Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] straasznie zimno w samochodzie.
Darek.A
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 10:48   [R 214] straasznie zimno w samochodzie.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam. Z racji, ze idzie zima, to chcialbym cos zrobic z zimnem panujacym w samochodzie. Diwna sprawa jest to, ze marznie mi reka na lewarku zmiany biegow, czuje zimny prad powietrza. Kolejna sprawa sa uszczelki drzwi, ktore sa wysluzone. Chce wymienic ta jak i w budzie jak i karoserii. czym polecacie je przymocowac d ramy i karoserii ?
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 31, 2014 10:27
Się tak zapytam ogrzewanie to w ogóle Ci działa ??
Bo ja w swoim 125p jak odpalę grzanie na max, to żadna gwiżdżąca uszczelka w drzwiach nie jest w stanie jej przyćmić :-)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Darek.A
Wysłany: Pią Paź 31, 2014 13:43
Nagrzewnica padla ostatnio, ale juz zamowiona, oczekauje paczki na dniach :) mroz Ci ni przeszkadza w srodku a nie na zewnatrz ? Nie chodzi tylko o dmuchanie w trakcie jazdy, ale o ten mroz w srodku.
sebastian20
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 21:50   ogrzewanie
witam mam problem
zmieniałem ostatnio węża chłodnicy i najprawdopodobniej zapowietrzyłem układ. zaznaczam ze samochód wcześniej świetnie ogrzewał a teraz jest zimno. jak odpowietrzyć układ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 22:37
na węzu jednym masz odpowietrznik. przy akumulatorze. jak z niego leci płyn to musisz zostawic auto na uruchomionym silniku do załączenia wentylatora kilka razy i sam sie odpowietrzy
sebastian20
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 08:26
harry
a to odpowietrzy się samoczynnie czy muszę coś tam odkręcić?
kezmanq
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 10:05
na stronie klubowej masz instrukcje jak odpowietrzyć. Ale samo się nie zrobi :P
sebastian20
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 18:31
dzięki
pierwszy raz mam Rover-ka i tak dopytuje bo nie znam za bardzo wszystkiego
[ Dodano: Nie Lis 02, 2014 18:31 ]
odpowietrzałem go dziś. trochę powietrza zeszło ale nadal nie grzeje
kezmanq
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 18:32
a dałeś pokrętło na maks ogrzewania ?
MatiNitro
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 18:37
sebastian20, tak jak pisze kezmanq, żeby dobrze odpowietrzyć musisz pokrętło temperatury przekręcić na czerwone/na najwyższą temperaturę. Potem odpalasz autko i luzujesz śrubkę na tej metalowej rurce po prawej stronie silnika. Kontrolujesz ilość płynu w zbiorniku wyrównawczym i czekasz, aż w środku zacznie dobrze grzać wewnątrz auta, a spod śrubki zacznie lecieć płyn ;)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
sebastian20
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 19:35
tak. odpowietrzałem.trochę powietrza zeszło i zaczął kapać płyn chłodniczy. widzi mi sie ze jeszcze jest powietrze w układzie. jak będę miał czas to zajmę się tym
[ Dodano: Nie Lis 02, 2014 19:35 ]
mam jeszcze jedno pytanie.
co może byc przyczyną ciężkiego wrzucania biegów na zimnym silniku? a jak sie rozgrzeje to wchodzą ok.
Wysłany: Nie Lis 02, 2014 19:41
Olej w skrzyni biegów do wymiany. Pewnie ktoś wlał wcześniej nieodpowiedni. Powinien być nalany 75W80. Kup 2 litry.
robsson78
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 12:41
Musisz mieć uszkodzony termostat i niedogrzany silnik bo po dwudziestu km. intensywnej jazdy to powinieneś mieć tropiki w aucie.
Jak wyglądają wskazania wskazówki temperatury na zegarach ?
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 19:24
Sprawdź też czy linka od zaworu nagrzewnicy nie pękła.
Dojrzysz ją na grodzi na wysokości bypassu węży.
Gdyby tak było otwórz zawór ręcznie.
Opisuję R25 i ZR. Nie wiem jakie masz auto.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R25] kopci na zimno i jak juz sie rozgrzeje
hubert1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 23, 2013 10:47
Brak nowych postów [Rover 200 2.0 sdi] nie pali na zimno
maciek142 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lis 02, 2010 21:03
maciek142
Brak nowych postów [r 214 si 97r benz] gdy zimno lub deszcz ....
dziwnie sie zachowuje
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Maj 18, 2010 10:12
sew87
Brak nowych postów [ 220SDi 97r ] Zimno w Roverku....???
Co zrobić żeby grzało szybciej...???
kamax_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 03, 2009 00:03
Brak nowych postów [R 25 1.4 16v]Brak mocy( szczegulnie na zimno)!!!
Wuniek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 11, 2011 18:52
