Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Mrygajaca kontrolka silnika
Quibol
Wysłany: Sro Lis 05, 2014 19:54   [R75] Mrygajaca kontrolka silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Od jakichś dwóch tygodni zauważyłem trzykrotnie że zapala mi się kontrolka od silnika mruga przez około 20 - 30 sekund po czym gaśnie, nie odnotowałem żadnych spadków mocy ani nie zauważyłem żeby objawy pojawiały się podczas hamowania lub najechania na dołek. Dzisiaj natomiast lampka silnika zaczęła mrugać w połowie drogi do domu i mrugała przez cały czas (około 7 km) - również nie odnotowałem żadnych spadków mocy czy czegoś w tym rodzaju. Dodam że obroty silnika na "luzie" są w okoli 600 - 800 obr/min - wiem że trochę mało ale muszę wymienić silniczek krokowy żeby ustabilizować te obroty na poziomie 900 - 1000 obr/min.
Dodam również, że przeglądnąłem forum i jedyne co znalazłem podobnego to że komuś mrugnęła lampka tylko raz lub zapaliła się na chwilkę po czym zgasła.
Zna ktoś może rozwiązanie na mój problem? Teraz nie wiem czy mogę jechać do pracy bezpiecznie.
Dziękuję z góry za odpowiedzi :)
Wysłany: Sro Lis 05, 2014 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Sro Lis 05, 2014 20:21
Kiedy wymieniałeś świece i kable? Sprawdzałeś ich stan?
Wtyczka od wału korbowego czysta bez osadów?
paolinio
Wysłany: Sro Lis 05, 2014 20:24
Quibol, obroty 900-1000 to zdecydowanie za dużo, prawidłowo powinny wynosić ok 750. Zwróć uwagę ile masz tych obrotów na jałowym bo 600 ,a 800 to duża różnica.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Quibol
Wysłany: Sro Lis 05, 2014 21:06
Nie sprawdzałem ani kabli ani świec - więc sprawdzę je rano jak tylko będę miał okazję, przy okazji sprawdzę również wtyczkę jeśli tylko jest do niej dostęp z zewnątrz bez konieczności wjazdu na kanał.
Problem w tym że obroty cały czas pływają bez względu czy silnik zimy czy ciepły, czasami wzrastają do zakresu około 900 - 1100 ale większość czasu na jałowym mam w granicach od 600 - 800. Zdarzyło się też kilka razy że przy zimnym silniku jak dojeżdżam do wyjazdu z parkingu i wciskam sprzęgło puszczając gaz (hamowanie przed skrzyżowaniem) auto mi zgasło. Więc prawdopodobnie te pływające obroty to wina silniczka krokowego. Dodam że wykręcałem go już, czyściłem i "traktowałem" WD40 ale to nic nie pomogło.
Brak nowych postów [MG] Kontrolka silnika
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 08, 2017 12:36
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Kontrolka silnika
Wujekdarek Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lip 05, 2010 09:58
Wujekdarek
Brak nowych postów [MG ZT] kontrolka silnika
xxonlytrancexx Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sty 04, 2013 21:28
Brak nowych postów [R75] Kontrolka silnika nie zaświeca się
...przed uruchomieniem silnika
tommsz Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lut 10, 2014 09:00
Szuryga
Brak nowych postów [R75] Kontrolka silnika - chwilowe mignięcie
markozalko Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Wrz 19, 2011 21:27
jarod22
