Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Prawdopodobnie odcina doplyw paliwa, zaczyna szarpać
Max0991
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 11:24   [R 200] Prawdopodobnie odcina doplyw paliwa, zaczyna szarpać
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Od 2 tyg jestem szczęśliwym posiadaczem Roverka 214i, niestety parę dni temu pojawił się problem...
Zaczeło się od tego, że przy skręcaniu ostrzejszym w lewo miałem wrażenie jakby oddcinał paliwo
Problem z dnia na dzień się pogłębia, wcześniej zaczynało się tak dziać jak chciałem nim szybciej pojechać powiedzmy przy 4000 obrotów. Wczoraj zaczol już zamulać po calości na prostej, tzw. czkać. Efekt był taki że do domu dojechałem już przy predkości zaledwie 50km/h.
Osobiście mam takie wrażnie jakby nie dostawał paliwa, czyli pompka może filtr paliwa.
Czy mial ktoś podobne problemy? Jesli tak to może macie jakiś pomysł od czego zacząć naprawe?
Z gory dziękuje za szybką pomoc, bo jak na razie to tylko moge na niego patrzeć a nie jeździć :)
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 11:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 17:53
To pytanie może okazać się śmieszne ale trzeba je zadać.
Ile masz paliwa w baku ?
Niewiedza kosztuje.
krakers2207
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 19:09
Możliwe że jeździłeś na oparach czyli rezerwie i jakiś syf pozatykał elementy układu paliwowego. Znajomy w chryslerze jeździł na rezerwie i poszła pompa paliwowa, na początku miał objawy takie jak Ty, a potem samochód nie chciał odpalać
Max0991
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 20:13
Panowie, z całym szacunkiem ale to nie jest brak paliwa :p jak by nie było paliwka to by zgasł i nie odpalił a na pewno nie przejechał by później 400km na tym baku :) Obstawiam raczej, że jakiś magik przede mną być może źle zamontował pompę paliwa, albo założył jakąś na sztukę. Jutro zajrzę do baku i sprawa pewnie się wyjaśni
pzd
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 20:51
Bak trzeba opuścić, żeby dostać się do pompy ale powodzenia, bo z ostatniego zdania wynika, że bez problemu sobie dasz radę z taką prościzną... Przecież to tylko kilka śrubek.
So, good luck.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Max0991
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 23:25
Nie wiem czy sobie dam rade, wymienialem pompe sam ale w oplu a tam wystarczylo dojscie z gory. W Roverach z tego co wyczytyalem w necie niestety tak jak piszesz trzeba zdjac bak, a do tego potrzebny jest niestety kanal... Odkrece ta pokrywe z gory i moze na oko bedzie juz wida, ze cos jest nie tak. Np. Jakies polamane zaczemy i pompa trzyma sie na jakis patentach itp. A tak a propo wymienial ktos z was moze pompe paliwa u mechanika i orientuje sie mniej wiecej jaki jest koszt takiej wymiany pomijajac koszt pompy?
patryq
Wysłany: Nie Gru 07, 2014 10:51
Na moje oko sprawdź jak wyglądają kable i świece
cześć [you]
Max0991
Wysłany: Pon Gru 08, 2014 10:20
Też czasami lubie iść na skróty ale ten patent jakiegos magika mnie rozwalil, nie chciało mu się bardzo baku opuszczać więc postanowił wyciąć otwór z góry...
robsson78
Wysłany: Pon Gru 08, 2014 15:40
Nie wiem jak to powinno wyglądać w oryginale ale ten widok mnie powala. :o
Niewiedza kosztuje.
Max0991
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 16:08
Z drugiej strony jak by to jakoś z głową zrobić, to może nie jest to taki głupi pomysł przynajmniej baku już nie muszę zdejmować :P
Brak nowych postów [R200] Odcina dopływ paliwa na 3 tłoki (chyba)
switelolo124 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 10, 2014 18:31
switelolo124
Brak nowych postów [R25 1.4 2000r] ogrzewanie zaczyna dzialac po 15km
intruder83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 02, 2008 23:57
intruder83
Brak nowych postów [R214] Prędkościomierz zaczyna działać po kilku minutach
arturm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 08, 2008 16:54
Brak nowych postów [214Si 98r.] Prawdopodobnie uszczelka :(
-S-X- Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 02, 2009 22:32
-S-X-
Brak nowych postów [rover 200] odcina paliwo
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 03, 2014 20:49
adrianek
