Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Łącznik wtryskiwaczy cieknie
goonzo88
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 19:00   [MG ZT] Łącznik wtryskiwaczy cieknie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam, panowie przeszukałem trochę forum i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Mianowicie chodzi o to, że ostatnio zlokalizowałem drobny przeciek przy wtryskiwaczach (Zaznaczyłem na zdjęciu czerwonym kółeczkiem w którym miejscu cieknie), byłem w warsztacie i powiedzieli że muszę wymienić całą listwę wtryskiwaczy...
Czy naprawdę nie ma innej drogi naprawy tego? dodam że cała listwa kosztuje 480 funtów!!!
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 19:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 20:10
Możesz wymienić uszczelkę. Rozbierasz, idziesz do sklepu z uszczelkami, dobierasz odpowiedni rozmiar i pamiętaj musi to być uszczelka odporna na paliwo. Niestety ja miałem problem z doborem rozmiaru i za kilka złotych kupiłem całą uszkodzoną listwę, ale z dobrymi uszczelkami. Musisz bardzo uważać przy składaniu bo bardzo łatwo jest uszkodzić oring. Ja właśnie tak zrobiłem i miałem dodatkowe zakupy :)
[ Dodano: Sob Gru 06, 2014 20:10 ]
Tu masz schemat
goonzo88
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 21:38
dzięki kolego, z rozebraniem i z pójściem do sklepu żeby dobrać oring będę miał problem bo nie mam tu nic takiego w okolicy ale myślę że pomysł z kupieniem jakiejś listwy z dobrymi oringami jest dobry. Powiedz mi czy wymiana jest cieżka? Czy może lepiej oddać auto do mechanika?
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Nie Gru 07, 2014 18:22
Ja rozbierałem listwę przy okazji wymiany termostatu. Niestety nie byłem dosyć uważny i podczas składania uszkodziłem uszczelkę. Musisz być uważny i dokładny, samo założenie zabezpieczenia może wymagać użycia siły. Nie ma się co bać :-)
goonzo88
Wysłany: Pon Gru 08, 2014 18:27
dzięki, spróbuje się za to zabrać w wolnej chwili i napisze z jakim efektem to zrobiłem ;)
Brak nowych postów [R75] Wymiana wtryskiwaczy
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 27 Czw Sty 23, 2014 09:47
MaReK
Brak nowych postów [R75]wymiana wtryskiwaczy
grota10 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Wrz 18, 2020 20:43
grota10
grota10 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Lip 24, 2020 21:50
grota10
Brak nowych postów [R75]Instalacja wtryskiwaczy lpg
columbus73 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lip 05, 2017 16:28
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] Czyszczenie wtryskiwaczy
AHIGIENIX Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 16, 2016 16:12
