Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przedni wahacz
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 17:03
Dokładnie tak. RBJ000371.
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Balas87
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 18:22
podziekował :)
haszczyc
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 09:49
koledzy mam problem, czytając na forum dużo ludzi sobie samemu wymieniło tuleje wahaczy próbowałem ale nie mam kluczy płaskich, oddałem do mechanika a mechanik jedynie potrafił popuścić tą śrubę od środka tą bliżej koła nie potrafi odkręcić bo dostępu nie ma, i twierdzi że jak wymontuje wahacz będzie łatwiej ale moja logika podpowiada by wymontować wahacz i tak musi tę śruby odkręcić więc sam nie wiem co robić? zna ktoś jakiegoś ogarniętego mechanika na Śląsku bądź w KRK który mi to bez demontażu wahacza wymieni? takie kluczę będą najlepsze do wymiany ? http://www.jula.pl/catalo...-stubby-133001/
zedziczek
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 11:23
Ja wymieniłem swoje bez kanału i nie odkręcałem wahacza, nie jest to przyjemna lub szybka naprawa, a mechanikowi pewnie się nie chce bo udarem tam nie podejdzie :)
haszczyc
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 11:29
dokładnie pewnie też chce więcej zarobić takim zestawem kluczy które podałem wyżej da radę tam dojść ?
longer86
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 13:45
jak lubisz zabawę to podejdziesz nawet długim oczkowym tylko lekko podgiętym. zabawy jest sporo i jak już odkręcisz to musisz zbić tuleje z wahacza a to może nie być łatwe. Prościej będzie mimo wszystko ściągnąć wahacz bo będziesz miał lepszy dostęp do jednej śruby.
jesli idzie o wymianę 2 wahaczy i 2 tulei (wprasowanie poliuretanu w stare obejmy) to zajeło mi to łącznie około 8h bez kanału tylko na lewarku. Bez narzędzi jakichs specjalistycznych
75 Red Edition
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 13:53
haszczyc napisał/a:
[...] i twierdzi że jak wymontuje wahacz będzie łatwiej ale moja logika podpowiada by wymontować wahacz i tak musi tę śruby odkręcić więc sam nie wiem co robić?
Z demontażem wahaczy jest łatwiej, szybciej i przyjemniej. Mojemu mechanikowi wymiana obu tulei z demontażem wahaczy zajęła niespełna godzinę, a mój portfel znacząco nie ucierpiał. Zapłaciłem 140 PLN. Po 50 zeta za stronę (demontaż wahacza i tulei oraz montaż nowych) + 40 PLN zbieżność, którą dla pewności zrobiłem.
longer86
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 18:49
wyciągając wahacz warto uważać, duży sworzeń ciasno siedzi w sankach.
ja podważyłem łomem wahacz opierając się na sankach i narobiłem sobie kosztów, musiałem wymienić oba wahacze zamiast jednego bo sworzeń został w sankach a mi wyrwało się gniazdo z wahacza
75 Red Edition
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 18:54
longer86 u mnie mechanik też podważał łomem, ale robił to bez użycia znacznej siły, jednocześnie uderzając młotkiem sanki w okolicy sworznia. Uderzanie w sam sworzeń prowadzi do jego zniszczenia i dyskwalifikuje wahacz z dalszego użytkowania.
longer86
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 19:32
jeden sworzeń potraktowałem młotem ale ten wahacz i tak miał wylot za luzy
drugi wahacz musiałem wmienić z konieczności, sworznia nie dotknąłem natomiast ukruszył się kawałek aluminium na którym trzymała się guma dookoła sworznia, ale uznałem to za zbyt poważny ubytek i musiałem wymienić oba
75 Red Edition
haszczyc
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 22:56
kupiłem specjalne klucze dziś 18stki oczkowe więc będę walczył jutro :D
Balas87
Wysłany: Wto Gru 23, 2014 18:01
Hej, mam pytanie czy ktoś może wie co powinno być napisane na oryginalnym wahaczu mg rover? bo ja mam tylko na mniejszym sworzniu 114013 i na wahaczu 3101R oraz 13 w takim kółeczku.... Wydaje mi się że powinny być jakieś znaki np lemforder itp...
[ Dodano: Wto Gru 23, 2014 18:01 ]
na mniejszym sworzniu napisane jest jeszcze A2913
roverr
Wysłany: Sob Maj 21, 2016 12:45
HarryVip napisał/a:
Balas87 napisał/a:
master sport............... made in turcja,
Mam wrażenie, że jesteś w błędzie.
Obrazek
Tu można obejrzeć , a tu gwarancja .
Balas87 napisał/a:
szykuj się na wymiane bo nie będą lepsze od teknorata
Miałeś, czy tylko słyszałeś? Może Twoje były po 45 PLN za sztukę made in Turkey? :mrgreen:
[ Dodano: Nie Gru 07, 2014 00:14 ]
To żart oczywiście. :mrgreen: Tu się ostatnio niektórzy strasznie łatwo obrażają. :P
Używałeś takich?
Firma Master Sport jest niemiecka ,ale produkuje swoje części w Turcji.
groszek_76
Wysłany: Sob Maj 21, 2016 14:49   przedni wahacz
To i ja coś dopiszę . Mam przelatane jakieś 50tysi na komplecie regenerowanym plus poliuretany i nic. Na początku kwietnia miałem przegląd i ani słówka nie powiedział o zawiasie. Faktem jest że jest minimalnie twardszy na przodzie ale to plus bo ładnie trzyma w zakrętach a dowodem na to może być fakt że na drodze od tunelu z Katowic na Sosnowiec wylatuje na spokojnie 100 km/h i nie wypadam z drogi a w tym miejscu jest szybka i zdradziecka "S" przed serwisem FIATA gdzie niejeden się wypolerował o barierki ( znający okolicę wiedzą gdzie to jest ). W tej chwili w piwnicy mam drugi komplet wahaczy przygotowany do regeneracji. Jak te padną to nie kupię chinoli tylko regeneracja. Poliuretany wyglądają jak nowe tylko kurz trzeba zetrzeć. Poza tym taksiarze nie kupują nowych wahaczy aluminiowych tylko regenerują i latają o wiele więcej kilosów od oryginałów. Moje zdanie już dawno jest twarde w tej kwestii,ale to wy decydujecie o swoim wyborze.
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
bart1978
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 19:03
Drodzy forumowicze wierzę że pomożecie.Mam oto taki problem użytkuje swojego Roverka75 równy rok i w tym czasie czeka mnie czwarta wymiana wahaczy przód nadmienię że autko jezdzi na taxi.Za pierwszym i drugim razem kupiłem jak dobrze pamiętam Bergmany trafiło je po trzech miesiącach koszt jednego około 300zł.W Sierpniu tego roku kupiłem OCAPY za 400zł sztuka mając nadzieję że przynajmniej rok pojeżdzę nic z tych rzeczy dzisiaj mija równe trzy miesiące i wahacze do wymiany miesięcznie przejeżdzam około 3.5tyś km.Mam do Was pytanie może ktoś z Was robi podobne przebiegi i poleci jakieś konkretne wahacze?
adam_26
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 19:08
Myślę że lepiej jak byś oddał wahacze do regeneracji do firmy która się ty zajmuje i jest polecana, przy takich przebiegach to by się przydały kalamitki na sforzniach :P
:pisze:
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 19:17
w Poznaniu 90% taxi lata na regenerowanych bo kupne to g....o wielkie. Ja mam w swoim regenerowane od 40kkm zięć od 20kkm
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
bart1978
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 19:31
Panowie a polecacie jakąś firmę która jest dobra w te klocki?.Bo oddam te OCAPY na reklamacje i może faktycznie kupię regenerowane.
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 19:41
Moje już w drugim aucie i zięcia były robione tu http://www.regum.pl ale oni chyba wysyłkowo nie robią
longer86
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 19:59
może i by zrobili, ale działa to na zasadzie że oddajesz Swoje wahacze a dostajesz inne zregenerowane, więc muszą ocenić czy z Twoich jeszcze coś wyrzeźbią
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Wahacz przedni
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Mar 18, 2009 11:52
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Wahacz przedni czy będzie pasował od ....... ?
MateuszG Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Cze 30, 2013 11:37
tetigon
Brak nowych postów [R75] wahacz
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Maj 09, 2012 17:40
kris-tofer
grota10 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Kwi 21, 2012 14:19
Brak nowych postów [r75] wahacz
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 14, 2016 20:07
pablo
