Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - Wyciek oleju - z czegos pod visem bocznym?
R75
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 20:02   [R75] - Wyciek oleju - z czegos pod visem bocznym?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
hej,
Zauwazylem ostatnio ze ponizszego elemndu blizej kabiny, pod visem bocznym, wylal sie olej (z drugiej strony od maski sucho), poleciało po przewodach i na dol, nie duzo, ale slady sa, wyczyscilem to i widze ze znowu sie pojawil
Jestem stosunkowo swiezo po wymianie oleju, wydaje mi sie ze jest zalane full.
Co to jest i czy wymaga wymiany?
ps.
na srodku tego czegos wyczuwalna cos miekkiego, jakby guma, czy cos...
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 20:40
Zaślepka wałka rozrządu. Jeśli nie wymienisz, możesz zgubić cały olej.
[ Dodano: Pon Sty 05, 2015 20:40 ]
Sprawdź również drożność odmy bo to główna przyczyna wypychania zaślepek.
R75
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 21:09
dzieki bardzo za informacje, widze ze sa dostepne na allegro, wiec chociaz tutaj plus
mam nadzieje, ze wymiana bedzie prosta, ktos juz przerabial temat?
ps.
tak jeszcze skojarzylem jeden fakt, chyba zostal zalozony jakis dluzszy filtr oleju, ale to chyba raczej nie powinno miec znaczenia, wiem ze mozna kupic dluzszy i krotszy filtr
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pon Sty 05, 2015 21:26
R75 napisał/a:
Prosta jak barszcz. Wyjąć stare podważając płaskim śrubokrętem, oczyścić otwory i wcisnąć delikatnie nowe. Mój mechanik używał jakiegoś silikonu do uszczelnienia, chociaż fabrycznie go chyba nie było.
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 12:05
HarryVip napisał/a:
prawie na pewno bo procedura tego nie przewiduje ;
" Clean exhaust camshaft front cap seal
locations and fit new cap seals.
CAUTION: The sealing edge of the cap seal
and mating face must be clean and dry."
Andrzej
R75
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 12:33
wracajac jeszcze do filtra oleju, czy sa jakies zalecienia jaki filtr, kroszy, dluzszy (bo wiem, ze sa dwa rodzaje)?
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 18:47
R75 napisał/a:
dłuższy (120 mm), taki jest dedykowany do kV6 ze względu na wydajność i sposób montażu, np. Rover LPW 100160 , MANN W719/33 , Filtron OP 580/6 , KNECHT OC469. Krótszy ( 95mm ) jest do 1.8.
Andrzej
zedziczek
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 18:56
R75 nie baw się w zakładanie zatyczek, często wypadają jeśli coś było nie tak przy zakładaniu, po za tym taniej wychodzi założenie uszczelniacza poprostu. LUC100290 taki jak masz na wałkach gdzie są osadzone koła.
R75
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 22:44
zedziczek co masz dokladnie na mysli?, ta zaslepka to koszt 25zl (LUC100150)
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 22:49
zedziczek napisał/a:
Wypadają jak dostaną ciśnienia, które w normalnych warunkach tam nie występuje. Jak pisałem, mechanik użył jakiegoś silikonu i od trzech lat są na miejscu. Co nie znaczy, że olej nie może wywalić inną drogą, co mnie dzisiaj spotkało niestety. :cry:
R75
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 23:04
HarryVip wlasnie widzialem :( mam nadzieje, ze szybko uporasz sie z problemem, widzialem ze SeniorA juz podpowiadal co moglo sie stac, moj ostatnio tez stal kilka dni na mrozie bez odpalania i moze tez dlatego walnela ta zaslepka, sam nie wiem
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 23:10
Zatem widziałeś także to:
SeniorA napisał/a:
a zaślepki na wałkach zostały wciśnięte na kleju lub uszczelniaczu co nie pozwoliło na ujście ciśnienia tą stroną ( zaślepki są bezpiecznikiem tego układu )
[ Dodano: Wto Sty 06, 2015 23:10 ]
Nie popełnij tego błędu.
zedziczek
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 00:21
R75 napisał/a:
uszczelniacz 10 :)
Brak nowych postów [R75]płyn w oleju i wyciek na chłodnicy oleju
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 21, 2018 09:37
Brak nowych postów [R75]Wyciek oleju
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 26, 2019 07:54
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wyciek oleju
scrawl666 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Kwi 30, 2008 16:43
scrawl666
peroomen Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 16, 2010 22:41
ko2dead Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 17, 2011 21:36
krist
