Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si '97] popychacze hydrauliczne - wymiana
Stipe77
Wysłany: Czw Lut 19, 2015 16:06
A komuś w ogóle padła kiedykolwiek pompa? Pytam bo w normalnych samochodach żywotność pompy oleju przekracza kilkakrotnie żywotność silnika, nawet jest elementem niewymiennym więc jak to jest?
Wysłany: Czw Lut 19, 2015 16:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 19, 2015 18:12
w jakich silnikach pompa jest elementem nie wymiennym?
Pompa może paść od syfu w oleju. olej najpierw przechodzi przez pompę a dopiero później do filtra. Trochę piachu momentalnie ją zabije.
Stipe77
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 19:38
Na przykład silniki CIH opla. Niektóre mają 600tyś i pompa ta sama.
zacekpl
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 21:26
Pompa sama z siebie sie nie zepsuje, ale jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenia. Jak brud jej nie zabije to będzie działać odpowiednio.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Stipe77
Wysłany: Pon Lut 23, 2015 18:09
Rozebrałem głowicę jeszcze raz. Jeden z tych nowych popychaczy miał całkowicie luźną główkę tak jakby nie było w nim sprężynki. szkoda, że wyrzuciłem paragon. Wsadziłem jeden stary i nic już nie stuka. Popychacze firmy Bermach czy jakoś tak...nie polecam.
wcześniej sprawdziłem trik z olejem typu ATF i teraz jak rozkręcałem głowicę to faktycznie było czyściutko jak nigdy.
Dzięki wszystkim, problem rozwiązany.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 20:44
Chłopaki wymieniać pompę oleju na nową (350zł bez robocizny) czy wyczyścić obecną?
I jak sprawdzić wydajność/sprawność pompy? Kiedyś kolega MultecFSO podał jej ciśnienie robocze ale nie umiem znaleźć tego wątku i nie znam wartości.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 21:37
Pompę starą możesz przeszlifować jak masz w okolicy kumatego szlifierza. Będzie jak nowa za flachę.
MultecFSO
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 22:00
Prawidłowe ciśnienie oleju (przy temperaturze 80st) :
- na biegu jałowym - 0,2MPa (2bar)
- przy 2500obr - 0,7MPa (7bar)
Tam nie ma co szlifować... zużywa się korpus pompy, bo jest z aluminium (wyciera się), a rotor to jakiś spiekany wynalazek i z tym radziłbym nie kombinować.
Na ebayu.co.uk są pompy nówki po ok. 100-150zeta. Ja u siebie taką mam zamontowaną. :) Wymiana to chwila roboty pomijając rozpinanie rozrządu.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 27, 2015 11:24
Za 150zł trudno znaleźć. Najczęściej w okolicach 55 funtów i drożej chodzą ale znalazłem taką za 30 funtów już z uszczelką i jeśli tylko da sprzedawca wyśle do Polski to ją kupię.
MultecFSO
Wysłany: Pią Lut 27, 2015 18:44
No ja mam właśnie od tego gościa. Hula aż miło. :) Dodatkowo ją lekko zmodyfikowałem wg. porad Dave'a Andrewsa, tzn. wygładziłem ostre krawędzie w otworach wlotowych/wylotowych.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 27, 2015 19:34
Na dniach ją kupię. Tylko 50zł taniej niż za tą w Polsce ale zawsze to 50zł do nowego oleju.
Ja raczej jej nie zmodyfikuje, bo po prostu będę się bał, że czegoś nie zchrzanię.
Dzięki za rady. Dam znać czy pompa pomogła w sprawie popychaczy.
[ Dodano: Pią Lut 27, 2015 19:34 ]
PS. Nie ma już funkcji "pomógł"? :-|
Wysłany: Pią Lut 27, 2015 19:46
ma ją tylko założyciel tematu ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 15:53
Halo, halo? Pompek przyjechał :mrgreen: , wkrótce montaż ale pytanko. Uszczelkę, którą stroną do pompy?
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 16:07
tą, którą pasuje na otwory ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 22:51
:głupek2: racja, dzięki.
[ Dodano: Pią Mar 13, 2015 21:41 ]
Pompa wymieniona, nowy olej i filtr (przy okazji zregenerowany alternator)
Cykanie ustaje na ciepłym silniku więc wymiana nie poszła na marne. Rozgrzany silnik pracuje zdecydowanie ciszej niż przed (nowy olej?) jednak wciąż coś rzęzi i póki nie będzie HGFu nie ma sensu rozbierać silnika.
Jeśli ktoś będzie próbował uciszyć szklanki, to z doświadczenia zasugeruję najpierw wymianę pompy oleju i jeśli nie pomoże, to po oględzinach popychaczy czyszczenie lub ich wymiana. W moim przypadku odwrotna kolejność wyszła dużo drożej. Co innego jak ktoś sam serwisuje sobie silnik.
________________________________
[ Dodano: Pią Kwi 01, 2016 22:51 ]
Rewizja informacji czyli poddaję w wątpliwość wymianę pompy oleju przy braku smarowania popychaczy. W skrócie nic to nie, bo to nie pompa tworzy ciśnienie (!)
piotrek1000
Wysłany: Nie Paź 02, 2016 16:03
Używał ktoś może uszczelniacza technicqll 5518 do złożenia połówek?? loctite 510 w małych opakowaniach nieosiągalny z tego co widzę na chwilę obecną.
http://www.technicqll.pl/...anaerobowy-5518
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
luke27
Wysłany: Nie Paź 02, 2016 16:52
Loctite 574 bez problemu kupisz.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103158
https://pl-pl.facebook.com/b4rally/
piotrek1000
  Wysłany: Nie Paź 02, 2016 17:36
z tego co widzę to same 50 ml są i ponad 100 zł a ten 5518 za 22 idzie kupić
50 t5
Wysłany: Nie Paź 02, 2016 21:26
tu masz namiary kupowałem w sierpniu chyba https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=925229#925229
Brak nowych postów [214i] Rover 214i popychacze hydrauliczne
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 24, 2016 19:35
sobon
Brak nowych postów [MG ZR 160] popychacze zaworow
popychacze zaworow
kaczor1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Gru 21, 2007 22:43
Brak nowych postów [R25]Stukanie,popychacze?
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 25, 2016 01:28
NoPE
Brak nowych postów [ R 214 Si' 97 ] Miękkie popychacze
BABEL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Lip 09, 2009 02:18
BABEL
Brak nowych postów [214Si] Czy to popychacze?
Sk133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lut 20, 2016 19:22
Sk133
