Pomógł: 6 razy Dołączył: 14 Sie 2011 Posty: 189 Skąd: Chrzanów
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 18:29
no tak... tylko ze jedno kolo lapie a drugie nie...tak jakby samoreulator sie nie ustawial...ale jak sciagne beben to go slychac...a na zalozonym nie..
_________________ EMERYT19
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 18:29 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 18:32
nie no dziala wszystko...mowie ci ze jak scianalem beben to sprawdzalem czy sie przestawi to bylo ok... no zobaczymy co sie bedzie dzialo.... stare auto to i problemy sa:) wazne ze gaz sprawny:)
Chyba dobrze się domyślam że to na zdjęciu poniżej to jest samoregulator ?
Ale czy jego elementy powinny być ruchome ? bo u mnie te zaznaczone czerwoną strzałką ani drgną nawet przy użyciu dużej siły. Efektem tego jest brak ręcznego.
I jeszcze jedno pytanie do kolegów, ile mm. powinny mieć okładziny szczęk, moje mają w najcieńszym miejscu 3 mm. Czy nadają się już do wymiany?
_________________ Niewiedza kosztuje.
Tak.
robsson78 napisał/a:
W jedna stronę powinny bez problemu się rozchylić, ale w druga już nie bo elementy się blokują.
Wyjmuj ten samoregulator ze szczeki rozbierz na części pierwsze i dokładnie go przeczyść z tego syfu. Potem wszystko złóż do kupy i powinno być ok.
witam może odgrzewam kotleta ale po moich doświadczeniach z samoregulatorami w bębnach mam pewną miłą wiadomość dla użytkowników R200 mi nie łapał ręczny ani nożny okazało się po moich oględzinach że samoregulator juz ani na złom się nie nadaje bo jedna rdza a sprężyny nie lepsze wchodzę na neta i najtańszy komplet regulatorów 170 zł paranoja...po rozmowie ze znajomym w sklepie motoryzacyjnym doszliśmy do wniosku że ford escort VII ma podobny samoregulator po przymierzeniu okazało się że jest identyczny tylko jedną dziure ma więcej na sprężyne cena? 40 zł sztuka właśnie dziś je założyłem i pasują idealnie jak ktoś chce wymieniąć szukać do forda escorta VII gen z bębnami 203 mm (8'') (bo były też krotsze samoregulatory do bębnów 180mm) polowa ceny a produkt identycznie ten sam taka ciekawostka może komuś się przyda
nie bede robil nowego tematu, podbije ten robie remont tylnych hamulcow bebnowych w rover 200, problem mam z tym samoregulatorem, rozebralem, wyczyscilem ale dalej czesc zaznaczona na czerwono nie rusza sie, to zaznaczona na zielono rusza sie bez problemow, tak ma byc?
ta czesc na czerwono to koleczko ma stac w miejscu, ten polskiezyc zaznaczony na zielono ma byc ruchomy i przy rozbieraniu i skladaniu tylnych hebli popuscic linke recznego, odpowietrzyc uklad, przy naciskaniu i odpowietrzaniu slychac jak samoregulator przeskakuje...dopiero po odpowietrzeniu ukladu podciagamy linke z recznego i wsio dziala jak ta lala
ostatnio przerabialem temat rok temu tylny prawy hamulec slabszy od lewego (zapieczony samoregulator) po oczyszczeniu przesmarowaniu wszystko ok, w tym roku znowu to samo pramy slabszy niz lewy >> do wymiany cylinderek tyle w temacie
dzieki za odp, ale juz bralem sie za poskladanie tego razem gdy okazalo sie ze zapieczone sa tloczki, wczesniej nie sprawdzilem tego
teraz auto rozebrane w garazu bo nie oplaca sie tego skladac na zapieczonych cylinderkach zeby zachwile rozbierac ponownie, wiec mam pytanie mozecie polecic jakies cylinderki? moze pasuja z land rovera albo hondy?
ostatnio mialem problem ze znalezieniam klockow hamulcowych do przodu, ale dopasowalem z hondy a teraz cos nie moga poradzic sobie ze znalezieniem cylinderkow wiec zostaje mi internet, szybciej bym to zalatwil
mozna jechac do 1mm
cylinderki polecam takie jak w oryginale z TRW, najtaniej na iparts.pl za 93zl sztuka, ewentualnie pobawic sie z zestawem naprawczym jak nie ma wzerow na tloczkach i cylinderku
