Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220]Regulator świateł
massiv6
  Wysłany: Nie Mar 22, 2015 14:32   [R220]Regulator świateł
mam pytanie odnośnie tego regulatora w reflektorze, niedawno byłem na przeglądzie oczywiście przeszedł bez problemów tylko diagnosta czepił się tego że nie mógł ustawić prawego światła, lewe mu się udało a w prawym ponoć skończyła się regulacja i nie można wyżej podnieść. Kazał mi to naprawić bo w nocy nic nie będę widział, dobra fajnie mogę to zrobić tylko pytanie do Was czy aby dostać się do tego regulatora trzeba demontować cały reflektor? On mi wytłumaczył że ponoć śruba się skończyła i trzeba rozebrać wyjąć jakiś tam bolec i ponownie złożyć ale z marginesem regulacji i później podjechać do niego na ustawienie powtórne. Jeżeli ktoś może pomóc to będę bardzo wdzięczny.
w końcu własne auto Rover 220 SDI :)
Wysłany: Nie Mar 22, 2015 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
komoss
Wysłany: Nie Mar 22, 2015 18:45
Jak przegląd ci przeszedł to miałbym to gdzieś.Bedziesz sie bawił refrektorem niech ci coś pęknie w srodku lub klosz i co potem.Jak ci przeszedł to zostaw to w spokoju
massiv6
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 09:45
No tak mogę to zostawić w spokoju tylko się zastanawiam czy aby to zrobić o czym mówił diagnosta jest konieczny demontaż reflektora i czy w ogóle istnieje szansa poprawy tego regulatora bo może w środku się coś wyrobiło i aby usunąć usterkę trzeba by kupić całą lampę. Z tego co pamiętam bodajże na wcześniejszym przeglądzie też nie mógł ustawić ale dokładnie nie wiem co powiedział bo wtedy brat był moim autem na przeglądzie.
Dobra, jeżeli ktoś wie jak to zrobić i nic nie uszkodzić niech podzieli się wiedzą :wink:
ruszti
Wysłany: Wto Mar 24, 2015 09:34
Ale w ogóle kręcenie tą śrubą regulacyjną dawało jakiś efekt ? czy obojetenie w którą stronę kręcił to stał reflektor ?
Łatwiej na pewno jest się bawić ze zdjętym reflektorem :) duzy roboty niema wystarczy odkręcić zderzak (nie cały tylko kilka śrub przy stronie reflektora i powinien wyjść). U mnie raz też niby mi się skończył zakres regulacji, a przyczyną było to że w lampie są takie zaczepy które wchodzą na wcisk na bolec z regulatora, ten że zaczep zeskoczył z regulatora i przez to nie dało się podnieść go. Trochę roboty było z wciśnięciem z powrotem, mało dosyć miejsca.
massiv6
Wysłany: Wto Mar 24, 2015 11:55
Regulacja była ale tylko w dół, a on chciał podnieść do góry i stwierdził że skończyła się regulacja, może u mnie będzie podobna sytuacja jak u Ciebie i da radę go naprawić i odpowiednio ustawić. W każdym bądź razie wielkie dzięki za pomoc w chwili wolnej postaram się pobawić z nim. A jak nie to dam sobie spokój i nie będę zawracał sobie tym głowy.
Brak nowych postów [R220 SD] alternator, akumulator czy regulator?
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 16, 2012 17:26
kurek
Brak nowych postów [R220 SDi] regulator siły hamowania
empi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Mar 03, 2012 21:45
empi
Brak nowych postów [R220 SDI ]- regulacja swiateł
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 17, 2007 20:38
giewu
Brak nowych postów [R220] Wymiana świateł przeciwmgłowych
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 15, 2012 12:32
predatoraf
Brak nowych postów [R220]Silnik regulacji świateł
tysszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 21, 2008 21:14
tysszek
