Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spalanie rzeczywiste
prebenny
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 12:17
Na początek odepnij przepływomierz i zobacz co się stanie.
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 12:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
markozalko
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 12:38
Kurczę, ja jestem ciemny w tych sprawach. Wolę czasem kupić drugie i jechać niech mi wymienią niż bawić się w mechanika. Od początku jak pamiętam to nie był zrywny a jak jest zimny i niech będzie wilgotno (choć nie zawsze) to jak zmieniam na 2 bieg przy niskich obrotach to ewidentnie się dusił. Jakby coś trzymało gaz i nagle puszczało. Tak miałem od początku jego posiadania. Choć mowie nie zawsze to się działo. Nauczyłem się przez to pomału dodawać gazu, więc na spalanie też to wpłynęło. Z kolei z 1 tez ruszam wolno bo mi stuka coś (poducha).
prebenny
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 12:49
markozalko odpięcie przepływomierza trzeba tylko zdjąć plastiki osłony silnika i filtra powietrza i wyjąć wtyczkę (ponoć można bez zdejmowania plastików, ale mi się nie udało na ślepo wyjąć wtyczki). Żeby wymienić wkład przepływomierza odkręcasz dodatkowo 2 śrubki (5-ramienny torx z dziurką). Więc wystarczy, że umiesz obsłużyć śrubokręt i nie musisz być mechanikiem :)
markozalko
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 12:51
A wiesz skąd można kupić dobry wkład, bo jest tego sporo ale nie wiadomo czy się nadaje. Kupiłbym nawet w ciemno i pojechał niech wymienią mi.
prebenny
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 12:57
Nie wiem. Ja wziąłem używkę od AdaskoC ale Adaś już raczej diesli nie sprowadza. Jak mi ten padnie to zrobiłem z Sandmanem MAFAMa ( https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=863396 ) i będę uderzać we wkład Pierburga. Pieta kupił Pierburga 7.22684.09.0 (ponoć niektórym ładnie działa bez kombinowania z amplitunerem ale to raczej CDTI) on koło 300-350 zł kosztuje, ja bym spróbował starszy od Mercedesa (on był oryginalny do MAFAMu) 7.22684.07.0 i on 100/160 zł na allegro kosztuje. Zamienników Boscha raczej nie polecają.
Brak nowych postów [R75] Spalanie rzeczywiste 2.5 v6 pb lub lpg
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 39 Czw Lut 08, 2018 08:42
christopher7
Brak nowych postów [R75] Rzeczywiste spalanie
darku1973 Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Maj 01, 2009 16:30
Brak nowych postów [R75] spalanie
blady1 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Gru 17, 2014 00:33
haszczyc
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Maj 08, 2008 13:28
Rowan
chcialbym porownac sie z innymi wlascicielami 2.0 V6
HdM Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Wrz 13, 2007 09:42
PHJOWI
