Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odpowietrznik wysprzęglika - naprawa, odpowietrzanie
sejixean
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 00:27   Zatkany wysprzęglik
Witam, jestem nowy na forum choć wcześniej korzystałem z niego parę razy. Mam problem z zapowietrzonym układem pompki sprzęgła, mechanik mówi że zatkał się odpowietrznik i nie można tego odpowietrzyć, wymieniłem pompkę ale on mówi, że odpowietrznik trzeba będzie wysprzęglik wymienić jeszcze, bo inaczej sie nie odpowietrzy. Czy da się jakoś ominąć ewentualnie wymianę wysprzęglika? bo to jednak duże koszty...
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 00:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 05:13
Może wystarczy odpowietrznik. Pytanie, czy zatkala się sama sruba (wtedy to 5 minut roboty) czy rurka?.. wtedy i tak trzeba wysprzeglik wyciągnąć.pewnie w pierwszym przypadku mechanik by o tym nawet specjalnie nie wspominał, chyba że bardzo chcę mu się robić, tylko ciekawe jak się rurka mogła zatkać.
cin1391
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 07:17
sTERYD nie śpi, bo czyta forum :D
Kolego, wykręć śrubę odpowietrznika całkowicie, weź drut wiązałkowy i delikatnie wsuń w rurkę odpowietrznika, tylko z wyczuciem, żebyś wysprzęglika nie załatwił, poruszaj w tej rurce, może uda się odetkać.
Odmierz sobie tego drutu mniej więcej tyle, ile wystaje ze skrzyni rurki odpowietrzającej.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
AdaskoC
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 09:07
Tak, jesli faktycznie jest zatkany, to albo drutem lub depnij mocniej w pedal. Tylko odpowietrznik musicie wykręcić całkowicie.
longer86
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 09:29
nie chce mi się wierzyć żeby odpowietrznik sie zatkał, przy sile którą rozłącza sprzęgło wypchnęło by syf i moim zdaniem wystarczy wykrecić całkowicie śrubę i przepompować płyn
75 Red Edition
sejixean
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 22:18
Istnieje jeszcze możliwość, że ten mechanik sam nie ogarnia o co chodzi :D kupię dot4 i wtedy się wezmę za szukanie problemu na własną rękę :) dziękuję wszystkim za informacje :)
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 22:47
Ktoś musi czuwać ;)
sejixean napisał/a:
To jest najlepsze wyjście
Brak nowych postów [R75]Odpowietrznik wysprzęglika
Vickers Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Kwi 20, 2013 15:24
radi
Brak nowych postów [R 75 ] cieknący odpowietrznik wysprzęglika sprzęgła
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Cze 03, 2013 18:10
borsuk88
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik Sprzegla
sqiddy25 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Sty 28, 2014 10:18
kalafior
Brak nowych postów [R75] odpowietrznik sprzegła
Dargor Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 11, 2017 17:03
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik płynu chłodzącego
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 25 Pią Sie 08, 2014 17:14
domel101
