Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Tuleje tylne wachaczy przednich Powerflex dozywotne ?
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Cze 30, 2015 14:57   [75] Tuleje tylne wachaczy przednich Powerflex dozywotne ?
Dawno nic nie pisalem bo nic mi sie nie psuje :D powaznego .
Glwonie samo zawieszenie eksploatacja .
I ostatnio pomyslalem o tym
http://www.inter-rally.pl...a-Rover-75.html
Czy ktos cos o tym wie ?
https://www.youtube.com/watch?v=hV5iBDGmkR4
https://forum.roverki.eu/files/zdjecie1_905.jpg
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Wto Cze 30, 2015 14:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Wto Cze 30, 2015 15:21
w olkuszu taniej, a też z PU
75 Red Edition
dzieju
Wysłany: Wto Cze 30, 2015 15:22
A jak sie to sprawdza ? i czy sie nie przesuwa ?
http://poliuretany.olkusz...tylna-1szt.html
https://forum.roverki.eu/files/zdjecie2_295.jpg
You tube
sash997
Wysłany: Wto Cze 30, 2015 15:30
niema prawa sie przesuwać, ostatnio zakładaliśmy to z kolegą Punx w jego bolidzie,ponoć lepiej sie na tym jeździ :smile:
dzieju
Wysłany: Wto Cze 30, 2015 15:37
Bo moje qrde FEBI wytrzymuja srednio 7-9 miesiecy max
You tube
Punx
Wysłany: Wto Cze 30, 2015 15:38
Potwierdzam, po wymianie gum na poli skończył się problem z bujaniem auta przy przełączaniu P-R-N-D, jest sztywniej, mniej buja za to trudniej płynnie zahamować tak aby nie było delikatniutkiego ukłonu.
Zdaje się taki poli może mieć wpływ na żywotność samego wahacza - ale pewnie zmiana z 16 na 18'' bardziej boli wahacz niż te końcowe tuleje. Moje wahacze Teknorot mają już przejechane > 20k km i potrafią czasami zaskrzypieć jak stara kanapa, zapewne max do zimy pożyją.
Ostatnio zmieniony przez Punx Sro Lip 01, 2015 12:13, w całości zmieniany 1 raz
longer86
Wysłany: Wto Cze 30, 2015 15:40
jest odrobinę sztywniej, ale przynajmniej się nie wyrwie. zdarzył sie komuś przypadek że ta żółta część wskoczyła bardziej na wahacz i wysunęła sie z czerwonej, ale nie na tyle mocno żeby wypaść,
Moim zdaniem to dobra inwestycja, ja mam już prawie rok, był już gdzieś temat na forum o poliuretanie przy wahaczu w 75
75 Red Edition
R75
Wysłany: Wto Cze 30, 2015 22:23
Rozne sa opinie, niektorzy twierdza ze lepiej wymieniac czesciej tuleje i oszczedzac wahacz...
longer86
Wysłany: Wto Cze 30, 2015 23:20
Zanim wsadzilem PU mialem dwie różne tuleje gumowe, po stronie pasażera zmieniana 2 razy ten zamiennik z wycieciami. Po stronie kierowcy mialem jakas nietypowa pełną z gumy, ktora byla w idealnym stanie, wahacze wymagaly wymiany w podobnym czasie... Więc nie uważam żeby PU miało aż tak znaczny wpływ na większe zużycie
75 Red Edition
pelson91
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 09:44
miałem tuleje gumowe Teknorot, padły po niespełna roku. Od 2 lat śmigam na poliuretanach z olkusza i jest bajka. trochę sztywniej ale nadal są nienaruszone
Pozdrawiam,
pelson91
flapjck1
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 14:55
R75 napisał/a:
pewnie mowia to mechanicy ktorzy zyja z tego ze sie ich odwiedza od czasu do czasu :)
groszek_76
Wysłany: Nie Lip 05, 2015 07:51   tuleje
mam założone tuleje z Olkusza od jakiegoś czasu +regenerowane wahacze w Katowicach i musze przyznać że faktycznie jest nieco sztywniejszy na przodzie ale to pozytywnie dla mnie bo samochód lepiej się trzyma w zakrętach i go nie "nosi". Co do wyskakiwania tulei jednej z drugiej to niema takiej możliwości bo tak jest skonstruowana że nie da rady a natomiast jeżeli bierzesz twardość standardową to wahacze ci nie polecą. Wprasowujesz czerwoną do uchwytu(posmarowaną) , potem smarujesz żółtą smarem dołączonym do zestawu i ją wciskasz do czerwonej , a na końcu nabijasz całość na wahacz. Ważne żółta musi być nabita kielichem na wahacz nie odwrotnie, czyli popatrzeć który uchwyt prawy a który lewy. Ja zastosowałem teflonowy smar samochodowy bo silikonowy oryginalny jaki dostajesz przy kupnie w zimę lubi skrzypieć. Druga sprawa to ta tuleja żółta ma wycięcia do wprowadzania smaru szczykawką gdyby brakło smaru i zaczęły tuleje skrzypieć. Koszt 167 zł z przesyłką to i tak niewiele w porównaniu z wymianami co 8 miesięcy , a tu do momentu wymiany wahaczy zapominasz o tulejach.
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
Brak nowych postów [R75] Tuleje wahaczy przednich
wymiana
saute Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 15, 2009 12:41
saute
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] poduszki powerflex
kiler1127 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Paź 17, 2012 13:18
Brak nowych postów [R75] TULEJE WAHACZA
groszek_76 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Cze 05, 2015 22:20
Brak nowych postów [R75] Tuleje w bloku
dgaleza Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Wrz 24, 2014 19:04
Brak nowych postów [R75] tuleje zawieszenia tył
turbina Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Kwi 21, 2018 19:01
pablo
