Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] klima się nie załancza
adam_e30
Wysłany: Wto Lip 28, 2015 14:19   [R75] klima się nie załancza
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Witam, mam problem nie moge włączyć klimy !! !
> jak wyjmę przekażnik od klimy pod maską z puszki bezpieczników i zepne styki na krutko to załancza klimę! (wtedy działa - chłodzi)
klima - nabita, sprawdzona, zrobiony test na panelu od klimy i żadnych błedów nie wykazuję!
POMOCY!!!
Lato w pełni a tu klima nie działa.
Wysłany: Wto Lip 28, 2015 14:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 28, 2015 17:39
Skoro wymiana przekaźnika nie poprawia sytuacji , to przeszkodą może być potrójny przełącznik ( trinary switch ) zamontowany na przewodzie klimy po stronie pasażera. Może mieć przerwę albo nie mieć masy( wtedy nie przekazuje sygnału z ECM), przełącznik ten monitoruje ciśnienie czynnika i jak jest źle to wpływa na odłączenie sprężarki , współpracuje też z modułem wentylatora. A wentylator sprawny ?.
Andrzej
adam_e30
Wysłany: Wto Lip 28, 2015 19:01
tak, wentylator sprawny!
ok. to ten potrójny przełącznik jest po stronie pasażera,
ten na przewodzie klimy pod maską?! TAK?
masz może rozpiskę za co odpowiadają poszczególne przewody od tego przełącznika?)
Wysłany: Wto Lip 28, 2015 19:57
adam_e30 napisał/a:
tak , jeśli nic nie zmienili w 1.8 / 2004 to są 4 przewody . Piny 2 i 4 masa ( czarne ) do węzła masy w kabinie przy słupku przy nogach pasażera , pin 1 ( przewód popielato/żółty ) do ECM ( obsługuje ciśnienia ) i pin 3 ( przewód żółto/popielaty) do ECM - wentylator .
Andrzej
Wysłany: Sro Lip 29, 2015 07:27
A idzie jakoś zdiagnozować ten potrójny przełącznik? co z czym zewrzeć żeby go np. pominąć?
Wysłany: Sro Lip 29, 2015 09:18
sknerko napisał/a:
tak, da się. Mimo ,że to jest potrójny , to są w nim dwa obwody.Jeden obwód to dwa przełączniki połączone szeregowo ( jeden rozłącza jak jest za niskie ciśnienie a drugi jak jest za wysokie ciśnienie ) i drugi obwód to przełącznik dający sygnał do włączenia wentylatora.
[ Dodano: Sro Lip 29, 2015 10:18 ]
normalnie te przełączniki są zwarte , czyli przyłożenie sond miernika do pinu 1 i 4 powinno wykazać zwarcie , to samo z 3 i 2. Obejście ? , łączenie pinów 1 i 4 oraz 3 i 2.
Andrzej
adam_e30
Wysłany: Sro Lip 29, 2015 14:32
ok. w week. będe grzebał w aucie to posprawdzam wszystko!
w następnym tygodniu się odezwę!
mam nadzieje, że da się coś z tym zrobić.
dzięki za pomoc i zainteresowanie tematem
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R75] KLIMA
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 05, 2014 07:09
longer86
Brak nowych postów [R75] klima
grota10 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Maj 28, 2012 19:27
sash997
Brak nowych postów [R75] Klima
usterka klimy?
sysekp Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Kwi 21, 2009 17:42
sysekp
Brak nowych postów [R75] Klima czy wentylator?
flinso Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Maj 16, 2011 11:49
krzysztof.m
Brak nowych postów [R7] Klima śmierdzi...
instpud Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Lip 03, 2010 07:22
Palkerson
