Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620ti] Zanikajace sprzeglo podczas korku
rav020
Wysłany: Czw Cze 11, 2015 17:12   [R620ti] Zanikajace sprzeglo podczas korku
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Mam taki problem. Jadąc w korku powoli powoli pedal sprzegla zaczyna twardniec i lapac na gorze AZ w końcu zanika prawie zupelnie przeniesienie napędu.
Dzięki z gory za pomoc
Wysłany: Czw Cze 11, 2015 17:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
natsu9
Wysłany: Pią Cze 12, 2015 12:48
W sumie zagadka ;] bo jak byś nie miał płynu albo nieszczelny wysprzęglik/pompkę to był by pedał miętki i nie szło biegu wbić.
Wysłany: Pią Cze 12, 2015 16:53
łapa sie grzeje i i zaciska w tulejkach w skrzyni.
Hydraulika ja wciśnie, ale sprężyna sprzęgła nie ma siły odpuścić.
rav020
Wysłany: Pią Cze 12, 2015 23:20
OK, czyli co mam zrobić by tak nie było?:D
Rademenez_
Wysłany: Sob Cze 13, 2015 09:21   Sprzęgło
Jeśli jest, j.w. to należy wyjąć skrzynię. Wyjąć łapę, wyczyścić, prowadnicę łożyska oporowego również. Sprawdzić stan sprzęgła - jak się ślizgało, to czasem się pali, wyciera tarcza. Ewentualnie wymienić sprzęgło. U mnie jest to samo. Przed wyjmowaniem skrzyni, wymienię jeszcze pompę sprzęgła.
Wysłany: Sob Cze 13, 2015 23:06
Rademenez_, zanim wyciagniesz skrzynie, poszukaj postów o zatartej łapie sprzegła i zaopatrz się w puszkę wd-40
zaq
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 20:15
Kombinowałeś coś ostatnio przy układzie hydraulicznym sprzęgła?
JohnyWalker
Wysłany: Pon Sie 10, 2015 09:35
Pany, podepnę się pod temat. Ti przestał wysprzęglać. Słabo wchodziły biegi, aż w końcu zrobiła się masakra. Ale żeby było śmiesznie, czasem jest ok. Znając układ wysprzęglania czepiłem się wysprzęglika, pompa też przeszła swoje, więc obie części zostały wymienione. Niestety bez rezultatu. Sprzęgło ma ok 3 lat, nie zrobiło przez ten czas zbyt dużego przebiegu. Kupiony był chyba luk. Co jeszcze może powodować takie numery co można sprawdzić zanim wydrze się skrzynie? :|
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sie 10, 2015 14:11
Może gdzies jest nieszczelność i się zapowietrza, płynu nie ubywa ze zbiorniczka?
tomii620si
Wysłany: Pon Sie 10, 2015 17:44
Tak jak pisze SLAX - sprawdź cały układ ale niestety osłabie Cie.. LUK to na tyle shit ze kumpel w astrze roku na tym nie przejeździł.. Fakt jeździł dużo ale tragedia to była.. wymienił na cos innego i lata juz chyba 4 rok ta astrzyna dalej :)
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
JohnyWalker
Wysłany: Pon Sie 10, 2015 17:48
No właśnie niby nie :/ Nie widać wycieków, odpowietrzyło się dosyć sprawnie. Nie wiem jaki ma być pełny ruch wysprzęglika. Jeśli ktoś wie to proszę o podpowiedź. Bo jeśli on działa poprawnie to chyba pozostaje tylko defekt samego sprzęgła :(
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sie 10, 2015 20:37
Jak wystąpi usterka, to poproś kogoś żeby wciskał pedał i popatrz czy wyprzęgnik pracuje normalnie
Markzo
Wysłany: Wto Sie 11, 2015 21:56
czy nie dzieje sie tak w upał? np: w nocy, jak jest chłodniej lub w czasie jazdy, działa lepiej? generalnie problem nasila się wraz z wzrostem temperatury i np: staniem w korku?
distortion91
Wysłany: Pią Sie 14, 2015 10:57   Re: [R620ti] Zanikajace sprzeglo podczas korku
rav020 napisał/a:
Według mnie to źle wyregulowana pompka sprzęgła. Nie ma na tyle luzu między popychaczem a tłokiem pompy i jak płyn się nagrzeje (zwłaszcza podczas jazdy w korkach) to wypycha pedał do góry i robi się twardy. Musisz wyregulować popychacz i śrubę od wysokości pedału tak żeby pedał miał luz, najlepiej na nagrzanym aucie. Jak przesadzisz w drugą stronę to z kolei nie wbijesz biegu także wymaga to trochę gimnastyki i prób :p W manualu hondy jest to opisane, ja właśnie tak sobie poradziłem.
Pozdro
Brak nowych postów [R620Ti]Zawór MBC
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Lis 21, 2013 20:29
rav020
Brak nowych postów [r620ti] Map sensor
davidlive Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Maj 26, 2012 10:59
Brak nowych postów [R620Ti] Coś stuka?
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Cze 25, 2014 07:02
Markzo
Brak nowych postów [R620Ti] Złe sprzęgło?
Wolan95 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 24, 2018 16:21
Brak nowych postów [R620ti] Pierścienie.
Wegorz Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Paź 14, 2016 12:04
Markzo
