Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Ti]Zawór MBC
[R620Ti]Zawór MBC
rav020
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 20:48   [R620Ti]Zawór MBC
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Szukam w google, szukam na forum. Nic nie wyskakuje sensownego. Prosta sprawa a coś mi nie pasuje. Może ktoś mi narysować w którym miejscu mam zamontować MBC? Przy okazji jakaś firma z manometrami? Nie chcę przepłacać tylko za "indiglo" sam sobie ładnie podświetle...
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 21:40
W miejsce EBC.
R200 Coupe Turbo & V8
sudiero
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 21:48
MBC Wstawiasz zamiast EBC (NR 5 na schemacie). Z czego do EBC wchodzi przewód z pod przepustnicy a wychodzą z niego dwa :
1) do sterowaniem wastegate to zostawiasz
2) do puszki z filtrem powietrza - to u siebie zaślepiłem
Pomazałem obrazek więc na pewno już będziesz wiedzieć jak podłączyć. EBC powinien być pod podstawą na akumulator.
rav020
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 22:33
Takie proste :)
Dzięki....
thorm
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 12:23
jest pod rurą od przepustnicy i filtr zdejmij jest przykręcony do nadkola
[ Dodano: Sob Lis 16, 2013 12:23 ]
on przy 3400-3500 zamyka bajpas kolektora i wtedy wciska w fotel
customgarage
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 16:06
Panowie czyli zamiast 5 wstawię MBC tylko pytanie jest tego typu. Do jakiego doładowania ogarnia seryjne ECU w Hondzie trzeba robić nową mapę. Wiadomo map sensor czyta jaka ilość powietrza trafia do kolektora i dobiera dawkę paliwa. Myślę że bezpieczniejszym będzie zrobić nową mapkę.
sudiero
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 18:59
Seryjne ECU pozwala na ~0,9 bara powyżej odcina paliwo, przynajmniej ja miałem takie wrażenie jak próbowałem znaleźć max doładowanie.
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 10:09
Dokładnie, do ~0,9b ogarnie ECU. MBC jakie wolisz, ja mam properfekta i jest ok.
tomii620si
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 15:38
Dobra to jaki zestaw kupić:
Bo mówicie tutaj o czymś takim tak ?
A taki zestaw znajdzie rozwiązanie u nas w aucie? Co daje ten dodatkowy trójnik ? To możliwość podłączenia się do puszki filtra powietrza ?
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
rav020
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 15:46
Dodatkowy trójnik pozwala np. na wyjście na wskaźnik doładowania.
tomii620si
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 15:54
Aha.. czyli w sumie bez różnicy który kupie.
Tylko tyle, że kupując ten drugi robie sobie opcje wskaźnika.. No dzieki :)
A Ty jak ? Uporałeś się już z tematem MBC ? Wszystko bangla ?
Matexx
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 17:01
Ja miałem pierwszy i był ok. I miałem wskaźnik,drugi mbc słyszałem gdzieś na jakimś forum że sie zacinał.
Przy wskaźniku dostaniesz trójnik:)
rav020
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 20:29
tomii620si napisał/a:
Jeszcze nie zdążyłem zakupić. Walczę trzeci dzień w diagnostyką :(
Jestem o krok od sukcesu ale nie wiem czemu nie łączy z Visą...
Brak nowych postów [R620ti] Boost Control Valve - zawór kontroli doładowania
hidy Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 22, 2012 18:32
thorm
Brak nowych postów [620Ti] Zawór EGR
Marshall7 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sie 03, 2011 20:24
Marrkus
Brak nowych postów [R600] ZAWOR EGR!
lysy8484 Rover serii 600, Honda Accord 13 Sob Lut 19, 2011 09:44
Fargo80
Brak nowych postów [R620] Zawór EGR
dyzio47656 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 03, 2008 14:32
Brak nowych postów [R620Ti] ECU Komputer
Markzo Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Gru 16, 2012 13:14
