Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ułamany czujnik ABS
keda
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 17:53   [R75] Ułamany czujnik ABS
Mam poważny problem z czujnikiem ABS który się ułamał przy próbie wyciągnięcia bo był uszkodzoney, niestety cały czujnik został w piaście... I pytanie jak go teraz stamtąd wyciągnąć? Rozwiercić go czy może zdemontować piaste i próbować innym sposobem?
Pozdrawiam!
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 18:26
wydłubać śrubokrętem i młotkiem
longer86
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 19:54
Uważając na to co pod spodem
75 Red Edition
karol77787
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 21:33
Ja wydlubalem go z dwóch stron, ale trzeba uważać przy piascie bo przez to uszkodziłem pierścień magnetyczny i dalej był problem z abs do wymiany piasty z łożyskiem.
dorotamax1
Wysłany: Sob Paź 10, 2015 20:14
Ja rozwiercałem z przodu a styłu zdejowałem piaste i wybijałem, a przed włorzeniem nowych czujników objechałem je pilnikiem do okoła żeby je troche zmiejszyc na obwodzie i żeby luzno wchodziły na tawot, przy nastepnej wymianie nie ma wtedy żadnych problemów z wyjenćiem.
R.R.
sebol11
Wysłany: Sob Paź 10, 2015 21:03
Mini wiertarko - szlifierka ,wiertło 2mm i 10min wolnego czasu to jest jedyne czego potrzebujesz ;)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 10, 2015 21:43
sebol11 napisał/a:
Tylko rób to ostrożnie. Mi też czujnik się oderwał podczas wymiany i podczas rozwiercania uszkodziłem łożysko a właściwie tą tasmę odpowiedzialną za ABS i potem mi wariował i włączał się przy każdym naciśnięciu hamulca. Pomogła... wymiana łożyska.
sebol11
Wysłany: Sob Paź 10, 2015 21:53
xROnx, a tak zmieniając temat na chwilę jak tam Twój kolektor po regeneracji?
stelman
Wysłany: Sob Paź 10, 2015 22:10
Tak jak koledzy wyżej piszą wiertełko dobra naładowana wkrętarka bądź delikatna wiertarka i troche cierpliwości ;)
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=100558&highlight=stelman
W garażu jeszcze: Mazda 323 1.3 Si
maciejk1980
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 20:20
a jak zrobic zeby czujnik nie wpadl do srodka, polowe wywiercilem jak pchne do przodu to wpadnie do srodka, nawet wkrecilem srube i chcialem wyciagnac ale nie drgnie,trzeba sciagac piaste chyba? czy wystarczy odkrecic ta duza srube na srodku tarczy czy jeszcze cos dodatkowego? samemu to zrobie? nie mam zadnych sciagaczy do lozysk ani nic takiego.
'99 Rover 75 CDT, manual
Brak nowych postów [R75] Ułamany czujnik wału
skorsky Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lut 08, 2011 18:53
PHJOWI
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75,MG ZT]Czy w R75 występuje czujnik AUC (czujnik zapachu)
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 13, 2016 20:27
dj_darco
Brak nowych postów [R75] czujnik abs i czujnik hamulcow
Ignas Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Mar 25, 2013 14:50
marecki6
Brak nowych postów [r75]Czy to czujnik ?
davidlive Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Kwi 28, 2013 17:06
zetkaii
