Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwny problem przy odpalaniu.
MokraWoda
Wysłany: Sro Paź 14, 2015 18:24   [R75] Dziwny problem przy odpalaniu.
Dzisiaj wymieniałem pompkę sprzęgła, i wyjąłem akumulator. Potem wszystko poskładałem, podłączyłem akumulator i chciałem odpalić silnik. Po przekręceniu kluczyka do pozycji III wszystkie kontrolki zgasły, silnik nie odpalił, w ogóle nie było prądu (radio/szyby itp itd nie działały). Poruszyłem klemą bo była luźno i było ok. Potem wyczyściłem klemy i było dobrze ale przed chwilą pod sklepem znowu to samo. Cóż to może być?
Wysłany: Sro Paź 14, 2015 18:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Sro Paź 14, 2015 20:14
Klemy wyczyściłeś, a jak z zaciskami na akumulatorze? Klemy dobrze się na nich trzymają?
Miałem kiedyś podobny problem z aku Centry, który miał jakieś takie dziwnie mniejsza zaciski i klemy - nawet najmocniej skręcone - były na nich po prostu luźne. Musiałem dorobić wkładki z kawałków blachy, żeby dobrze trzymało.
Sprawdź też, czy jeden z przewodów + dobrze się trzyma w skrzynce bezpieczników pod maską. Może się tam coś "wyhacza".
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
MokraWoda
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 19:30
Odświeżę. Problem ustał, lecz dziś po odpaleniu podczas jazdy, podświetlenie zegarów i wyświetlacz komputera tak jakby lekko przygasały (mrugały) ale ciągle się świeciły. Później na dołku kątem oka zauważyłem, że wyświetlacz komputera zgasł całkiem i zaraz się zaświecił i od tamtej pory działało wszystko normalnie.
BetJar
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 20:42
Chyba aku Ci pada, u mnie na starym aku też wyświetlacz komputera i podśw. mrugało.
Ew. "-" aku sprawdź (masa) jak to zrobiłeś:
wellman napisał/a:
A na dołku to może płyty w aku zwierać (chwilowy spadek nap.).
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 22:14
Takie objawy miałem, jak mi się spalił żywym ogniem silnik wentylatora. Stopił się, a przy okazji po dupie dostał alternator. Sprawdź miernikiem czy masz prawidłowe ładowanie.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75] Dziwny objaw przy odpalaniu
kerbi Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lip 08, 2010 17:28
kerbi
Brak nowych postów [R75] Problem przy odpalaniu
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Paź 28, 2008 21:23
jacekmarus
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Kwi 17, 2010 15:36
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Problemy przy odpalaniu
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 29 Czw Lip 19, 2018 21:59
mariuszstyczen1
Brak nowych postów [R75] Dźwięk przy odpalaniu
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 33 Pon Maj 24, 2010 19:16
Wroblo
