Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z lusterkiem zewnętrznym
sunflower
Wysłany: Czw Paź 29, 2015 17:51   [R75] problem z lusterkiem zewnętrznym
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
po zderzeniu z sarną musiałam wymienić lusterko prawe. Kupiłam jedno- nie działał mechanizm na lewo/prawo, góra/dół działało, więc zwróciłam to lusterko. Kupiłam drugie i mam to samo- nie działa na lewo/prawo, więc ewidentnie coś jest w moim aucie nie tak. Lusterko, które miałam przed wypadkiem z sarną działało w każdym kierunku. Dodam, że lewe lusterko działa w każdą stronę. Czy to wina kostki, którą się podpina przy założeniu lusterka? Czy może problem tkwi w czymś innym?
Po zdjęciu pozostałości lusterka po sarnie, ta czarna guma była mokra od deszczu, więc może woda dostała się do kostki i coś nie styka?
Proszę o pomoc :bezradny:
Wysłany: Czw Paź 29, 2015 17:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 29, 2015 18:56
tylko lusterko zostało uszkodzone ?, czy drzwi były też naprawiane i co jeszcze.
Andrzej
sunflower
Wysłany: Czw Paź 29, 2015 19:01
SeniorA, sarna wskoczyła na szybę ze strony pasażera, uszkodziła szybę i wyrwała mi lusterko prawe oraz dach bezpośrednio nad szybą też został wgniecony.
Wysłany: Czw Paź 29, 2015 19:17
Pytam o drzwi , bo tam miedzy słupkiem i drzwiami jest kostka łączeniowa , może była rozpinana. Ja sprawdziłbym ciągłość (elektryczną )od lusterka przewodu popielato/zielony i dalej popielato/różowy.
Andrzej
sunflower
Wysłany: Czw Paź 29, 2015 19:21
SeniorA, chodzi o kostkę tę którą podpina się do lusterka?
Wysłany: Czw Paź 29, 2015 19:44
nie , przy lusterku jest jedna , a druga w harmonijce gumowej między drzwiami i słupkiem , tamtędy jest zasilanie przełącznika lusterek w panelu drzwi.
Andrzej
longer86
Wysłany: Czw Paź 29, 2015 23:13
Jak w 2 lusterkach to samo to może przełącznik w drzwiach? Lusterko kierowcy działa dobrze?
75 Red Edition
Koenig
Wysłany: Pią Paź 30, 2015 09:26
longer86 napisał/a:
Taki mały OT zrobię: czy przełączniki lusterek lewy/prawy zawsze któryś musi być włączony? Nie ma opcji żeby po ustawieniu lusterek wyłączyć?
Wysłany: Pią Paź 30, 2015 09:49
sunflower napisał/a:
longer86 napisał/a:
longer86 napisał/a:
tak , ale to będzie wiadomo jak kostki i przewody będą ok, można sprawdzić czy jest zasilanie tego silniczka w kostce . Zakładam , że silniczki horizontal w tych lusterkach były sprawne .
Andrzej
sunflower
Wysłany: Pią Paź 30, 2015 19:26
longer86, lusterko kierowcy działa dobrze, w każdej pozycji.
Jutro będę sprawdzać jak to z tymi kostkami jest.
AdaskoC
Wysłany: Pią Paź 30, 2015 19:33
Koenig napisał/a:
Któryś musi być włączony. Trochę dali z tym ciała.
longer86
Wysłany: Pią Paź 30, 2015 21:17
Skoro drugie działa to następny punkt, który ja bym sprawdzal to kostka w przejściu lusterko wnętrze auta, przy trójkącikach.
75 Red Edition
sunflower
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 16:06
Dzięki wszystkim za pomoc, wina leżała w kostce, którą podłącza się bezpośrednio do lusterka.
pavello200
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 17:15
a gdzie znajduje sie ta kostka dokładnie bo mi tez na boki nie działa?
AdaskoC
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 17:20
pavello200, jak zdemontujesz maskownicę drzwi przednich, tą w której jest umieszczony tweeter. To wtedy Twoim oczom ukarze się ta kostka :)
pavello200
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 17:26
czyli muszę czały boczek drzwi ściągać?
AdaskoC
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 18:23
Nie, wystarczy tylko tą plastikową maskownice wokół drzwi/szyby
pavello200
Wysłany: Pon Lis 09, 2015 12:18
oki będę próbował jutro dzięks
[ Dodano: Pon Lis 09, 2015 12:18 ]
niestety po przeczyszczeniu kostki nic się nie zmieniło dalej nie działa na boki, pewnie problem tkwi gdzie indziej. Interesuje mnie jeszcze taka nigdzie nie wpięta wtyczka z dwoma kabelkmi, wie ktoś od czego ona moze być?
longer86
Wysłany: Pon Lis 09, 2015 13:42
Sądząc po rdzy dookola otworu, to posprawdzaj dobrze te kostkę czy prady dochodzą. A ten 2 przewodowy konektor zdaje sie jest od glosniczkow wysokotonowych :p
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Problem z szybą kierowcy i lusterkiem
Grzes88 Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lut 09, 2017 15:14
Grzes88
Brak nowych postów [R75] Szkiełko w lusterku zewnętrznym sterowanym
Thor_14 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Maj 01, 2008 09:32
Piotrass
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ABS]
mgrzegorzewski9 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 22, 2013 20:07
Brak nowych postów [r75] problem 1.8T
sn333k Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 27, 2012 20:40
sn333k
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 09:00
marsjaningn
