Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamek centralny - tylne drzwi
Lynxior
Wysłany: Sob Cze 27, 2015 15:32   [R75] Zamek centralny - tylne drzwi
Witam, dopiero co zakupiłem roverka 75 i mam pewien problem z tylnymi drzwiami, otóż zamek centralny nie otwiera tylnych drzwi, natomiast nie ma problemu z zamykaniem. Można je otworzyć np od środka. Słyszałem różne teorie np, że tylne drzwi otwierają się dopiero po 2 kliknięciu ale klikałem klikałem i nic.
Wysłany: Sob Cze 27, 2015 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Sob Cze 27, 2015 15:41
Uszkodzony jeden silniczek w zamku. Wymień zamek lub silniczek. Ale koszt używanego silniczka jest taki jak koszt używanego zamka, a koszt nowych silniczków to ok 150zl
adam_26
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 11:15
AdaskoC napisał/a:
A gdzie można kupić same silniczki nowe ?? jeszcze się całkowicie nie rozprawiłem z moim zamkiem.
AdaskoC
Wysłany: Pon Cze 29, 2015 19:24
Nie mam pojęcia, kolega w UK z zapasów Rovera mi załatwiał, odkupili to ode mnie znajomi i kilka do swoich 75-tek zużyłem. Jeden komplet został, trzymam na czarną godzinę :)
Obiecał mi tego więcej, czekam, może załatwi.
jacekmarus
Wysłany: Sob Lis 07, 2015 15:33
Podłączam się do tematu:)
u mnie prawdopodobnie też padł silniczek, bo sprawa wygląda następująco.
Po otwarciu z Centralnego Zamka - otwierają się drzwi. Jednak tylnych lewych nie można otworzyć za pomocą klamki. Z wewnątrz bez problemu się otwierają. Gdy drzwi zostaną raz otworzone, nie ma problemu z późniejszym ich otwarciem z zewnątrz - do momentu zamknięcia Centralnym Zamkiem.
Początkowo myślałem, że to "cypelek" w drzwiach, wymieniłem go, jednak usterka nadal występuje.
Myślicie, że to silniczek?? Gdzie on się dokładnie znajduje??
AdaskoC
Wysłany: Sob Lis 07, 2015 15:43
jacekmarus napisał/a:
Tak, w wewnątrz zamka. Nie licz ze dostaniesz nowe silniczki tak łatwo, wiec jak to tylny zamek to taniej wyjdzie wymienić cały na używany lub nowy.
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 10:24
jeśli to tylko kwestia komutatora, to ostatecznie można go przełożyć z silniczka od powerlocka, wiec sprawny zamek moze być dawcą na dwie naprawy.
AdaskoC
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 10:44
sTERYD, jasne. Ale używane silniczki potrafią mieć strasznie kruche szczotki i komutatory jeśli pochodzą ze starego lub zawilgoconego auta. Komutatory potrafią się rozpaść przy samym czyszczeniu nawet. Natomiast jeśli kupi naprawdę młody zamek, to faktycznie dwa zamki można nim naprawić. :)
longer86
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 11:16
A może tez kupic nowy silniczek prosto ze sklepu (warunek to takie same wymiary obudowy silniczka) i przełożyć sam element plastikowy z szczotkami.
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 11:19
No można, tylko że tyle osób szukało takich silniczków i nie udało się
longer86
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 11:23
Takich pod względem długości oski,
75 Red Edition
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 12:00
długość ośki nie jest problemem. Wystarczy że sięgnie do ok połowy ślimaka i będzie ok. Drugi koniec można odciać od starej ośki i osadzić z dwóch stron ewentualnie na klej.
AdaskoC
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 12:21
sTERYD napisał/a:
Dokładnie, ja tak robiłem jak miałem nowe silniczki z UK i jeden miał zgiętą ośkę, to ją uciąłem założyłem ślimak i z zepsutego dołożyłem ośki na końcu ślimaka. Śmiga do tej pory w kolegi aucie.
Brak nowych postów [R75]Centralny zamek i automatyczne zamykanie drzwi
MiReK Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Sty 29, 2012 18:57
mondigo
Brak nowych postów [Rover 75] Centralny zamek i drzwi kierowcy
siara Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 22, 2015 04:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Centralny zamek nie otwiera przednich drzwi
sebaxll Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 29, 2014 12:21
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75] Centralny zamek nie otwiera jednych tylnich drzwi
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 20:55
Brak nowych postów [R75 ] Centralny zamek
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Maj 20, 2016 07:36
endriu50
