Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 'Ptykanie' po włożeniu kluczyka
prebenny
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 19:56   [R75] 'Ptykanie' po włożeniu kluczyka
Taka lekka pierdoła mnie ostatnio zaskoczyła - po włożeniu kluczyka do stacyjki słyszę jakieś dziwne ptykanie (na początku myślałem o EWSie ale dźwięk raczej z kolumny dochodzi).
https://www.youtube.com/watch?v=IJa4tJSAeOw
Ktoś z Was się z takim czymś spotkał albo wie skąd takie coś się może wziąć?
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 19:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 20:03
Nie masz otwartych drzwi lub włączonych świateł? :P
Też mam obecnie taki "gong". Wcześniej był inny, głośniejszy i wyższy dźwięk, ale po zaprogramowaniu automatycznego włączania świateł za pomocą lsmcodera z forum, uaktywnił się ten. :-)
[EDIT]
Ale nie bój nic, obstawiam, że TOAF-em będzie to można bez najmniejszego problemu naprawić. Tylko musimy częściej żebrać o jakiś przedsmak, okruch informacji lub wersję "demo". :P
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
prebenny
Wysłany: Wto Lis 10, 2015 20:17
Spoko ja mam Longera pod ręką ;)
W sumie faktycznie gongu wcześniej nie miałem włączonego. Dopiero dzisiaj się skapnąłem jak wyłączyłem radio i nawet przez myśl mi nie przeszło, że to jest ten gong :P
MD
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 15:28
prebenny, masz kluczyk scyzoryk! Jak, co, gdzie i ile to kosztuje? :D
A co do samego tykania... to jest w ogóle coś takiego? Byłem święcie przekonany, że dostępny mamy tylko ten dźwięczny gong, co rozbrzmiewa np. przy przekroczeniu limitu prędkości.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
wellman
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 15:31
MD, np. tutaj: http://allegro.pl/kluczyk...5089667800.html
AdaskoC
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 15:43
Musisz zmienić częstotliwość głośniczka w IPK. Mi to Marcin zmieniał mailowo, do niego sie uśmiechnij. :-)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 22:22
wellman napisał/a:
Co ma piernik do wiatraka ;) ?
LSMCoder dotyka tylko wstadu z modułu LSM dla bmwscanner'a.
Pykanie które powinno być brzęczeniem np. przy powiadomieniu o włączonych światłach albo z czujnika parkowania (wersja z beeperem w zegarach) występuje tylko wtedy, kiedy ktoś spieprzył kodowanie zegarów. Np. za pomocą BMWScannera zmienione zostały pierwsze bajty, które odpowiedzialne są za częstotliwości HIGH i LOW buzzera.
Jak masz BMWScannera to odczytaj eeprom z IKE i w bajcie numer $06 zmień wartość na 23 (hex) jeśli taka nie jest. Potem zapisz eeprom i sprawdź :P
Btw. na tym filmie, autor, ma włączone światła czy otwarte drzwi podczas trzymania kluczyka w stacyjce? Jeśli tak, to znaczy, że w tych zegarach jest ustawione opcja informująca o pozostawieniu kluczyków w stacyjce. Opcja kiedyś przeze mnie bardzo uwielbiana, ale po 2 miesiącach musiałem to gówno wyłączyć, bo nie dało się użytkować auta... ten dźwięk towarzyszył mi nawet we śnie...
Żeby znowu pozbyć się tego badziewnego ustawienia zanim wkroczy TOAF, należy użyć BMWScannera i w bajcie pod adresem $7E zmienić wartość na 38 (hex).
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
wellman
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 22:36
MaReK, nie wiem, ale sprawdziłem empirycznie.
Zrzuciłem, zgodnie z instrukcją, zawartość EEPROM-u z LCM i "poddałem" obróbce w lsmcoder. Załadowałem BMWScannerem do modułu, światełka działają jak trzeba, a po kilku dniach dopiero zauważyłem zmianę gongu (podobnie jak prebenny zacząłem szukać co to).
Wrzuciłem z ciekawości mój oryginalny wsad i gong wrócił do normalności. Ale, że bardziej wolę automatyczne zapalanie świateł niż głośny gong, to wróciłem do zmodyfikowanego i... wrócił cichy gong i tak się bujam już gdzieś rok.
Jak to możliwe i dlaczego? Mnie nie pytaj. :-) Nic innego nie grzebałem, niczym innym się nie bawiłem. Z resztą - czym? Zegarów nie dotykałem (poza kasowaniem błędów). Nie mam takiego samozaparcia i odwagi w obliczu ryzyka uziemienia samochodu. :-) Może mój jest jakiś "inny". :P
Niemniej jutro chętnie sprawdzę, jak zadziała to, co opisałeś. :-)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 22:40
Z LSMCodera skorzystało wiele ludzi ;) Nikt nigdy nie skarżył się na taką przypadłość. Więc coś mi tu śmierdzi śledziem ;)
Sprawdź co napisałem. Nawet jak wrzucisz pusty eeprom wypełniony zerami, to auto Ci odpali :P
longer86
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 22:44
Ja włączałem u siebie testowo opcje powiadomienia o kluczyki i niestety zegary milczaly, w innej 75 sie powiodło. Może to tylko opcja high i low buzzer, bo nie wsluchiwalem sie czy coś tam lekko pika
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 22:49
Ależ ja się nie skarżę! Nie musisz brać tego tak do siebie. Daleki jestem od skarżenia się! Wprost przeciwnie, bardzom wdzięczny, że to stworzyliście i udostępniliście! :-) Tak tylko przy okazji tematu "ptykania" spostrzegłem, co mi się nasunęło. :-)
Z resztą jest to tu kwestia poboczna. Liczy się, że problem kolegi prebenny został trafnie zlokalizowany jako "cichy gong". :-)
Brak nowych postów [R75] Dorobienie kluczyka
nnneeeooo Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Wrz 14, 2009 20:42
dukat11
Brak nowych postów [R75] Synchronizacja kluczyka
deko77 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 29, 2009 16:52
Brak nowych postów [R75] Dorobienie Kluczyka
Sivy17 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Wrz 27, 2008 18:00
PHJOWI
Brak nowych postów [R75]Nowa obudowa do kluczyka
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 42 Sob Kwi 20, 2019 22:31
MaReK
Brak nowych postów [R75] Nie gaśnie po przekręceniu kluczyka
piterazim Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 19, 2015 11:37
zdzichu
