Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie chce odpalić po trasie, akumulator działa
cinek664
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 09:54   [R75] Nie chce odpalić po trasie, akumulator działa
Cześć,
Mam pewien problem... Przejechałem moim Roverkiem 200 km, zatrzymuje się na stacji po powrocie z trasy, chcę odpalić silnik a on nic. Jest to silnik benzyna+ gaz. Nie chciał odpalić na ciepłym silniku, jak później i na zimnym. Rozrusznik kręci, wszystkie kontrolki się świecą. Nie ma iskry ? benzyna nie dociera ? Świece zostały zmieniane w tamtym roku.
Ps. Czy ktoś z Wrocławia może mi pożyczyć wkręcany hak żebym mógł go zabrać z tej stacji do domu ?
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 09:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 10:30
Ile masz paliwa w zbiorniku (ponad 1/4 wskaźnika czy poniżej)?
cinek664
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 11:35
Niestety, jest ponad. Auto stoi również na płaskim.
domak
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 15:20
Podepnę się pod temat, bo to jakaś plaga ....
Wczoraj po kilku kilometrach jazdy zostawiłem Rovera v6 2.0 B+LPG i.... już nie mogę go odpalić ;/
Najgorsze jest to, że nie pokazuje żadnych błędów ani poprzez OBD ani przez diagnostykę wyświetlacza.
Kręci, kręci, ale silnik nie łapie.
Oba czujniki, (które najczęściej się psują) położenia wałka rozrządu i wału korbowego kupione nowe 3-4 miesiące temu oryginalne od S-part, więc wykluczam ich zużycie. Dla pewności jeszcze popsikałem dzisiaj "kontaktem" złącza, ale bez skutku :/
Próbowałem odpalić na PB i na LPG i skutek ten sam, także wykluczam układ paliwowy.
Co jeszcze mogę sprawdzić w warunkach parkingowych ?
Najgorsze jest to, że to automat, więc tylko laweta wchodzi w grę przy postawieniu go do warsztatu.
Ew. Czy ktoś z Wawy chciałby podjechać (Auto stoi ma Mokotowie) i spróbować coś zdziałać ?
prebenny
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 16:28
Sprawdźcie czy pompki paliwa działają i napięcie akumulatora w momencie kręcenia rozrusznikiem (może cela padła i nie trzyma napięcia pod obciążeniem).
dzelo23
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 16:37
Obydwa auta to benzyna+gaz. Dużo jezdzicie na benzynie? To że nie chce odpalić na gazie wcale nie oznacza że układ paliwowy na Pb jest sprawny. Spróbujcie odpalić na plaka.
Ja miałem tak ze mi pod sklepem nie odpalił, okazało się że filtr paliwa tak siadł że nie było wystarczającej ilości paliwa na wtryskach.
[ Dodano: Nie Lis 15, 2015 16:37 ]
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=100489
Podobny temat.
domak
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 16:52
Ja praktycznie nie jeżdżę na benzynie. 1/4 baku schodzi w ciągu miesiąca max. Kolega Marek podpowiedział mi jeszcze sprawdzenie bezpieczników (czego nie zrobiłem), ale to już chyba jutro rano.
Sprawdzenia akumulatora nie jestem w stanie zrobić sam.
Dzięki za sugestie!
Plan jest taki, że jednak auto trafia do British Cars z samego rana ;/
OFFTOP: może mi ktoś na PW napisać, czy zna tanią lawetę w Wawie?
czort
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 17:14
A odłączenie akumulatora nie pomogło???
Kiedyś mi też tak się zdarzyło, kręci, kręci i nic. odłączenie pomogło.
Ależ jakiś czas później padł aku..
Paweł
cinek664
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 17:48
Również bardzo mało jeżdżę na benzynie. Na akumulator jeszcze posiadam dowód zakupu, nie jest jakis stary, nie miałem sytuacji żeby z kabli musiał być odpalany. Również bezpieczniki ew jutro mogę sprawdzić. Nadal nikt nie ma wkrecanego haka z Wrocławia :) ?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 19:43
domak napisał/a:
Kondard - Holownik
tel. 602 241 287
zna BritishCars i wozi do nich ROVERki ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
domak
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 21:35
Dzięki za pomoc - po akcji naprawczej napiszę potomnym, co było powodem problemów.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 22:33
To jest ten Twój wehikuł z załącznika ;) ?
Pozdrówki,
domak
Wysłany: Pon Lis 16, 2015 07:56
Tak, to ten ;/
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 01:43
Dzisiaj widziałem go już w miejscu przeznaczenia ;) Troszkę go ptaszki zapaskudziły ;) Wstępną diagnozę nawet już poznałem...
cinek664
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 08:47
I co to jest ? Mój nadal w plenerze stoi. Dzisiaj pojadę odłączyć akumulator i sprawdzić bezpieczniki..
domak
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 14:12
Niestety niefortunnie pod drzewem stał całą noc ;/ Ptaki zrobiły resztę. Bezpieczniki w swoim sprawdziłem rano, ale wszystkie były całe. Jaka wstępna diagnoza ? Jeszcze nie miałem telefonu od British Cars ;/
cinek664
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 18:53
najgorsze jest to, że jestem jakieś 800 km po wymianie uszczelki od głowicy ;/
domak
Wysłany: Sro Lis 18, 2015 09:53
Uwaga, diagnoza dla potomnych:
Winna okazała się ... pompa paliwa.
Trochę mnie to dziwi, że na LPG również nie chciało odpalić ;/
longer86
Wysłany: Sro Lis 18, 2015 10:32
Wytłumaczenie jest proste, padla pompa paliwa, wiec czujnik ciśnienia paliwa odczytywał zbyt niskie parametry i nie pozwolił uruchomić silnika.
75 Red Edition
domak
Wysłany: Sro Lis 18, 2015 14:44
@longer86
Dzięki za wyjaśnienie. To faktycznie ma sens.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 09:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić
maanii Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 29, 2007 12:25
maanii
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 04, 2019 23:21
maciejk1980
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 14, 2009 21:21
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić - CDT
longer86 Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Lis 27, 2012 10:20
jaccuss
