Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Podłączenie poduszek powietrznych
qwe12318
  Wysłany: Wto Lis 24, 2015 20:17   [R75] Podłączenie poduszek powietrznych
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Postanowiłem w końcu naprawić poduszki powietrzne, które nie działały od momentu zakupu. Wszystkie kable zrobione były na opornikach i jakoś mi to nie przeszkadzało ale skoro może działać to czemu nie naprawić.
Postanowiłem podłączyć wszystko na sztywno aby nie było w przyszłości cyrków.
Ponieważ kable miały wlutowany opornik nie wiem jak podłączyć poduszkę powietrzną fotela kierowcy - oba kable są jednolitego koloru niebieskiego a z drugiej strony pomarańczowy i fioletowy kabel.
Wydaje mi się, że istotne jest na który kabel będzie + a na który -, czy któryś z was może pomóc i podpowiedzieć jak podłączyć to cholerstwo? Nie chcę aby wywaliło mi poduchę przy odwrotnie podłączonych kablach. Zdjęcie kabli poniżej.
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Wto Lis 24, 2015 23:45
na przyszłość uściślij że to kable biały z pomarańczem i biały z fioletem.
wg zdjęcia i odpowiedniego schematu... biało pomarańczowy musisz połączyć z górnym niebieskim
a biało fioletowy z dolnym niebieskim ze zdjęcia, natomiast w schematach oba niebieskie nie są rozróżnione i zamiana ich miejscami nie powinna mieć negatywnego wpływu na cały układ
75 Red Edition
martinsc
Wysłany: Sro Gru 09, 2020 13:50
Witam forumowiczów postanowiłem wymienić fotele i teraz jest problem jak podłączyć poduszkę fotela bo oba kable są niebieskie i oczywiście bez kostek, wnioskując jeśli oba są tego samego koloru to możliwe że niema to znaczenia lub zabieg w jakiejś formie zabezpieczenia aby nie podłączać bez kostek. Wolę zapytać niż narobić sobie kłopotu.
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszek powietrznych
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Kwi 14, 2011 11:15
mimo66
Brak nowych postów [R75] kontrolka poduszek powietrznych
Markzo Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Kwi 07, 2014 14:44
longer86
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] czujnik poduszek powietrznych SRS
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sty 25, 2013 20:55
Brak nowych postów [R75] Paląca się kontrolka od poduszek powietrznych
dlugigl Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Sty 04, 2015 13:36
dexter77
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszek - SRS
piterazim Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Maj 24, 2011 21:57
21matys
