Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem, błędy !!!
koziol1612
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 20:55   [R75] Problem z odpalaniem, błędy !!!
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem z odpalaniem w moim roverku. Na początku najczęściej nie odpalał kiedy przejechałem jakiś odcinek zatrzymałem się na chwile np do sklepu i zgasiłem samochód na kilka/kilkanaście minut i chciałem znowu odpalić. Samochód odpalał dopiero po jakimś czasie. Ponadto zdarzało się to jedynie kiedy samochód gasiłem na gazie, wiec od jakiegoś czasu zawsze jak gaszę autko to przełączam na chwile przed na benzynę i było OK jednak wczoraj nawet to nie pomogło. Po sprawdzeniu komputer wyrzucił następujące błędy:
p1477 - Variable intake Butterfly Valves (coś z przepustnicą)
p1472 - Variable intake Butterfly Valve, always open ( j.w.)
p0481 - Cooling Fan Relay Hihg Speed (coś z przekaźnikiem wentylatora chłodzącego)
p0304 - Misfire detected cylinder 3 (Wykryto przerwy zapłonu cylinder 3)
p0340 - Camshaft Sensor no signal (Czujnik wałka rozrządu nie ma sygnału)
p0330 - Knock Sensor Even Bank Noise Level Too Low (tego nie mogę rozszyfrować)
Co powinienem zrobić by pozbyć się tych błędów, a najważniejsze problemu z odpalaniem. Może ktoś miał podobne problemy i podzieli się doświadczeniem.
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 20:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomi24lbn
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 21:13
koziol1612 napisał/a:
1 bład visa
2 błąd visa cały czas otwarty
3 tym sie nie przejmuj
4 Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze do sprawdzenia (cewka/świeca /przewód)
5 Brak sygnału dla czujnika .Dlatego nie pali (uszkodzony czujnik )
6 Błąd czujnika spalania stukowego (pewnie przez wypadający zapłon na 3 cylindrze)
Wypożyczam blokady do KV6
koziol1612
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 22:05
1,2. czyli co visy do wymiany ?
3,5. przewody i świece nie dawno wymieniałem czyli zostaje cewka, chociaż sprawdzę jeszcze na starych przewodach
4. tak myślałem, chociaż mam jeszcze nadzieje że to będzie jakiś przewód a nie czujnik. ostatnio zmieniałem rozrząd, czy przy wymianie rozrządu rozbiera/rozłącza się ten czujnik ? czy jest możliwość że przy wymianie rozrządu po prostu coś nie tak podłączyli ?
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 22:24
może wystarczy rozebrać i wyczyścić z oleju i wymienić luty na płytce plus czyszczenie klapki żeby się nie zacinała.
3 to błąd przekaźnika najwyższego biegu wentylatora co raczej jest uszkodzonym wentylatorem chłodnicy lub instalacja do niego.
tomi24lbn napisał/a:
tym się przejmuj ale jak auto będzie odpalać dopiero
, przewody i świece nie dawno wymieniałem czyli zostaje cewka, chociaż sprawdzę jeszcze na starych przewodach
obstawiam cewkę padniętą
to będzie przyczyna kiepskiego odpalania w połączeniu z wypadającym zapłonem nawet bardzo trudnego, chodzi oczywiście o czujnik wałka rozrządu
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
BetJar
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 22:39
W tej sprawie skontaktuj się z dzieju
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=895320&highlight=#895320
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
adam_26
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 09:09
Zobacz czy za śmigłem wentylatora chłodnicy tak na godzinie 14 masz duży rezystor w aluminiowej obudowie, jeżeli masz to masz wentylator 2 biegowy, może się taki wtedy błąd pojawiać dlatego że masz po prostu taki wentylator i wówczas nie trzeba się tym przejmować. Napisz z kąt jesteś może ktoś z forumowiczów będzie mógł ci pomóc jak mieszkasz nie daleko.
koziol1612
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 11:45
wentylator właśnie miałem wymieniany bo poprzedni się spalił
sknerko a z tą cewką to jesteś prawie pewien czy tak tylko domniewasz ?
tak się zastanawiam który to jest 3 cylinder, czy jest on z przodu gdzie jest przewód zapłonowy czy z tyłu gdzie go nie ma... jakie jest rozłożenie w roverze ?
[ Dodano: Czw Gru 31, 2015 11:45 ]
a aktualnie przebywam w Gdańsku ale raz na jakiś czas też jestem w okolicach Olsztyna / Ostródy
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 15:23
adam_26 napisał/a:
Z rocznika wnioskuję że jest 4 przewodowy bez rezystora ale
Pytanie na jaki i czy wymiana zgodnie ze sztuką.
Mnie to nie spotkało, ale znam kogoś komu pomagałem w sprawie braku odpalania i u niego cewka miała przebicie i tak to się objawiało jak u ciebie. Też miał auto PB/LPG.
kolejność cylindrów jest: przód od lewej 1-3-5 i tył od lewej 2-4-6
koziol1612
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 12:58
Rozumiem że sami to wymienialiście ? Dużo przy tym zabawy, czy można spokojnie to samemu zrobić ? Znalazłem na allegro używane cewki po kilka/kilkanaście zł więc warto spróbować....
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 13:07
Kumpel sam wymieniał cewki, mnie już przy tym nie było
koziol1612
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 10:57
Przemieniłem cewki z 3 cylindra na 1, z 1 na 3. Błędy od czujnika i wypadania zapłonu znikły. Silnik zaczął o wiele lepiej pracować ponieważ wcześniej na gazie nie równo chodził. Jednak po dojeździe do domu podłączyłem ponownie komputer i błąd odnośnie wypadania zapłonu znowu się pojawił i znowu na 3 cylindrze, dodatkowo auto zaczęło znowu nie równo chodzić i szarpać jednak i tak pracuję dużo lepiej niż wcześniej. Jak na razie zniknął problem z odpalaniem samochodu, od ostatniej naprawy jeszcze się nie zdarzyło żeby nie odpalił. Na czwartek jestem umówiony z mechanikiem spróbujemy jeszcze zamienić świece, może coś pomoże...
[ Dodano: Pią Lut 19, 2016 17:51 ]
po przełożeniu świec zero poprawy.... troche nie wiem czego już się czepnąć bo miało być świeca, przewód lub cewka. Wszystko zostało po zmieniane a samachód dalej pracuje jak pracował. Widać że po otatnich kombinacjach poprawa była lecz usterka nie znikła do końca. Jakieś pomysły ?
Przynajmniej problem z czujnikiem znikł :mrgreen:
[ Dodano: Czw Mar 17, 2016 10:57 ]
Ostatnio czytałem wiele forów i w większości przypadków problemem okazywały się cewki. Wymiana wszystkich to nie mały koszt ponieważ jedna nowa kosztuje od 70 do 130 zł na allegro w sklepach pewnie jeszcze wiecej... Czy znalazł by się ktoś z Gdańska lub ewentualnie Ostródy kto ma rovera 75 2.0 V6 nie koniecznie z gazem i zgodził by się na spotkanie i chwilową podmiane cewek ??
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 13:27
jak nie masz kłopotu na innych cylindrach a tylko na 1 i 3 to od nich zmień cewki na nowe
adam_26
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 16:15
Patrzyłeś jaką masz przerwę na świecach teraz ?? czy nie są powypalane ?? bo wnioskuję że ich nie wymieniłeś na nowe a przydało by się. Jak nie pomoże to
sknerko napisał/a:
to jeszcze bym wymienił fajki na nowe -> http://allegro.pl/fajka-n...dium=LikeButton
pepe123
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 17:10
Pytanie czy wypadanie zapłonu występuje też przy pracy na benzynie. Trzeba skasować błędy i zrobić z dziesięć kilometrów tylko na benzynie. Jeżeli na benzynie błąd nie wystąpi to trzeba szukać problemu w instalacji LPG.
koziol1612
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 23:01
Może jak powiem że świece są nowe to skłamie ale zarówno świece jak i przewody były wymieniane kilka miesięcy temu właśnie z powodu tego problemu.
Wypadanie zapłonu występuje wyłącznie na 3 cylindrze. Ostatnio właśnie kazałem zamienić mechanikowi 1 z 3 i przez jakies 15 km samochód fajnie jechał pozniej juz lekkie szarpanie i co raz gorzej. W domu podlączylem autko do kompa i znowu wypadanie zaplonu na 3 cylindrze.
Spróbuje jeszcze tak jak mowi pepe ale musze chwile po czekac bo pozyczylem swojego kompa ojcu a u mechanika to zaraz mnie skasuja za kazde podlaczenie...
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 08:04
jak wróciło po krótkim czasie wypadanie zapłonu na 3 cyl. to szukaj tam błędu czyli cewka, fajka i świeca do przejrzenia. Świeca może ma delikatnie za dużą szczelinę, albo jest zwyczajnie felerna od nowości (takie też się zdarzają)
Dam-Kam
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 08:38
może się nie znam ale pepe123 zadał bardzo ważne pytanie. Bo jeżeli problem występuje tylko na LPG to może winna jest po prostu instalacja LPG a konkretnie wtryskiwacz 3 cylindra. Jeżeli wtryskiwacz szwankuje i daje za mało gazu to uboga mieszanka może powodować wypadanie zapłonu
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 08:54
gdzie napisał że tylko na gazie to występuje? Ma kłopoty z odpalaniem, zakładam że raczej odpala na benie co?
[ Dodano: Pią Mar 18, 2016 08:54 ]
jak by była zbyt uboga mieszanka na jednym cylindrze to by jeszcze dość mułowaty był, ale to V6 i może niekoniecznie.
Dam-Kam
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 10:22
sknerko ale nigdzie nie napisał także, że występuje to na benz. i LPG. Błąd który spowodowany jest przez LPG będzie pokazywał nawet jak będzie odpalał na benz.
Poza tym opis z 1 postu koziol1612 wskazuje na reduktor który przepuszcza gaz do dolotu. Przy rozruchu silnik ma za bogatą mieszankę stąd problemu z odpaleniem. Dlatego też po zgaszeniu na benz. gaz z reduktora zostanie przepalony i potem tego problemu nie ma.
Poza tym ile można wymieniać przewody, świece i cewki skoro błąd cały czas dotyczy 3 cylindra. Jeżeli wymianach tych elementów nic nie dała to raczej należy szukać problemu gdzie indziej.
Z tego co się też orientuję to jeżeli instalacja LPG chodzi niepoprawnie to po dłuższym czasie może wystąpić coś takiego jak rozjechanie mapy benzyny stąd może być też problem z odpalaniem na benz. mimo gaszenia na niej. Ale to tylko przypuszczenia.
koziol1612, znajdź przewód podciśnienia który idzie od reduktora do kolektora dolotowego. Odepnij go i wsadź do szklanki z wodą. Jeżeli będą uchodziły bąbelki to reduktor do wymiany.
Możesz też zacząć jeździć tylko na benz. i sprawdzić czy z czasem odpalanie się nie poprawi i czy zniknie problem wypadania zapłonu.
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 12:59
na ustawienie map pb wystarczy odpiąc aku i zrobić reset kompa. Wiem ze błąd będzie na PB jak wyskoczy na LPG.
Dam-Kam napisał/a:
świece zmienił raz już dawno, kable też, cewki ma stare i fajki pewnie teżjak zmienił między cylindrami miał chwile dobrze to znaczy że trzeba szukać przyczyny w 3 cylindrze w zapłonie bo raczej LPG na chwile sie nie naprawiło akurat wtedy jak cewki przekładał co?
Brak nowych postów R75 1.8 MG Problem z odpalaniem
seba_hg1995 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Gru 11, 2017 23:46
chudy86044
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z Odpalaniem
michal418 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Sty 13, 2013 21:58
Brak nowych postów [R75] Problem z Odpalaniem ...
maciejk Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Maj 16, 2011 16:26
maciejk
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem
samuraj79 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lis 10, 2009 21:01
samuraj79
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lip 06, 2008 00:52
zbig1967
