Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 25 1.4] pytanie dotyczące świecących lampek kontrolny
hubertkolacki21
Wysłany: Nie Sty 24, 2016 18:29   [rover 25 1.4] pytanie dotyczące świecących lampek kontrolny
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2001
Witam na wstępie chciałem powiedzieć że to moje pierwsze auto i jestem "zielony". Więc wracając do tematu kiedy wkladam kluczyk i przekrecam pojawiaja mi sie lampki awaryjne i nie znikaja dopóki nie włącze silnika. Po włączeniu silnika mam tylko włączoną lampke swiadczaca o zaciagnietym recznym, czy wszystko jest ok?
Ostatnio zmieniony przez hubertkolacki21 Nie Sty 24, 2016 19:20, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Sty 24, 2016 18:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michu084
Wysłany: Nie Sty 24, 2016 20:22
ikonka oleju i akumulatora będzie się palić dopóki nie odpalisz silnika.
hubertkolacki21
Wysłany: Nie Sty 24, 2016 20:47
Palą się lampka od ręcznego (to jest normalne bo jest zaciągnięty), od silnika na pomarańczowo, od oleju na czerwono i od akumulatora na czerwono. Po odpaleniu silnika wszystkie natychmiast gasną oprócz tej od ręcznego.
robsson78
Wysłany: Nie Sty 24, 2016 21:03
Zwolnij więc hamulec ręczny to i ona zgaśnie.
Jeśli nie zgaśnie, sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.
Mam pytanie. Masz prawo jazdy ?
Niewiedza kosztuje.
hubertkolacki21
  Wysłany: Nie Sty 24, 2016 21:08
Oczywiście że mam jednak miałem 1 rok przerwy w prowadzeniu z powodu wyjazdu za granicę i poprostu zapomniałem. :???:
BigBoyPL
Wysłany: Pon Sty 25, 2016 19:10
Przy zimnym starcie może się jeszcze zaświecić na krótko lampka SRS i ABS. Po chwili znikają i zostaje olej aku i check engine.
hubertkolacki21
Wysłany: Pon Sty 25, 2016 20:57
Dokladnie tak jak mowisz, jeszcze raz dziekuje ;)
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 97r] pytanie dotyczące eksploatacji
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 30, 2012 16:23
szymon1986
Brak nowych postów [r 214 98 ]pytanie dotyczace chlodnicy oleju
hellboy_d Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Maj 14, 2010 22:25
hellboy_d
Brak nowych postów [220 sdi 99r] pytanie dotyczace plynu chlodniczego
dragon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 30, 2009 13:54
Brak nowych postów [R25 iDT 2000 r.] Pytanie: dotyczace kontrolek w 2.0 iDt 00r
cys90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 05, 2010 15:18
Drabik
