Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Duży problem Nie Odpala
Patrykowski1
  Wysłany: Wto Lut 16, 2016 19:55   [R75] Duży problem Nie Odpala
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich mam bardzo poważny problem. Posiadam rovera 75 2.0 v6 automat. Pewnego dnia przestał odpalać, wyskakiwały błędy z czujnika położenia wału korbowego i położenia wałka rozrządu. Oby dwa zostały wymienione na nowe oryginalne i dalej to samo. Błąd z czujnika położenia wałka rozrządu zniknął ale z położenia wału korbowego pozostał. Aktualnie założony jest już trzeci czujnik bo myślałem że może tamte są zepsute. Silnik normalnie kręci ale wskazówka obrotomierza wogóle się nie podnosi. Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd P0335 obwód czujnika położenia wału korbowego A. Auto stoi już 5 miesięcy ale dzisiaj odpaliło i normalnie chodziło. Jezdziłem nim 30min po czym zgasiłem i problem powrócił. Błąd wyskakuje ten sam. Proszę o pomoc bo mi już brakuje cierpliwości a szkoda samochodu bo jest bardzo zadbany. Liczę na waszą pomoc.
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 20:17
A podmieniałeś tylko czujnik czy prześledziłeś wiązkę kabli od czujnika do ECU? Może coś gdzieś się przetarło
75 Red Edition
Patrykowski1
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 20:23
tak sprawdzałem
aimp12
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 21:23
Ja miałem 2 czujniki nowe i na dwóch był problem. Na jednym w ogóle nie zagadał, a na drugim jeździł tydzień. Kupiłem używkę za 40zł (oryginalną) i jeżdżę już z pół roku bez przygód :)
Spróbuj używkę pracującą, kilkadziesiąt złotych a może jednak rozwiąże problem
Sprzedam siedzenia od ZT!
Patrykowski1
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 21:32
jeden z tych trzech byl używany a nie wiesz może czy sygnał z czujnika idzie prosto do sterownika czy przez coś jeszcze przechodzi ?
aimp12
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 21:42
Nie mam pojęcia. Czekaj na odpowiedzi od mądrzejszych :)
Brak nowych postów [MG ZT-T] problem z radiem (duży ekran)
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Lis 18, 2022 10:57
Gusio92
Brak nowych postów [Rover 75]Po wymianie maski silnika, duży problem
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Paź 27, 2017 14:46
mimo66
Brak nowych postów [R75]duzy grill
grota10 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Mar 27, 2018 19:21
christopher7
Brak nowych postów [R75] Rover 75 KV6 2.5 nie odpala, problem z immo?
unreal69 Rover serii 75, MG ZT 18 Sro Cze 24, 2015 23:53
unreal69
Brak nowych postów [R75] Nie odpala (problem z pompą paliwa?)
itemek48 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Cze 15, 2017 02:25
Marek74
