Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Przestał działać pilot
violinerpl
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 17:33   [R214] Przestał działać pilot
Witam. Z nienacka przestał mi działać pilot to auta. Wcześniej normalnie , bez żadnych problemów zdalnie otworzyłem auto i bez problemu odpaliłem. Niestety po 2 godzinach sytuacja się zmieniła. Myślałem, że to kwestia baterii, kupiłem nową-nadal nic. Nie działa ani centralny zamek, ani nie wyłącza się immo. Próbowałem synchronizować klikając czterokrotnie zamknięcie, ale nic to nie dało.Co robić? Auto czeka pod uczelnią na drugim końcu miasta.
Bardzo proszę o szybkie odpowiedzi. Dziękuję
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 17:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 17:48
przyjrzyj się lutom na płytce pilota.
violinerpl
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 17:50
Patrzyłem. Wszystko na płytce wygląda ok
m166
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 18:14
Mialem podobnie zanioslem do zakladu elektryki samochodowej maja tester do pilotow wymienili mi przy okazji mikro wlacznik bo slabo dzialal i malutka lutownica po dogrzewal punkty lutownicze i pilocik odzyl ,mysle ze w kazdym zakladzie RTV to zrobia jak nie posiadasz odpowiedniej malej lutownicy
Sory za pytanie ale synchronizacje zrobiles zgodnie z procedura ?
u mnie jest tak otwieram drzwi kluczykiem i potem naciskam na pilocie przyciski na przemian otworz zamknij , tak cztero krotnie , dosc szybko
robsson78
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 20:07
Synchronizacja pilota. Przy aucie lub w aucie pięciokrotnie naciskasz przycisk otwierania.
Niewiedza kosztuje.
m166
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 20:25
robsson78 napisał/a:
to z tego widać że może być różnie w naszych Roverkach , bo w moim
Rover 200 SDi 2,0 rocznik 1999 synchronizacja tylko w ten sposób, oczywiście już kilka razy przeprowadzana
otwieram drzwi kluczykiem / ręcznie/ następnie naciskam na pilocie przyciski na przemian otwórz zamknij , tak cztero krotnie , dość szybko i zazwyczaj po trzy krotnym powtórzeniu drzwi automatycznie się zamykają i wszystko działa poprawnie
no ale ciekawe jak sobie poradził z problemem @violinerpl
BigBoyPL
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 20:33
Naciśnięcie przycisku otwórz lub zamknij przy synchronizacji zależy od tego czy immo jest zazbrojone czy nie, dlatego najlepiej naciskać oba ;]
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 23:54
m166 napisał/a:
Poczekajmy - jeszcze naciska te knefle :mrgreen:
Jak Kolonko, mówię jak jest.
seraph
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 14:40
Można spróbować czy pilot zadziała bez obudowy - u mnie czasem tak łapał zanim go naprawiłem u elektronika tak jak koledzy radzą.
A nie masz kodu żeby wyłączyć tymczasowo immo?
violinerpl
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 21:30
A na ile Cię skasowali? I czy to było może w Wawie?
m166
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 08:30
w moim przypadku to były trzy dyszki
mała mieścina 20 tys mieszkańców , na pewno w W-wie spokojnie to zrobią nawet najzwyklejszy zakład naprawy rtv
seraph
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 11:34
30 zł w Kielcach w sierpniu i wczoraj mi na stacji benzynowej znów padł :mrgreen:
Jak się nie zna kodu do immo to moim zdaniem jest nie jazda tymi Roverami. Wystarczy, że bateria się skończy i samochód stoi :sad:
bociannielot
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 14:49
seraph napisał/a:
tylko Twoim na szczescie, mi sie 1 raz skonczyla bateria tylko :ok: na 3 rovery to dobry wynik :P a co do stacji to na niektorych immo roverkowe szaleje :O i to powaznie, trzeba wypchac i dopiero poza stacją załapuje :D dotyczyło chyba neste
seraph
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 18:53
A to Ci dopiero cuda. To muszę włączyć immo teraz i sprawdzę czy działa, ale baterię też wymienię na wszelki wypadek.
Zdziwiło mnie właśnie, że dzień wcześniej działał właśnie a tu jak nożem odciął już nie...
robsson78
Wysłany: Wto Mar 01, 2016 17:02
Roverek sygnalizuje że kończy się bateria. Objawia się to szybkim pulsowaniem diody na zegarach.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R25] EGR przestał działać
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Cze 03, 2013 18:40
Mundekk
Brak nowych postów [R200]Alarm przestał działać
Kempesik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 08, 2013 14:49
Brak nowych postów [R214] Przestał odpalać po -20 st. Mrozie
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Lut 02, 2012 15:00
Drwal85
Brak nowych postów [R214] Prędkościomierz zaczyna działać po kilku minutach
arturm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 08, 2008 15:54
Brak nowych postów [R214] Pilot
mateusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 17, 2009 00:15
