Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2,0 TDI , 99r] Diagnostyka
panpodziemia100
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 10:21
Mógłbyś podpowiedzieć co po kolei zrobić aby sprawdzić poprawność połączenia z laptopem i jakiego programu użyć w celu sprawdzenia poprawności połączenia?
Link do mojego urządzenia:
http://allegro.pl/interfe...5083045389.html
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 10:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 12:10
Niestety nie powiem ci jakiego programu masz używać na komputerze.
Zawsze robiłem to na telefonie/tablecie z androidem i apką Torque.
Trzeba sparować urządzenie przez wpisanie odpowiedniego kodu pin, dopiero później je wybierasz, w komputerze będzie to pewnie odpowiedni wirtualny port COM.
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 13:12
Na PC najlepszy soft pod elm327 jest Scanmaster ELM327 ;)
panpodziemia100
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 18:52
Z jakiego protokołu skorzystać aby nie używać auto wyszukiwania?
Podłączyłem i próbowałem telefonem - nie działa...
Łączy z urządzeniem ale nie łączy z samochodem...
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 18:59
Jest kilka kostek ktore nie działają, Made in China sie kłania. Mialem juz przypadek ze kilka osoba sie nie laczylo tez jakies biale kostki a moja od razu ruszyla od reki u nich w aucie.
panpodziemia100
  Wysłany: Nie Mar 20, 2016 19:05
Podrzuć link to tej Twojej co działa jak możesz...
W innych tematach dużo ludzi ma problemy z Roverami i ELM327.
Ktoś z Łodzi by się przydał z jakimś ELM327 co mu działał to bym sprawdził instalację u siebie czy jest sprawna...
Na moim urządzeniu dioda niby się pali na czerwono ale połączenia brak bo na zielono powinna...
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 19:21
panpodziemia100, Taki mam: http://allegro.pl/interfe...02.html#thumb/2
panpodziemia100
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 19:40
Z czytywałeś z Rovera 25?
Pokazywał błędy?
BigBoyPL
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 20:45
panpodziemia100, próbowałeś tą zworkę między pinem 4 i 5 ?
Ja też mam taki sam jak remi i działa, kolega miał taki jak tu
http://allegro.pl/elm-327...6044731473.html
i też działał na moim samochodzie.
panpodziemia100
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 21:52
Założyłem zworkę ale chyba spadła...
Jutro spróbuję jeszcze raz...
Telefonem bez żadnej konfiguracji powinno działać?
BigBoyPL
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 22:10
https://www.youtube.com/watch?v=bthjTb5ZQDo
Czasami w torque trzeba wybrać ręcznie urządzenie bluetooth jeśli jest ich kilka.
panpodziemia100
Wysłany: Pon Mar 21, 2016 16:37
Pożyczyłem takie urządzenie na usb:
http://allegro.pl/elm-327...5102669532.html
Wieczorem sprawdzę...
Moje urządzenie to na bluetooth działa na innym samochodzie.
Nie z czytuje wszystkiego ale podstawowe rzeczy widać...
!! !MÓJ BIAŁY BLUETOOTH NIE DZIAŁA!!!
!! !URZĄDZENIE NA KABEL USB Z LINKU POWYŻEJ DZIAŁA I Z CZYTUJE BŁĘDY!!!
NIE DZIAŁA!!!
DZIAŁA!!!
Okazało się iż mam takie błędy:
P0195 - Powertrain - Engine Oil Temperature Sensor
P0300 - Powertrain - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0313 - Powertrain - Misfire Detected With low Fuel
Status MIL: włączona
błąd 03
Zna ktoś diagnozę tych błędów i czy lampka MIL się pali a wyjęta jest żaróweczka z zegarów czy jest włączona ale się nie pali bo nic się nie dzieje?
BigBoyPL
Wysłany: Pon Mar 21, 2016 19:37
Nie pochwaliłeś się czy zworka między pinem 4 a 5 w twoim elm coś zdziałała.
Ewentualnie jeśli nie działa to jakiś chinol mógł pomylić się przy montażu i jeśli masz gwarancję to nalegałbym na twoim miejscu na wymianę sugerując że diagnostyka została przeprowadzona na innym ELM327 kolegi i wszystko działa poprawnie.
ZR ma w standardzie podłączone tylko piny : 4, 7, 8, 16. Może mieć jakieś dodatkowe jeśli masz np. czujniki cofania.
Bardzo prosto sprawdzić czy twoja lampka MIL została wykręcona mianowicie jeśli przekręcisz kluczyk na pozycję II ale nie odpalisz samochodu to musi się świecić:
Niskie ciśnienie oleju, brak ładowania
Ewentualnie zaświeci się SRS czyli poduszki ale za chwile zgaśnie.
Zastanawia mnie ten błąd czujnika temperatury oleju.
Zaczyna się robić nieciekawie, wygląda pozornie na problem z wtryskiwaczem ale może to być dużo więcej rzeczy, do sprawdzenia tak jak mówię wtryski, cały układ zapłonowy czyli świece kable etc. może sonda lambda? katalizator i kompresja.
panpodziemia100
Wysłany: Pon Mar 21, 2016 19:47
BigBoyPL dzięki za udział w dyskusji - ten temat jako jeden z niewielu bardzo dużo wnosi do samochodu Rover i diagnostyki, ponieważ wszyscy pytają, a nikt nie odpowiada w innych tematach
Zworka nic nie dała zupełnie... Zrobiłem z kawałka sprężynki...Doczytałem, że lampka silnika powinna sie palić a do tego samochód jest w trybie EODB czyli serwisowym z ograniczeniem silnika i spalin...(lub system diagnostyki pokładowej EOBD)??
Chyba więc jest wyjęta żarówka z zegarów. SRS się zapala i gaśnie po chwili jak wszystko inne...
Jakiś czas temu jechałem do mechanika i pękł mi wąż od chłodnicy - zalało wszystko pod maską -> świece, cewkę wymieniłem bo zepsute było, więc to może z tego się wzięły te błędy??
Tylko ten czujnik oleju... Klima też nie działa...
AHA i ważne pytanie -> czy jak naprawi się np. czujnik to błąd sam zniknie czy trzeba go usunąć samemu i patrzeć czy nie wraca ponownie?
Załączam plik błędów i byłbym wdzięczny jakby ktoś rzucił okiem na ten plik bo poza 3 błędami które już skasowałem są tam jeszcze inne zastanawiające rzeczy...
Brak nowych postów [R 25] Problem z diagnostyką
konradp-swatch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 24, 2008 14:10
zgredzik
Brak nowych postów [214 99r.]diagnostyka komputrowa
bad_boy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 05, 2008 13:11
dominikgr
Brak nowych postów [R 214i 1,4 '99] Diagnostyka ABS?
diagnostyka ABS
Tomekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 27, 2007 14:30
Dzonys
Brak nowych postów [R 220 '97 2,0 ] diagnostyka roverka
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 04, 2010 16:52
azer
Brak nowych postów [R200] Diagnostyka we Wrocławiu
forgol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lut 06, 2008 11:23
forgol
