Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Świeży zakup, proszę o pomoc
hetmanlbn
  Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 21:56   [R75] Świeży zakup, proszę o pomoc
Hej, wczoraj stałem się szczęśliwym ( mam nadzieję) posiadaczem roverka 75 kombi 2.0 CDTI. Auto kupiłem w dobrej cenie, ale wiadomo niższa cena więc trzeba trochę zainwestować. I tutaj pojawia się moje pytanie. Czy zna ktoś dobry serwis w Lublinie, gdzie w miarę sprawnie i przystępnej cenie mogą zająć się samochodem? Na tą chwilę mam problem z niedziałającą regulacją lusterek, na komputerze pokładowym pojawiają się paski ( z tego co czytałem i się zapoznawałem ?podobno jest tam nawigacja też? ) i pozostają jeszcze kwestie sprawdzenia klimatyzacji.
Czy ktoś z lubelskiego może polecić jakieś miejsce ?
Ostatnio zmieniony przez hetmanlbn Sro Kwi 06, 2016 07:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 21:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomi24lbn
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 05:14
1 Popraw nazwę tematu !!
2 Klimatyzację naprawiałem tu http://www.auto-klima.net/
Najlepiej rozmawiać z szefem można negocjować ceny :)
3 Wyświetlacza w lubelskim chyba nie naprawisz.
Ludki z forum wysyłają zegary tu http://www.aceef.pl/
4 Lusterka pewnie można naprawić samemu zacząłbym od bezpieczników
5 Z mechanikami w lublinie jest różnie zależny co chcesz naprawiać??
Osobiście to większość warsztatów omijam, mam z nimi przykre doświadczenia.
Większości napraw dokonuje sam ewentualnie przy pomocy znajomego mechaniora :P
Wypożyczam blokady do KV6
christopher7
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 06:29
kolego popraw temat.U nas wątek opisuje się w takim formacie:
[R75]tu opisujemy problem.
Większość typowych problemów jest juz opisana wystarczy dobrze poszukać. :grin:
tomi24lbn w większości opisał rozwiązania. Co do regulacji lusterek, to mogły ci też zaśniedzieć styki w kostce lub co bardziej prawdopodobne w samym module szyb i lusterek
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
hetmanlbn
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 07:29
gorzej jak się nie ma zielonego pojęcia o tym, a sam na czuja z tutkiem to boję się grzebać ;/
Mam kolejne pytanie:
W przy panelu radia symphony mam przyciski do nawigacji ( tak wyczytałem, w instrukcji obsługi) tylko problem w tym, że na żaden z tych przycisków nie ma reakcji... Co może być przyczyną?
stelman
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 07:41
Lusterka to pewnie zaśniedziałe sterownie lusterkami a do rozebrania tego chyba nawet nie trzeba śrubokręta (sam to z nudów pod sklepem naprawiłem czekając na żonę...). Wystarczy podważyć czymś płaskim ten plastik z przyciskami od szyb i lusterek, rozłożyć go na 2 części i przeczyścić styki między płytką drukowaną a tą gumą z metalowymi przyciskami i może nałożyć jakiś kontakt w spreju choć ja tego nie robiłem i działa. Złożyć i działa.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=100558&highlight=stelman
W garażu jeszcze: Mazda 323 1.3 Si
longer86
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 08:13
co do lusterek to mogą to byc też kostki w trójkącikach, gniją od wody która zbiera się w gąbce.
Widzę, że terror i wychowanie użytkowników ma swoje dobre strony. dla moderatorów już nie ma roboty... dzieki chłopaki: christopher7, tomi24lbn,
75 Red Edition
hetmanlbn
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 08:38
Dojechałem do pracy i wyświetlił mi się komunikat Motor Fehler, orientujecie się co to może znaczyć?
j0zek
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 09:02
hetmanlbn napisał/a:
usterka silnika
Trzeba by podpiąć pod komputer i posprawdzać jakie błędy są i później dowiedzieć się jaka jest przyczyna ich wystąpienia.
arleta90
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 09:13
Też mi wyskakiwał taki komunikat, ja natomiast mam gaz i prawdopodobnie przez to. Nic groźnego. Zostaje Ci tylko podpięcie pod kompa..
cin1391
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 09:22
arleta90 napisał/a:
Nic groźnego.
Jasne, olej to. To tylko CHECK ENGINE. Nic groźnego. [tak, to sarkazm]
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 09:23
arleta90 napisał/a:
albo bardzo groźne, nigdy nie wiesz :P mój nie odpalił drugi raz po tym komunikacie.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
arleta90
Napisałam, że U MNIE to nie było nic groźnego.
hetmanlbn
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 09:35
No i mnie zestresowaliście
christopher7
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 09:36
Kupowałeś wóz od handlarza? Bo tak mi na to wygląda jak ci po kolei będą wyskakiwały nowe tematy...
Powodem niedziałania nawigacji może być jej brak :mrgreen:
Byc może sprzedający władował ci radio z navi tylko że samej navi brak. Rozejrzyj się po Forum. Na pytania które zadajesz są już często odpowiedzi
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Ostatnio zmieniony przez christopher7 Sro Kwi 06, 2016 09:50, w całości zmieniany 1 raz
arleta90
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 09:37
Nie stresuj się tylko podłącz pod kompa i sprawdź. Ja też panikowałam i okazało się, że to nic poważnego (ale to u mnie, bo zaraz mnie koledzy zlinczują:P )
christopher7
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 09:49
CHECK ENGINE w CDTI nie jest błędem który pojawia się tak często jak np przepalenie żarówki postojowej :mrgreen:
Mi od zakupu jeszcze ani razu się nie zapaliła a mam już obecnego R75cdti parę lat.
Wóz był w bardzo dobrej cenie, zapewne z jakiegoś powodu.
hetmanlbn
:!: Naprawdę obejrzyj sobie dokładnie wóz, podjedź na komputer. Czasami można trafić na takiego szrota, że lepiej sprzedać lub zezłomować niż naprawiać. Lepiej żebyś od razu dokładnie się zapoznał ze stanem wozu bo praktycznie codziennie będziesz mieć nowy temat a skarbonka o nazwie Rover 75 może nie mieć dna...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
hetmanlbn
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 11:08
Myślisz, że może okazać się aż taką "skarbonką" ?
Żeby sprawdzić czy jest navi trzeba wyjąć to radio? :D czy gdzie tego "przyrządu" szukać :D ?
christopher7
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 11:38
hetmanlbn, Różnie bywa... Lepiej sprawdzić na czym się stoi. Jak zaraz po zakupie wyrzuca CHECK ENGINE to ja bym się wozowi przyjrzał dokładniej. Obejrzyj sobie dokładnie z tyłu prawą stronę za materiałowym boczkiem, czytnik CD co tam masz za instalacje.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
cin1391
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 12:35
Ja swojego kupiłem za 5,5 tysia w lutym zeszłego roku. Do dziś wsadziłem 8 tysi :) I dopiero teraz ten samochód jest w stanie bdb.
hetmanlbn
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 12:36
same kable :P zrobię zdjęcia później może ktoś oceni czy z tego coś jeszcze będzie :P czy sprzedawać jak najprędzej :D
Brak nowych postów [MG ZT] Zakup silnika na wymianę - prośba o pomoc
yoonior Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Maj 28, 2014 21:12
yoonior
Brak nowych postów [R75] - Diagnostyka proszę o pomoc
Franki100 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lip 20, 2016 22:25
longer86
Brak nowych postów [R75] Przedmuchy - proszę o pomoc.
keda Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lip 24, 2013 22:00
keda
Brak nowych postów [R75] Prosze o pomoc z chlodzeniem
pokerspecter Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lis 27, 2010 23:34
pokerspecter
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] grzechotanie w silniku. proszę o pomoc
amba Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 07, 2013 09:53
MaReK
