Forum Klubu ROVERki.pl :: Naprawa Turbin
Naprawa Turbin
Kompleksowa naprawa turbin
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 12:31   Naprawa Turbin
Mając na uwadze najwyższą jakość świadczonych przez moją firmę usług do regeneracji turbosprężarek używam tylko najlepszych części zamiennych firmy MELETT.
Na każdą zregenerowana turbo sprężarkę udzielam 12 miesięcznej gwarancji bez limitu kilometrów.
W krótce oferta rozszerzy sie o programowanie nastawnikow i klaibracje - nowa maszyna juz w zasiegu wzroku trwaja pertraktacje finansowe.
KONTAKT
http://www.woox.pl
http://www.forum.woox.pl
Ciekot Grzegorz aka Dzieju
mail: grzegorz.ciekot@woox.pl
telefon : 512 623 706
Ksiegowość : Ola mail: ola@woox.pl
Wlaściciel :
Ciekot Grzegorz
PHU Woox Serwis
Ciekot Grzegorz
Al. Niepodległości 30
42-200 Częstochowa
NIP - 573-247-57-51
Konto do wpłat za usługi :
mBank
36 1140 2004 0000 3902 3331 4150
https://forum.roverki.eu/files/image00005_208.jpg
https://forum.roverki.eu/files/image00003_142.jpg
https://forum.roverki.eu/files/image00006_949.jpg
https://forum.roverki.eu/files/image00004_110.jpg
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 12:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzieju
Wysłany: Wto Mar 01, 2016 10:41
Dzis przyszla nowa maszynka do profesjonalnej kalibracji/symulacji turbin .
Turbiny beda idealnie ustawione i gotowe do montazu bez poprawek na silniku .
Za chwile bedzie montaz podlaczenie oraz szkolenie :D
You tube
Slimak
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 21:42
Rozumiem, ze zajmiesz się każdą turbiną nie tylko dedykowaną do "R" ? :)
wellman
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 21:20
Z ciekawości... jaki byłby koszt regeneracji turbinki z R75 CDT? :-)
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
dzieju
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 02:12
wellman napisał/a:
Jutro ci powiem.
Dzis juz śpię ;)
You tube
dzieju
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 02:11
Oczywiście chodzi i każdy typ turbiny.
You tube
dawidd
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 12:23
Jaki koszt regeneracji w cdt?
dzieju
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 09:21
od 850-1200zl.
Stawiamy na jakosc .
Zalezy co tam jest w roverze czy Garrett czy Mitsubishi .
Z dnia na dzien .
Mozna wyslac lub podwiezc .
You tube
dawidd
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 11:50
w tej cenie co jest?nowy wirnik? czy naprawa starego?
dzieju
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 14:58
Wszystko jest wmieniane .
Zostaje tylko muszla od strony zimnej i od strony goracej .
Nie ma czegos takiego jak naprawa wirnika nie u nas .
Wymieniane jest wszystko aby turbinka juz nie wrocila .
You tube
dawidd
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 18:24
a wirnik jest wywarzany?
dzieju
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 20:27
Oczywiscie .
You tube
SyntaX
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 08:50
Ooo :o
widze że kolega się rozwija
Dobrze wiedzieć na zlocie porozmawiamy przy odpowiednim trunku ;)
Myślę dłubnąć teraz Landka Taty który po odświeżeniu przejdzie w rece rodzicielki a u Taty pojawi się ... Discovery IV :) albo Jeep Liberty 2010 ten z nowym przodem.
Negocjacje trwają :smile:
dzieju
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 10:58
Jak sie trafi na odpowiednich ludzi to sie czlowiek rozwija .
I wazne jest aby robic cos dobrze .
Nie jest tanio ale dobrze .
You tube
haszczyc
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 13:59
Dzieju a przyjeżdżając do Ciebie roverem to też demontujecie na miejscu Turbinę ?
dzieju
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 14:49
Niestet sama turbine .
You tube
berka
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 14:31
To trochę szkoda, bo to zawsze większy kłopot. Ale widocznie tak musi być.
dzieju
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 15:47
Do naprawy turbiny wystarczy jedna osoba przeszkolona .
A montaz jak do tego dolozysz to juz sie robi warsztat samochodowy a cel jest tylko Naprawa Turbin .
Rozumiem cie moze kiedys w przyszlosci :D .
W dalekiej przyszlosci Chce jeszcze ruszyc Pompy i wtryski .
You tube
Wysłany: Czw Sie 04, 2016 10:51
Oczekuje na akceptację
dzieju
Wysłany: Czw Sie 04, 2016 12:28
Najpierw trzeba ja wypłukać oczyścić przed montażem używanej turbiny na maszynę.
Koszt sprawdzenia od 50-250zl.
Oczywiście zdemontowana turbina.
Na silniku rowniez mozna sprawdzic ale to juz u mechanika do nas tylko sama turbina.
Aktualnie jedziemy na urlopik wiec będziemy dopiero po 14.08.2016
You tube
