Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wieniec koła dwumasowego
keda
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 20:07   [R75] Wieniec koła dwumasowego
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Drodzy koledzy,
Moje pytanie brzmi - Czy w roverze 75 wersja CDT - Jest możliwość obrócenia Wieńca?
Jest mi to niezbędne ponieważ w miejscu w którym się zatrzymuje zęby są wytarte (stwierdzone po demontażu rozrusznika) i bendiks nie łapie za każdym razem.
Z początku myślałem że to wina bendiksa, więc kupiłem drugi rozrusznik z niemalże idealnym bendiksem ale to nie pomogło....
Jeśli już obrócę wieniec to czy czujnik położenia wału korbowego nie zacznie wariować?
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 20:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 08:45
czujnik wału ma swoje znaczniki zupełnie gdzie indziej, więc to nie problem. Nie zwróciłem uwagi, czy da się zdjąć wieniec, pewnie tak, aczkolwiek nigdzie nie widziałem takiej procedury w RAVE.
cin1391
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 09:53
Jak chcesz ten wieniec przełożyć? Chyba nie jest to możliwe, patrząc na wykonanie koła dwumasowego:
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
chudy86044
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 20:02
Jest to dziwne że koło za każdym razem zatrzymuje się w tym samym miejscu.... Najprawdopodobniej zeby są wytarte na całym kole. Wieniec na koło jest zakładany termicznie więc trzeba rozciąć i założyć drugi... Nie da się wieńca zdjąć przekręcić i założyć spowrotem
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 20:46
w każdym silniku koło zamachowe zatrzymuje się 2 -3 podobnych miejscach,
Brak nowych postów [R75] Wymiana sprzęgła i koła dwumasowego
adam3city Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Cze 05, 2014 13:38
adam3city
Brak nowych postów [R75 MG ZT] Śruby koła dwumasowego silnik 2.5 lub 1.8
zedziczek Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Lip 13, 2016 14:45
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Koło zamachowe / wieniec
damiwr Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lut 16, 2014 22:44
damiwr
Brak nowych postów [R75] Wymiana koła
Śruba specjalna - brak nakładki
Bulway Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Maj 10, 2011 20:00
PawelSki99
Brak nowych postów [R75] Łożysko koła
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Mar 20, 2019 22:13
marcin.misek
