Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] zgasł na skrzyżowaniu i nie chciał odpalić
fisz
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 20:23   [R75] zgasł na skrzyżowaniu i nie chciał odpalić
Witajcie,
proszę Was serdecznie o pomoc! Pojawił się problem z moim Roverkiem.
Wracałem sobie spokojnie do domu, stanąłem na światłach i przy ruszaniu zadławił się i zgasł. Po kilku nieudanych próbach odpalenia go w miejscu tego incydentu przepchałem go parę metrów dalej, żeby nie wadził innym. Po czym po około 5 minutach, spróbowałem go odpalić i ku mojemu zdziwieniu odpalił za pierwszym razem jak gdyby nic się nie stało. Dojechałem do domu, nie musiałem się już nigdzie zatrzymywać, dopiero na miejscu docelowym (500 metrów dalej) i tak stoi pod domem, bo zanim cokolwiek z nim zrobię, to najpierw chciałem zapytać o radę Was.
Sytuacja miała miejsce parę dni temu, dzisiaj wsiadłem do niego i bez żadnego zająknięcia odpalił. Po odpaleniu nie świeci się żadna z kontrolek odnośnie oleju czy akumulatora, także wydaje mi się, że nie w tym trzeba szukać problemu.
Feralnego dnia komputer wywalił błąd C7C1FF (nie mogę się doszukać co on oznacza), może Wy coś wiecie na ten temat?
Mogę w ogóle nim spokojnie jechać do roboty czy lepiej nie ryzykować? (dość mam tramwajów)
Wcześniej nic takiego nie miało miejsca.
Z góry dziękuję!
PS: nie zdążyłem przejrzeć wszystkich tematów, więc przepraszam jeśli powtarzam pytanie o problem, który komuś się mógł już przydarzyć. Proszę o wyrozumiałość.
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cin1391
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 08:25
fisz napisał/a:
C7C1FF
- a to nie był czasem jakiś błąd czujnika poziomu paliwa w baku?
Poza tym dobrze by było, żebyś zainstalował TOAFa i sprawdził podstawowe parametry pracy silnika, takie jak: ciśnienie na szynie cr, stan wtryskiwaczy, ciśnienie doładowania, przepływomierz masy powietrza, etc.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
wellman
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 21:14
Dokładnie C7 to błąd jednego z czujników poziomu paliwa w baku. Myślę, że ten błąd bezpośrednio za problem nie odpowiada.
Spodziewam się raczej, że gdy kolega podłączy TOAF, zobaczy w silniku np. błąd zbyt niskiego ciśnienia wstępnego (zacinające się pompka przy akumulatorze) lub błąd czujnika wałka rozrządu. Tak czy inaczej - laptop + TOAF i będzie wiadomo w czym rzecz. :-)
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
fisz
Jutro będę jechał do mechanika to spróbuję podłączyć TOAFa, wtedy zdam relację. Dzięki za uwagi! :wink:
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 22:11
co do błedów w liczniku to czytamy to tak :
C7 C1 FF
Kod błedu, opis błedu,ilośc wystapień,
IKE pamieta maksymalnie 5 błedów.
Toaf odczytuje tak samo ( te same kody)
kody błędów w TOAF :
CD=Sygnał EC 1
C1=Sygnał TWEG+ (generator impulsów z koła - wejście)
C3=Sygnał TD (prędkość silnika)
D3=Temperatura płynu chłodzącego
CE=Temperatura otoczenia
C7=Lever-type czujnik 1
D7=Lever-type czujnik 2
8F=Przepięcie (U>16V)
8D=ATS sygnał: błąd wiadomości lub brak wiadomości
90=Zacisk 15
8C=Zacisk R
CF=Kasowanie SII
44=Ciśnienie oleju
8B=Chime_3
3F=Pomiar pracy sterownika
BE=Błąd pamięci eeprom w module świateł (LSM)
BF=Błąd pamięci eeprom w module wskaźników, nieprawidłowe lub niepełne kodowanie
83=Prędkość A
88=Szyna L
87=Szyna K
F4=CAN-Bus 244
FB=CAN-Bus 251
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
fisz
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 09:29
Witam ponownie,
Czasu ostatnio nie miałem za wiele, ale dosiadłem się do R w końcu. Problem w tym, że nie mogę się podłączyć do komputera i sprawdzić błędów. Po kilku godzinach prób spróbowałem odpalić i niestety jak wcześniej nie było z tym problemów, tak teraz nawet nie kręci. Żadnych nowych błędów w teście nie pokazało. Wizyta u mechanika została odłożona, jak dziś nie zakręci, to będę musiał go holować...
Brak nowych postów [R75] Zgasł i nie chce odpalić
Barciu Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 02, 2010 21:05
Barciu
Brak nowych postów [R75] Jechał, jechał zgasł i nie chce odpalić.
Qbs Rover serii 75, MG ZT 18 Sro Gru 09, 2015 23:29
prebenny
Brak nowych postów [R75] Jakby się wentylator chciał załączyć i pulsują swiatła
moni156 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 18, 2009 06:54
Brak nowych postów [R75] Zgasł i już nie odpalił.....
SASOL Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 18, 2009 20:46
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Stracił moc, zgasł
Przyczyna -> zawór EGR
rolando Rover serii 75, MG ZT 95 Sro Mar 14, 2012 14:08
darekm35
