Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 97r.] Szarpie przy ruszaniu i na wstecznym
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:29
proszę o sugestie
BigBoyPL
Wysłany: Pon Maj 16, 2016 19:27
Niestety w MEMS3 ten czujnik jest zintegrowany z map sensorem i w prosty sposób się go nie odłączy. Jedyne co mi przychodzi do głowy to zasłonić czymś styki ale trudno będzie znaleźć materiał którego ten metal nie przebije.
Wysłany: Pon Maj 16, 2016 19:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 18:25
No ale jest chyba jakiś sposób żeby sprawdzić poprawność jego działania ?
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 22:48
BigBoyPL napisał/a:
O jakim czujniku mowa? Map sensor to map sensor.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
robsson78
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 17:22
BigBoyPL napisał/a:
Halo... pobudka..... mowa o czujniku temperatury na komputer, który znajduje się na króćcu wodnym po prawej stronie silnika.
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 17:27
robsson78, niby w jaki sposób owy czujnik wpływa na skład mieszanki jak napisałeś wyżej?
robsson78
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 20:52
Pytasz co robi czujnik temperatury płynu chłodzącego i jaki ma wpływ na skład ?
Jak by zapytał ktoś inny to rozumiem ale Ty ?
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 21:34
Coś mi się powaliło - nie było pytania.
:ok:
Brak nowych postów [R214 1.4i 96] Szarpie przy ruszaniu
Iza19019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 22, 2010 09:51
Iza19019
Brak nowych postów [R220 SDI] Szarpie przy ruszaniu
tysszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sro Lip 08, 2009 21:10
beldo
Brak nowych postów [200i 1.4 97r] Na 1 przy ruszaniu szarpie. Co to może być?
basick1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Gru 12, 2008 09:08
szymon1986
Brak nowych postów [MG ZR 160] Auto szarpie i trzaska przy gwałtownym ruszaniu
Strzemo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lip 13, 2014 22:17
Zibski
Brak nowych postów [R214 Si] Silnik skacze przy ruszaniu
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Lut 01, 2013 22:53
Marcin1985
