Wysłany: Sro Sie 12, 2015 15:01 [R75] Wzmacniacz sygnału antenowego.
Witam!
Dziś pojeździłem trochę po Polsce i strasznie mnie zaczęła już wkurzać moja stacja multimedialna (II gen.). Po oddaleniu się na choćby niewielką odległość od obszarów miejskich (a często i w mieście pomiędzy budynkami) bardzo słabnie sygnał, ciągle szuka częstotliwości.
Dlatego w końcu postanowiłem się zdecydować na wariant dawno temu zaproponowany przez Tomiego, a mianowicie dodatkowy wzmacniacz antenowy;-)
Tylko teraz pytanie jaki wybrać? Póki co mam tylko ten fabryczny na słupku a chciałbym założyć dodatkowo jeszcze jeden w miarę przyzwoity. Czy ktoś byłby mi w stanie jakiś model/rodzaj polecić?
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 15:01 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nie po to dałem 2 koła żeby teraz się jej pozbywać Świetnie się komponuje i ogólnie dobrze gra tylko ten sygnał
To jak ktoś siedzi w temacie wzmacniaczy sygnału? Kiedyś w jakimś wątku czytałem że podszedłby wzmacniacz stosowany w radia CB, czy to prawda?
Nie ukrywam że wolałbym w miarę tanio to zrobić ponieważ w tym miesiącu robię sobie prezent i kupuje s6 edge Więc z kasą będzie słabo
... rada typu: "mam problem z autem. coś mi się psuje." "sprzedaj i kup lepsze"
Na allegro są wzmacniacze cenowo nie są drogie... ok 12pln więc majątku nie kosztują. można spróbować...
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/samocho...5497793609.html
Powiedzcie zamontować to przy radiu czy przy naszym oryginalnym wzmacniaczu przy tylnej szybie?
Chcba najlepsza lokalizacja to przy samej stacji, co sądzicie?
Zasilanie można by wziąć np. z gniazda zapalniczki.
Pytanie tylko jedno: czy to wogóle coś pomoże..
Poprzednie radio alpine na fabrycznym wzmacniaczu działało bez zarzutu, stacja gubi fale..
Choć z drugiej strony koszt niewielki, można zaryzykować
Nie to nie rada w tym stylu, wystarczy poczytać opinie o stacji osób posiadających, po za tym że wyglądem pasuje do deski to cenę ma znacznie zawyżoną w stosunku do oferowanej jakości i funkcji chocby takiej jak odbiór stacji radiowych,
Jak kupujesz auto to chcesz aby jeździło, kupiłeś stację i chcesz żeby grała, a tu gubi sygnał co nie występuje nawet przy najtańszych radiach renomowanych producentów, ot taka uwaga.
co do wzmacniaczy sygnału to jakoś w to nie wierzę, tym bardziej że mamy zabudowany oryginalny wzmacniacz i wątpię, aby ten za 12 zł był w stanie pomóc, ale przy kosztach stacji to niewielki wydatek na nadzieję że da sie posłuchac radia
Longer nie odwracaj kota ogonem, twoja rada była durna jak nie wiem co..
xROnx, dobrze ci napisał. Po co się udzielasz jak nie masz nic sensownego do powiedzenia.
Co uważasz za lepsze wyjście?
Może lepiej robić rzeźbę i bawić się w tablety, które wyglądają jak kupa?
Stacja jest warta swojej ceny, świetnie wygląda, chodzi płynnie, odtwarza filmy.
Bardzo chwalę sobie współpracę bluetooth z moim fonem, tryb głośnomówiący, kamęrę cofania i oczywiście jakość dźwięku.
Jesli nie stać cię na nią to nie bierz głosu w tym temacie.
Przestańcie się spieniać, po prostu uważam, że za te kasę ta Wasza stacja powinna odbierać radio Maryja w kopalni w Wieliczce, a ma z tym problem w dużych miastach gdzie zasięg nadajników jest najlepszy. To czy mnie stać czy nie to moja osobista sprawa i nie powinno Cie to interesować, wyraziłem swoje zdanie, a Ty zaczynasz osobiste wycieczki. Pozdrawiam
Pineska, ciekaw jestem czy udało ci się załatwić problem z gubieniem sygnału dodatkowym wzmacniaczem antenowym? temat utknął udało ci się finalnie rozwiązać problem? Jaką masz stację multimedialną ?
_________________ Kontakt: 780177880 email wiadomość nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA
Wymieniłem wtyczkę anteny przy radiu, była już mocno sfatygowana i zaśniedziała, sprawdziłem i potraktowałem sprayem do styków wszystkie wtyczki przy filtrze i wzmacniaczu sygnału na obu tylnych słupkach oraz połączenia do szyby. Sprawdziłem, czy wzmacniacz dostaje napięcie - dostaje (a po odłączeniu jest jeszcze więcej szumów niż z nim).
Jakość odbioru stacji radiowych nadal pozostawia bardzo wiele do życzenia i jest tak odkąd zmieniłem radio fabryczne na stację multi.
W związku z tym pytanie - czy próbował ktoś już może zamiany fabrycznego wzmacniacza sygnału antenowego na jakiś inny?
Zastanawiam się też - skoro mamy de facto dwie anteny (dwie niezależne sekcje na szybie), które stare radio kontrolowało przez ten dodatkowy cienki przewód, to może dałoby się jednak tym jakoś "sterować" lub chociaż połączyć siły obydwu anten w jedną?
_________________ "Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
Dawidovs, skoro na oryginalnym radiu nie było żadnych zakłóceń, a na stacji (i jakimś starszym radyjku pioneera, które dla sprawdzenia podłączyłem) co chwilę są trzaski i ponowne wyszukiwanie nadajnika to coś na rzeczy być musi.
Teoretycznie stare radio za pomocą tego drugiego przewodu dawało znać wzmacniaczowi antenowemu, z której anteny chce korzystać. Skoro teraz ta opcja jest niewykorzystana, obstawiam, że właśnie to jest przyczyną problemów z odbiorem.
o ile się nie mylę to ten wzmacniacz z cienkim kabelkiem był tylko do odbioru cyfrowych informacji o ruchu (Traffic) Radio musi grac przez ten z grubym kablem. szukaj oporności na kablu antenowym albo zimnych lutów w wzmacniaczu. Wg mnie macie badziewne radia z tunerami o bardzo słabej czułości. mam u siebie 2 din i odbiór mam lepszy jak na oryginalnym Alpine i tylko na grubym kablu jest. W służbowym aucie pionier jak tylko delikatnie zaśnidzieje wtyk antenowy też robi syf i jest bez wzmacniacza więc raczej tuner jest dziadowski.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Tak, pozwólcie że wrzucę tu tekst który wysłałem wellmanowi:
"Witaj, tak rozwiązałem choć inaczej niż zamierzałem.
Byłem w Bartexie w Łodzi, firmie zajmującej się montażem car-audio. Przedstawiłem problem i zapytałem o możliwość montażu dodatkowego wzmacniacza.
Gościu od razu powiedział że tak się nie robi bo można zniszczyć instalację.
Przyjrzał się jednak instalacji, pomierzył napięcia i w końcu znalazł przyczynę. Okazało się że przejściówka antenowa była praktycznie w rozsypce. Po wymianie zmiana jest niesamowita, praktycznie nie gubi zasięgu (co najwyżej w garażu/tunelu) i znajduje o wiele więcej stacji radiowych:-) Jak jechałem z łodzi do Warszawy to przez całą A2 bez przeszkód mogłem słuchać ESKI, a kiedyś poza miastem to tylko mp3/cd mogłem słuchać
Przyjrzyj się połączeniu antenowemu bo czasem za największe kłopoty mogą takie drobiazgi odpowiadać "
pineska, no właśnie u siebie wymieniłem ostatnio wtyczkę do radia i sprawdziłem, zakonserwowałem wszystkie podłączenia w słupkach przy filtrze i wzmacniaczu sygnału. Czy może jest jeszcze jakieś miejsce, gdzie trzeba by było zajrzeć?
Jeśli nie to zostaje mi chyba tylko spróbować włożyć silniejszy wzmacniacz antenowy ZAMIAST (nie "oprócz") fabrycznego.
sknerko, zgadzam się co do tego, że ta stacja multi ma beznadziejny tuner. Niemniej poza odbiorem radia pozostałe zadania spełnia bez zarzutu, więc albo jakoś ten temat ugryzę, albo będę musiał żyć z kiepskim radiem.
spróbuj wymienić na inny wzmacniacz antenowy rovera z młodszego rocznika bo wbrew pozorom on jest dobrze zaprojektowany pod tą antenę w szybie
Melduję wykonanie zadania i prawdopodobnie rozwiązanie problemu.
Najpierw wymieniłem mój wzmacniacz antenowy na inną ale identyczną sztukę XUC100751 (ten "szeroki" z gniazdem na ten dodatkowy mały kabelek), zero poprawy, absolutnie żadnej różnicy.
Teraz zmieniłem wzmacniacz na ten mały "non-diversity" XUC100741 wyciągnięty z polifta. Konieczne było przełożenie pinów do mniejszej wtyczki i... magia, pojawia się może 1% zakłóceń w porównaniu do tego co było, ani razu na trasie nie zgubił stacji, wyszukiwanie nadajników jest dużo szybsze i znajduje nawet stacje, o których wcześniej nie wiedziałem, że w ogóle da się tu złapać.
Przy okazji - doczytałem w RAVE. Jednak ten mały kabelek służył oryginalnemu radiu do sterowania wzmacniaczem antenowym, cyt.:
"A second smaller co-axial cable provides an IF output from the head unit or radio receiver/audio unit. The IF output from the radio follows the RF input from the aerial diversity amplifier in a linear fashion up to an RF level of 1 to 3 mV.
This output is sensed by the aerial diversity amplifier which selects another part of the screen aerial (FM1, FM2 or FM3) which gives an improved signal reception."
