Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SDi] Awaria czujnika cofania i świateł STOP
predatoraf
Wysłany: Pon Maj 30, 2016 16:52   [220SDi] Awaria czujnika cofania i świateł STOP
Witam, dzisiaj całkiem przypadkiem okazało się, że nie działają mi światła STOP, oraz wsteczny. Odpaliłem samochód, włączyłem wycieraczki z przodu, wbiłem wsteczny i... wycieraczka z tyłu nie chodzi, nie świeci się również światło wstecznego, więc podejrzewam, że to czujnik.
Światła stop też nie działają i tutaj też podejrzewam czujnik, ewentualnie bezpiecznik.
Czy ktoś z kolegów wymieniał już samodzielnie owe czujniki?
Który bezpiecznik odpowiada za światła stop?
Z góry dziękuję za pomoc.
Rafał
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Wysłany: Pon Maj 30, 2016 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 30, 2016 18:48
Wiązka tylnej klapy też jest podejrzana. I to bardziej. :wink:
predatoraf
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 16:58
Światła stop już naprawione, wymieniłem czujnik i tutaj uwaga: Jeżeli będziecie zamawiali do swojego Rovera, to zwróćcie uwagę na ilość pinów na czujniku. U mnie są 4 i takie czujniki były montowane do wersji z tempomatem! Po wypięciu czujnika praktycznie przestaje działać gaz, po dodaniu gazu samochód lekko przyśpiesza, a po chwili obroty spadają. Trudno tak gdziekolwiek dojechać ;)
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 20:07
predatoraf, Tak sie dzieje bo w SDI ECU myśli ze jedziesz z górki i włącza tryb suwowy :wink: Tak samo jak blednę żarówki stopu zamontować tez czasem do takiego czegoś prowadzi.
Tam jak jest uklad rozwarty to sie tak dzieje i wystarczy dwa piny ktore ida do ecu zerwac ze soba i tryb znika :-P
predatoraf
Wysłany: Pią Cze 03, 2016 16:27
Chyba rzeczywiście winowajcą jest wiązka :/ Wymieniłem czujnik świateł STOP i te nadal nie działają. Jeżeli chodzi o wsteczny, to czujnik też raczej sprawny, bo po wypięciu wtyczki nie działa prędkościomierz (gdyby był walnięty to prędkościomierz cały czas by nie działał)
Czy mógłbym prosić o instrukcję co rozmontować, żeby dobrać się do wiązki?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 03, 2016 16:53
predatoraf napisał/a:
Od tego miałeś zacząć
Jak Kolonko, mówię jak jest.
predatoraf
Wysłany: Pią Cze 03, 2016 17:08
Mając do wyboru wymianę czujnika w 5min, a grzebać w kablach, wybrałem opcję 5min :) Niestety nie tędy droga
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 03, 2016 21:29
Sprawdzenie wiązki to 50 sekund, chłopie!
predatoraf
Wysłany: Sob Cze 04, 2016 01:00
W takim razie czy mogę prosić o informację na co rzucić okiem.?
bociannielot
Wysłany: Sob Cze 04, 2016 08:52
predatoraf, otwórz klapę :D w gumowej osłonie bedziesz miał przewody i im się przyjrzyj :-)
predatoraf
Wysłany: Pią Sie 19, 2016 21:04
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
bociannielot
Wysłany: Sob Sie 20, 2016 08:21
predatoraf, to chyba nie kącik o istnieniu złotego pociągu tylko porady techniczne, nie? wklej to np do swojego wątku o wyprawach nie tu, ok? ;>
Brak nowych postów [R200 1.1 1999] Bezpiecznik świateł stop i cofania
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 10, 2008 11:01
Brak nowych postów [216Si 1.6Si 97r] Brak świateł cofania, trzeciego STOP'u
ivan_basso Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sty 26, 2013 05:53
slate
Brak nowych postów [R25] brak wstecznego i czujnika cofania
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Mar 02, 2012 15:18
Drwal85
Brak nowych postów [R200i 97r 1.4] Nie ma świateł cofania
Zniknęły mi światła cofania
basick1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pią Maj 13, 2011 09:21
wlodi893
Brak nowych postów [MG ZR 105]Brak świateł Stop
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 22, 2011 13:00
Spiro
