Forum Klubu ROVERki.pl :: Wolf NCU + stacja Win CE
Marcin84
Wysłany: Czw Lip 07, 2016 13:33   Wolf NCU + stacja Win CE
Poszukuje osoby która ogarnia program WolfNCU :) Zakupiłem stację 2din na win CE i chciałbym zrobić jej nakładkę na panel sterowania, żeby wpasowało się to w deskę o ile ze zrobieniem "skórki" nie będzie problemu o tyle sam program mocno stawia opór. Stacja to Navio Car 702. Jeżeli jakiś dobry człowiek mnie wspomoże i się uda to oczywiście "skórka" zostanie udostępniona. Pierwszy zarys jakby to wyglądało poniżej.
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
Wysłany: Czw Lip 07, 2016 13:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Czw Lip 07, 2016 22:44
Kolego może warto powiedzieć co już masz ;]
Niestety nie mam tej stacji ale to tylko mały problem.
Skąd wziąłeś pomysł na te przyciski, masz do nich komendy w swojej stacji?
Ten tekst u góry to rozumiem jakieś info brane z odtwarzacza ?
Jaka jest rozdzielczość ekranu?
Może jest aż tak łatwo i masz już wgrany tam działający inny skin ?
Marcin84
Wysłany: Pią Lip 08, 2016 09:55
No więc po kolei:
Przyciski wymyśliłem (niektóre zapożyczyłem) mniej więcej takie jakie by mi się przydały u mnie i jak podobało by mi się to wizualnie, ale to nie jest wersja końcowa bo to tylko "szkic" z photoshopa. Gotowe skórki mi się nie podobają ponieważ moim zdaniem nie komponują się z deską, są przeładowane (licznik/kompas itp.) a ja chciałbym utrzymać klimat konsoli w oryginalnym stylu jakby to było fabryczne urządzenie :) Napis u góry to wyświetlacz, który będzie wyświetlał nazwę odtwarzanego utworu, czy też stacji radiowej. Rozdzielczość ekranu to 800x480piks. Po kilku godzinach walki, udało mi się uruchomić program, musiałem pozmieniać ścieżki w plikach ”.ini”. Uruchomiłem też gotowe skiny, ale tu jest właśnie mój problem, klawisze funkcyjne wywalają błąd ponieważ mam Wolfa przygotowanego pod inną stację i ona ma inne ścieżki do danych programów. Niestety jest to moje pierwsze spotkanie z urządzeniem Win CE i nie potrafię jeszcze dostać się do struktury katalogów, żeby wydobyć ścieżki dostępu do danych funkcji. Na dowód , że się da znalazłem filmik w którym użytkownik mojej stacji wywołuje zbliżonymi przyciskami właśnie odtwarzacz radio i tel które są dokładnie w mojej stacji a nie są dogrywane.
https://www.youtube.com/watch?v=KY5-1SiBgb4
Podsumowując potrzebuje pomocy w dostaniu się do struktury katalogów, aby móc przypisać odpowiednim przyciskom odpowiednie ścieżki, jak to się uda i będzie działało to ogarnę w photoshopie końcowy skin i zaprogramuje klawisze :)
[ Dodano: Pią Lip 08, 2016 10:55 ]
Udało mi się skontaktować z autorem filmu, stacji już nie ma ale będzie szukał plików, może się uda :)
BigBoyPL
Wysłany: Pią Lip 08, 2016 20:28
Zapewne musisz dostać się do folderu ResidentFlash2 w swojej navi przez eksplorator plików i wszystko się wyjaśni ;]
Marcin84
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 08:39
BigBoyPL napisał/a:
Studiowałem trochę temat i jest dokładnie jak piszesz :) Poczekam jeszcze chwilkę bo autor filmiku znalazł swój pakiet i ma mi wysłać pliki ini z których wyciągnę ścieżki :) Jak się nie uda to wtedy wyczytałem, że "cecmd" powinno dać radę. Ogólnie będzie git :)
BigBoyPL
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 18:34
Bardzo chętnie bym ci pomógł lecz niestety nie mam na czym testować, a emulator nie działa na nowych windowsach ;[
PS masz CE 5.0 czy 6.0? W zależności od tego możesz mieć problemy!
Marcin84
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 21:06
W papierach jest że CE 6.0 :) Na razie zacznę od jeszcze bardziej uproszczonego menu, bez bajerów, "animowanych" przycisków, a jak to zagada, będę rozbudowywał. Tymczasem czekam dalej na te pliki.
BigBoyPL
Wysłany: Wto Lip 12, 2016 19:09
To jeszcze bardziej komplikuje sprawę w moim przypadku.
Jeśli nie dostaniesz plików to musisz zrobić pełną kopię residentflash2 inaczej nic nie poradzisz.
Brak nowych postów Stacja multimedialna
Ibram Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Nie Maj 31, 2015 21:58
Ibram
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi R75 stacja multimedialna
aimp12 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Lut 18, 2015 16:58
pelson91
Brak nowych postów [R75] Radio - stacja multimedialna 2-DIN CAV - MG7
andzus Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Sro Lut 09, 2011 23:48
wczerniec
Brak nowych postów [R75] Radio - Stacja multimedialna 2-DIN
sebols Car-audio, nawigacje, radia CB 1123 Czw Lut 01, 2018 20:43
Brat
Brak nowych postów [R 75] Stacja multimedialna - CANVA
andzus Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Pon Mar 26, 2012 08:53
szpynior
