Czy ktoś z Was może mi poradzic, czy takie stacje multimedialne typu CANVA AS 7702 lub CANVA AX 5800, pasuja do R 75 bez jakichkolwiek dziwnych przeróbek
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 13:34 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Te drugie również ale będzie potrzebna inna ramka i będzie beznadziejnie wyglądać. Bez żadnych przeróbek to tylko stacja o której mowa w innym temacie lub oryginalne radia.
Z radia wychodzi jednożyłowy przewód do hamulca ręcznego. Jest on podobno po to aby oglądać telewizję lub filmy na DVD tylko na postoju. Jak można to ominąć i gdzie ewentualnie podłączyć ten przewód, aby jednak w czasie jazdy pasażer mógł coś pooglądać.
andzus, przypuszczam że trzeba go podłączyć na stale do masy, bo przy dźwigni hamulca ręcznego jest wyłącznik, który działa jak zwykła krańcówka
[ Dodano: Wto Lut 14, 2012 22:04 ]
Oj chyba za szybko mi ten punkcik daleś, bo na 100% nie jestem pewien tej masy. Myślę że może to być jeszcze stały +, tak jak w przypadku wzmacniacza audio gdzie pod wejście REM podłączamy + z radia. większej filozofii tam na pewno nie ma
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 13:48 Podepnę się pod temat
Aby nie zakąłdać kolejnego tematu to podepnę się pod istniejący. Czy po zamontowaniu stacji CANVA 2 DIN AS-7702 jest szansa na sterowanie z poziomu kierownicy oraz co najważniejsze wyświetlanie na niej informacji z komputera pokładowego ?
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 12:09 [R75] - Antena od telefonu
Mam pytanie, czy mogę wykorzystać antenę od telefonu oryginalnie zamontowaną w R75 do podłączenia jej w stacji multimedialnej i wykorzystać na potrzeby nawigacji. Jeśli nie to którędy najlepiej i jak wyprowadzić nowe anteny wewnętrzne (GPS oraz TV) dołączone do zestawu
Pomógł: 166 razy Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 2965 Skąd: Sędziszów
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 14:45
andzus, antene od GPS-a przykleiłem pod deską rodzielczą głęboko za radiem. Sygnał jest bardzo dobry, łapie 14-17 satelit. Co do TV, to już najlepiej poprowadzić progiem do tylnej szyby.
