Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompka spryskiwacza
Roma
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 18:30   [R75] Pompka spryskiwacza
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam :-)
Mam problem z pompką spryskiwacza przedniej szyby w Roverze 75 2.0 CDTi z 2004 r.
Początkowo wydawało się, że pompka jest zepsuta, ale po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że pracuje bez zarzutu. Pompka nie dostaje napięcia. Wszystkie bezpieczniki są w porządku, wycieraczki pracują normalnie przy włączonym spryskiwaczu.
Może napięcie do pompki przebiega dodatkowo przez jakiś przekaźnik? Jeśli tak to gdzie go szukać?
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem i potrafi coś doradzić?
Bardzo proszę o pomoc :-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 15:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 18:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 21:37
Roma_B napisał/a:
w układzie jest przekażnik R3 w skrzynce bezpieczników w kabinie, który współpracuje z modułem BCU.
Andrzej
Roma
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 09:53
Dzięki wielkie za odpowiedź i ukierunkowanie, Andrzeju :-)
Bardzo by mi pomógł jakiś schemat, nawet ściągnęłam sobie RAVE z nadzieją, że tam coś znajdę, ale mam problemy z jego odpaleniem. Kombinowałam na różne sposoby i klapa.
Może ktoś z czytających ten post jest w posiadaniu jakiejś rozpiski, czy schematu?
Byłabym wdzięczna za udostępnienie.
Pozdrawiam - Roma.
spider666
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 10:13
http://forum.roverki.eu/v...ight=instrukcje
וροVVЄя
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 11:50
Roma_B, cofnij czas w komputerze na wcześniejszy niż 2003 :cool:
Roma
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 20:51
No, Panowie! Spisaliście się na medal! :-)
BARDZO Wam dziękuję - udało mi się odpalić RAVE dzięki Waszej pomocy :-)
Teraz czas na poszukiwanie interesującego mnie tematu...
Przesyłam ciepłe pozdrowienia - Roma.
huberto8
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 07:13
Witam ,Mam problem z pompką spryskiwacza przedniej szyby w Roverze 75 2.0 CDT z 2000r,wycieraczki działają bez problemu przy włączonym spryskiwaczu lecz nie pojawia się płyn dodam też ze nie słychać pracy silniczka wiec chyba padł czy po prostu szukać problemu w bezpiecznikach?
Huberto8
christopher7
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 07:22
huberto8, sam sobie odpowiedziales na pytanie :smile: Dodam tylko, ze bezpiecznik rzadko przepala sie bez powodu, sprawdz tez styki na wtyczce przy pompce zanim ja wymienisz na nowa.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Ostatnio zmieniony przez christopher7 Pią Lip 15, 2016 09:18, w całości zmieniany 1 raz
prebenny
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 08:06
christopher7 rzadko jak już ;)
huberto8 nie wiem w czym problem. Sam napisałeś sobie rozwiązanie. Zacznij od bezpiecznika, bo to Cię nic nie kosztuje a jak jest spalony to jest tańszy od pompki. Jak bezpiecznik jest OK to sprawdź miernikiem czy napięcie dochodzi na wtyczkę. Jak dochodzi to wtedy ewidentnie masz winę pompki. Nie widzę sensu zaczynać od najdroższej rzeczy.
Brak nowych postów [R75] Pompka spryskiwacza reflektorów.
mariose Rover serii 75, MG ZT 24 Nie Cze 16, 2013 14:59
MiReK
Brak nowych postów [R75] przewody spryskiwacza
sq8erb Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 05, 2012 19:17
sq8erb
Brak nowych postów [R75] Awaria spryskiwacza
krzychu.b Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Sty 24, 2016 17:38
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Dziwne działanie spryskiwacza
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Sty 02, 2008 08:11
Olo12
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa
Pluszowy_Misiek Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 18, 2016 19:15
karol77787
