Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] 1.4 8v (98r) Wąż chłodniczy
Sebas84
  Wysłany: Pią Mar 25, 2011 19:55   [R 200] 1.4 8v (98r) Wąż chłodniczy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Pękł mi wąż od chłodnicy, ten największy co idzie u góry równolegle do chłodnicy. Kleiłem już 3 razy i za każdym razem puszcza. Jak silnik osiąga normalną temperaturę to pod wpływem temperatury przecieka. Kleiłem, taśmą wodoodporną, poxilitną, poxipolem, taśmą sylikonową.
Ma ktoś pomysł co z tym zrobic? Czym skleic? Mogę kupic, najlepiej uźywany tylko nigdzie nie mogę znaleśc. Chyba że ma ktoś sprzedac? :cool:
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slawo
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 22:23
tak doraźnie to może pokryj klejem a następnie nałóż kawełek (5cm-10cm) dętki rowerowej, taka od roweru górskiego 26"x1,75-2,5 powinna wejść na ciasno.
Do czasu znalezienia nowego węża powinno wystarczyć.
pozdrawiam,
Sławek
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 16:14
http://moto.allegro.pl/ro...1518130290.html :wink:
Sebas84
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 18:40
Dzięki, chętnie bym go kupił, tylko czy podejdzie do 1.4 8v???
tomo63
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 19:12
Z tego co widzę na pewno nie będzie pasował do 16V, a chłodnice są chyba takiesame w 8V i 16V
... muszę czuć ten piach ;)
olof1
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 09:26   klejenie węża?
Nie klej i nie kupuj używanych. Miałem ten sam problem ale zamówiłem nowy w TOMATEAM. Nr PCH115731. Cena 123 zeta. Kurier był po 20 godzinach. J est to część oryginalna.
przemo80
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 18:18
Ja tez mysle ze nowa jest lepsza,bo nie bedziesz mial problemu z utrata cisnienia,przy tym z gotujaca sie woda w silniku.pozd.
It's better to be hated for what you are than to be loved for what you're not.
tomo63
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 21:23
Popieram poprzedników. Jak masz możliwość kupuj nówkę, bo stary zaraz będzie pękał. Coś o tym wiem niestety.
Duchu12
Wysłany: Sob Wrz 03, 2016 19:42
Witam, temat stary ale może ktoś coś podpowie.
od ponad roku użeram się z problemem pękających przewodów wodnych układu chłodzenia.
Ciągłe dolewanie, łatanie, łączenie doprowadza do szału.
Moje pytanie brzmi, gdzie można kupić "w Polsce" ww nowe (nie używane) przewody do rower 200 1,4 8v. Dzwoniłem do Tomateam kilka razy ale wiecznie nikt nie odbiera. (nie wiem może urlop)
Ostatnio wymieniłem chłodnicę, termostat, korek, zbiornik.
Są może jakieś zamienniki z innych aut? Pomocy!
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 08:34
wymień uszczelkę głowicy i węże na używki nowych nie dostaniesz. tam jest takie ciśnienie że węże powinny być jak tyłek modelki powiedziałbym "jedrne" ;P a jak tobie pękają to pewnie są twarde jak kamienie czyli masz uszkodzoną uszczelkę głowicy lub pękniętą głowicę. zrób test na CO2 w układzie chłodzenia (testery na allegro za ok20 pln)
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Duchu12
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 09:13
Dwa lata temu robiona była uszczelka. I od tamtego czasu przewody pękają.
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 09:23
Została źle zrobiona lub głowica jest pęknięta a nie została wtedy sprawdzona lub nie wyszło na sprawdzeniu bo pękła przy dokręcaniu.
[ Dodano: Wto Wrz 06, 2016 09:23 ]
Rok jeździłem polonezem z tak spartolona uszczelką, dałem robić jeszcze raz i jak ręką odjął. węże miałem twarde jak rury stalowe
Duchu12
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 09:43
U mnie przewody są miekkie.
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 09:51
To czemu pękają? sprawdź je jak pojeździsz trochę i będzie gorący na odpalonym silniku a nie po zgaszeniu.
[ Dodano: Wto Wrz 06, 2016 09:51 ]
a i pewnie masz jeszcze zaworek w kolektorze ssacym, mi właśnie w Freelanderze najprawdopodobniej się zaciął i ciśnieniem wywalił uszczelkę głowicy, tak że płyn poszedł w olej.
Duchu12
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 10:05
Tak właściwie to poprzedni właściciel coś grzebał przy dolocie. Jeden przewód uszczelniany był silikonem. Wieczorem wyślę zdjęcie. A przewody cały czas są miękkie. Na gorocym i na zimnym silniku. I pytanie jak można sprawdzić ten zaworem, gdzie go znaleźć?
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 10:28
zaworek jest w kolektorze ssącym, jest na wejściu wężyka od zbiorniczka wyrównawczego taka kulka i ja trzeba koniecznie wywalić, oczywiście kolektor trzeba zdjąć do tego.
jest jeszcze jedna możliwość (na innym forum to było opisane) ktoś założył złą uszczelkę kolektora ssącego. bo są dwa rodzaje jest taka gumowa, takie oringi połączone gumkami i taka w całości z tworzywa chyba jakiegoś i ta druga nie może być w starszych silnikach.
[ Dodano: Wto Wrz 06, 2016 10:28 ]
chociaż ty masz 8V to nie jestem pewien czy uszczelka kolektora jest taka jak w 16V
iktorn73
Wysłany: Sro Wrz 07, 2016 19:48
W 8V jest chyba ta całościowa a w 16V gumowe oringi, przynajmniej ja tak mam w R45 2001r. 16V
Duchu12
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 18:44
Dziś walneła uszczelka pod głowicą. Koszt naprawy zapewne zbyt wysoki by opłacało się robić.
seraph
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 19:58
Dzisiaj to ona po prostu dokonała żywota, a walnięta to pewnie była od dawna i Ci spaliny pompowały węże.
Opłacalność zawsze zależy od stanu reszty Roverka. Zawsze można też wymienić silnik, ale nie ma pewności w jakim ten nowy będzie stanie.
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 20:03
jak głowica cała to wymiana powinna zamknąc sie w 600pln 300 robota i 300 za uszczelki chyba że jeszcze śruby to 150 więcej, w moim Freelanderze(16V) wymiana wyszła 1000pln z planowaniem śrubami Kamax i wszystkimi uszczelkami silnika.
Brak nowych postów [214 Si] Płyn chłodniczy
vegan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 03, 2013 14:41
vegan
Brak nowych postów [MG ZR] Płyn chłodniczy
norbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 20, 2011 20:59
Kozik
Brak nowych postów [R214] Płyn chłodniczy
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Sro Maj 23, 2012 14:30
Brak nowych postów [R200 ALL] Płyn chłodniczy...
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Sty 02, 2010 21:52
filo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25]Uciekający płyn chłodniczy
goro84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 08, 2013 14:34
