Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] - pękająca konstrukcja auta :(
tajemnicze pęknięcia w konstrukcji auta
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 18:27   [MG ZT] - pękająca konstrukcja auta :(
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witajcie,
niewiele tutaj opisuję swoich problemów z autem bo nie ma nic ciekawego i większość rozwiązuję sobie we własnym zakresie.
Ostatnimi czasy nade mną oraz moim MG zawisły jakieś czarne chmury. Ewidentnie ktoś rzucił klątwę :)
Na przestrzeni trzech ostatnich miesięcy wymieniłem już drugi silnik :)
Tak, dobrze czytacie. 3 miesiące = 2 silniki :P
Jednak ten temat nie jest o tym. Wspominam o tym tylko, bo:
Przy wymianie pierwszego silnika zauważyłem w komorze silnika, nad podłużnicą, tam gdzie przykręcony jest zawias maski, z lewej strony niewielkie pęknięcie. Zbagatelizowałem to i przeszedłem nad tym do porządku dziennego.
Przy drugiej wymianie - czyli jakieś 3-4 tygodni później pęknięcie to było dużo większe. Z prawej strony (od kierowcy) w ogóle go nie było.
Wczoraj zajrzałem pod maskę. Pęknięcie z lewej - jest jeszcze większe, ale pojawiło się też z prawej strony.
Nie mam pojęcia co się dzieje i dlaczego. Nie ma chętnego, który podjąłby się analizy tego zjawiska. Każdy rozkłada ręce i twierdzi, że to starość. No cóż, młode auto nie jest - 12 lat - ale są starsze, w gorszym stanie technicznym i nie ma takich problemów.
Jedna hipoteza to taka, że całkiem niedawno mijałem się na polnej drodze z rolnikiem w golfie. Gość szedł szeroko dlatego zjechałem na prawo i wjechałem na duży skalniak. Na tyle duży, że zmieścił się pod zderzakiem, ale wybiło nas na nim do góry. To może mnie przekonać jeśli chodzi o stronę pasażera... ale dlaczego pęka teraz po stronie kierowcy.
Zamierzam to pospawać i sprawdzić czy pęknięcie jest tylko na dole, czy może też poszło dalej. Zdecydowałem się o tym napisać, bo może ktoś z Was ma jakieś sensowne wytłumaczenie. Auta nie zamierzam sprzedawać, dlatego chce mu dać jeszcze trochę pożyć :) Musi wytrzymać dwa lata jeszcze :)
Poniżej fotki.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 19:19
Spawaj dziada i ani się waż pisać, ze tylko 2 lata... Skończ juz wymieniać silniki wieszać je to tu to tam to jedyny egzemplarz z taka przypadłością
75 Red Edition
adam_26
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 19:27
Za dużo mocy Panie :P Jak się ma tyle koni pod maską to nic dziwnego że budę wyrywa. ;)
:pisze:
longer86
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 19:31
Albo za dobre hamulce i sie fura zwija pod spod przy hamowaniu.
Najazd na kamień nie uważałbym za istotny bo prędzej poszły by poduchy amorów przez maskę niz gruba blacha podluznicy
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 19:37
Nic innego, znaczącego nie było w czasie eksploatacji przeze mnie tego auta.
Kupiłem je rozbite z Belgii, przez komis w Pleszewie. Dostało w tył prawy. Zgiął się wahacz wzdłużny. Wymiana załatwiła sprawę.
Owszem w ostatnim czasie jechał długą trasę na holu, był holowany przez Cherokee, którego kierowca zapomniał, że holuje auto i szliśmy po ekspresówce 120 km/h, także i start spod świateł był dynamiczny jak na 650Nm :P
Wisiał trochę na podnośniku i jeździł góra dół. Podwieszany był na błotnikach silnik. Ale bez przesady... Na takie rzeczy powinno być odporne.
haszczyc
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 19:55
moim zdaniem to nic złego, widać ze zgrzew trzyma, moim zdaniem blacha pracuje i dlatego tak się dzieje
longer86
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 20:01
Blacha pracuje, a nie powinna, tym bardziej jesli pęknięcia sie powiększają.
75 Red Edition
haszczyc
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 20:04
moim zdaniem to nie jest pęknięcie tylko w tym miejscu nakładają się elementy blachy, dlatego jest zrobiony zgrzew by złączyć te blachy, Marek możesz zrobić zdjęcia normalne kolorowe ?
sash997
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 21:55
robi sie różne akrobacje typu obrót 360st :D a później zdziwienie że auto pęka, moim zdaniem to do wzmacniania silnika i nietypowej jazdy pasowałoby wzmocnić auto np jakąś klatką w środku itd :mrgreen:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 22:16
haszczyc napisał/a:
Nie wiem czy w aucie gdzieś jeszcze jest tak gruba blacha ;) To żadne poszycie. Jutro jak będę miał chwilę zrobię zdjęcie całości i zaznaczę kółeczkami gdzie pęka.
haszczyc napisał/a:
Tam nie ma zgrzewu. Zdjęcia takie są, bo taki mam kolor auta ;) Trochę w słońcu robione, ale taki mamy klimat ;)
sash997 napisał/a:
Gdyby takie coś miało wpływać na konstrukcję auta, to trzeba byłoby kasować wszystkie, które wpadają w poślizg :P Moje kontrolowane poślizgi były na gładkiej powierzchni. Bardziej auto dostaje w dupę jeżdżąc po kocich łbach i terenie - powinieneś wiedzieć coś o tym, wszak łódzkie :P
sash997 napisał/a:
Do cywilnego auta? :) Jedyna rzecz, która mogłaby usztywnić konstrukcję to rozpórka na kielichy... niestety nie ma do kupienia nigdzie gotowców.
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 22:25
Jest dojście od dołu do tego miejsca ? Czy boku auta, bo to jest po zdjęciach jak widać gdzieś w nadkolu kolo szyby chyba.
Pęknięcia wyglądają jak zmęczenie materiału przez ubytek lub wgniecenie.
longer86
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 22:54
MaReK napisał/a:
Tam nie ma zgrzewu. Zdjęcia takie są, bo taki mam kolor auta Trochę w słońcu robione, ale taki mamy klimat
Marku tam jest zgrzew, jak się przyjrzysz w kształcie kółeczka fi 5mm z obu stron tak samo.
MaReK napisał/a:
Rozporka poprawia sztywność nadwozia/zawieszenia w zakręcie, natomiast jeszcze bardziej nadwyręża kielichy amortyzatorów i bez obspawania tez mogly by pękać, niezależnie od auta.
Remigiusz napisał/a:
To jest widoczne po otwarciu maski zaraz przy zawiasach, widok od góry.
Jest to podłużnica do której przykręca sie błotnik, tworzy w przedniej części kielich amortyzatora
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 13:36
Tak to wygląda z innej perspektywy.
SyntaX
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 13:53
Zobacz sanki zawieszenia.
Może one oberwały i prężą na całą budę.
dzelo23
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 14:30
:mrgreen: hahahahaaa Marek za dużo czasu auto z otwartą maską u mechaniorów stoi.
Jak dla mnie to ewidentnie pęka blacha ze zmęczenia, naprężeń. W pracy mamy kilka takich przypadków gdzie występują podobne zjawiska. Spawanie pomaga na chwilę i spawy pękają.
Gdzieś coś jest nie halo, Syntax dał dobry trop ale ja bym przeswietlił wszystko dokładnie.
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 15:25
Warto by tez zrobić pomiary budy jak jest w Rave pokazane czy gdzieś coś nie jest wykrzywione.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 15:50
Sanki? Odkręcają się wszystkie śruby i pasują bez problemu z powrotem. Nie wygląda podwozie źle. Zawieszenie też jest całe, nie ma luzów nic się wizualnie nie wygięło. Nawet jedzie prosto i o dziwo nie ucierpiała felga.
dzelo23 napisał/a:
Też tak mi się wydaje. Ale to może kwestia sposobu spawania. Może nie używać migomatu, tylko potraktować gazami.
Pozdrawiam,
SyntaX
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 16:00
Kiedyś miałem podobny przypadek a powodem było .. . zatarte łożysko poduszki amortyzatora. Blacha pękała na około kielicha zawieszenia.
Co prawda auto to była Astra H.
Na zlocie zerknę na niego może razem coś wydumamy.
dzelo23
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 17:07
U mnie w robocie używana jest tylko stal kwasoodporna i jest spawana zawsze z gazem.
Strzelę fotki i wieczorem wrzucę.
Pospawać można a nawet trzeba ale też trzeba znaleźć przyczynę pękania.
pietjak
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 17:44
A jak silnik wymieniali to czasem im nie wpadł do komory?
Brak nowych postów [ Ankieta ] [R75] Wygłuszenie auta
taba19 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Kwi 10, 2018 13:09
dawidd
Brak nowych postów [R75 ZT-T] Zakup auta
magic1946 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 23, 2016 22:24
Bartina
Brak nowych postów [R75] Nie można otworzyć auta
Lesnik985 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sie 09, 2018 17:10
BetJar
Brak nowych postów [R75] Pilot otwierania auta
viansa2003 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Cze 14, 2018 19:24
adam_26
Brak nowych postów [R75]Problem z odpaleniem auta
Tequila Rover serii 75, MG ZT 24 Nie Maj 22, 2016 15:19
Tequila
