Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ustawienie wienca zaplonowego
chudy86044
Wysłany: Wto Paź 18, 2016 21:21   [R75] ustawienie wienca zaplonowego
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Potrzebuje bardzo cenna informacje... bez tego polscy chlopi nie moga wyjsc w pole:P
Tak na poważnie potrzebuje sie dowiedziec jak w silniku 1.8 jest ustawiony wieniec zaplonowy. #Sprawa bardzo prosta trzeba ustawic 1 lub 4 tlok w pozycji TDC
#Zobaczyc na ktory zab patrzy czujnik polozenia walu
#Jezeli w tej pozycji nie patrzy na Zab to prosze o podobnie innego ustawienia
Od razu uprzedze odpowiedzi "ze sie nie ustawia" albo podobne. Po prostu pisalem w innym miejscu i nie dostalem odpowiedzi. Potrzebuje konkretnej odpowiedzi
[ Dodano: Wto Paź 18, 2016 22:21 ]
Ja na prawde potrzebuje tego ustawienia... może ktos jest z warszawy i moglby wdostepnic silnik do pomiarow... Chetnie podjade, pomoge, sprawdze samemu zebym tylko wiedzial gdzie...
Wysłany: Wto Paź 18, 2016 21:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Sro Paź 19, 2016 08:01
Spójrz w Rave - tam powinien być schemat.
chudy86044
Wysłany: Sro Paź 19, 2016 16:53
Niestety problem jest taki ze ten moj rave nie dziala, bralem od kolegi u niego smiga a u mnie pokazuje blad:( haker ze mnie marny i pewnie nie umiem czegos ustawic albo wgrac.... chyba ze ktos by mi udostepnil zdjecie tylko tego schematu???
prebenny
Wysłany: Sro Paź 19, 2016 19:03
W niektórych wersjach trzeba zmienić datę na bodajże wcześniejszą niż maj 2002 (?). Poszukaj kolega Longer86 wrzucał linka do wersji, w której nie trzeba daty zmieniać.
longer86
Wysłany: Sro Paź 19, 2016 23:35
Google-> rave_5_unlocked
75 Red Edition
Wysłany: Pią Paź 21, 2016 21:23
longer ta wersja rave jest tylko do R75 ?
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
longer86
Wysłany: Pią Paź 21, 2016 22:03
AndrewS napisał/a:
Tak, przedlift, polift, wszystkie silniki łącznie z v8
Trzeba instalować wirtualny napęd, lub rozpakować wszystko na dysk i działa bez kombinacji
75 Red Edition
BigBoyPL
Wysłany: Pią Paź 21, 2016 22:28
Tak jest to wersja z 2005-07-19 dla ZT/75 Przedlift i Polift model UK oraz Export o raz osobno dla V8. Prawdopodobnie przed powstaniem płytki Xpart albo to jakiś mod.
Dodatkowo ktoś w 2008 roku zpachował plik expire.api dzięki czemu licencja nie wygasa. Niestety dalej nie można używać tego Rave bez windowsa z zainstalowanym specjalnym acrobat readerem.
chudy86044
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 22:46
Znalazlem ustawienie wienca w Rave tylko czy ktos moglby wyjasnic jak to zrobic? Sa dwa zdjecia na tym widzianym od 'boku' jest inne ustawienie a na tym widzianym od 'przodu' jest inne ustawienie??
A zeby nie bylo tak latwo to wstawiam wal w pozycji TDC a czujnik jest ustawiony w pozycji '0' silnik odpala tylko trzeba dlugo krecic i mam wrazenie ze kazdy cylinder musi zalapac oddzielnie jak w starym dieslu
[ Dodano: Pon Lut 13, 2017 22:46 ]
Zwracam sie jeszcze raz z prośbą o sprawdzenie ustawienia wienca. Ustawienie z rava nie obejmuje silnika po lifcie. Dlatego chcialbym to sprawdzic fizycznie na silniku
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 00:06
Ostatni akapit. Zęby są rozłożone co 10 stopni, ale 4 brakuje. Gdy tłok 1 jest w TDC (górne martwe położenie) to brakujące zęby są położone 80, 120, 270 i 300 stopni przed czujnikiem.
[ Dodano: Wto Lut 14, 2017 00:06 ]
Silnik po lifcie jest dokładnie taki sam.
Brak nowych postów [R75] Ustawienie rozrządu
Wacekjo Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Mar 16, 2021 23:17
automechanik
Brak nowych postów [R75] Ustawienie zagłówków
pineska Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sty 02, 2013 21:36
Rowan
Brak nowych postów [R75] rozrzad 1.8 benzyna ustawienie
daniolas Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Lis 17, 2015 21:37
daniolas
Brak nowych postów [R75] centralny zamek - ustawienie
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Paź 07, 2013 15:39
MiReK
Brak nowych postów [R75] Ustawienie rozrządu - CDT/CDTi
jarektomczyk132 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Kwi 11, 2012 21:13
jarektomczyk132
