Forum Klubu ROVERki.pl :: [all] otwór centrujący pytanie
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:09
pdasiek
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 17:10   [all] otwór centrujący pytanie
witam, jak to z nim jest. to jest ten otwór co śruby przechodzą?
musi być pierścień centrujący?
jeśli jest otwór powiedzmy 59mm a dla rovera powinien być 56.1mm to nie zastosowanie otwory co spowoduje?
można bez takiego otworu zrobić np 100 km?
jeśli otwór jest 55mm a dla rovera jest 56.1mm to można go jakoś rozwiercić?
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 17:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 17:35
pdasiek napisał/a:
Nie :nie: Jest to otwór w osi felgi, który nachodzi na wypustkę w piaście koła.
pdasiek napisał/a:
Generalnie tak :taa:
pdasiek napisał/a:
Spowoduje to, że koło nie będzie osadzone idelanie w osi piasty, a to powoduje drgania kierownicy i wibracje całego nadwozia przy prędkościach 80-130 km/h, a to spowoduje szybsze zużycie elementów zawieszenia, łożyska koła itp.
pdasiek napisał/a:
Można :taa:
pdasiek napisał/a:
Teoretycznie można rozwiercić, ale musiałoby to być zrobione niemal idealnie w osi felgi, co nie jest takie proste. Jeżeli rozwiercanie nie wyjdzie idealnie to efekt będzie taki jak w feldze bez pierścienia centrującego. Koło poprostu będzie miało bicie.
pdasiek
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 17:40
tak jak na zdjęciu zaznaczyłem?
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 17:44
pdasiek napisał/a:
:taa: Dokładnie tak :ok:
kucharz
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 14:19   pierścień centrujący
jestem posiadaczem ROVER 200 z 1999 roku, proszę powiedzieć czy przy założeniu felg alu o rozmiarze otworu felgi 56,6 (opel) na piastę będę musiał zastosować pierścień centrujący ? jeśli tak to o rozmiarze 0,5 ? ktoś już może przerabiał ten temat z alu opla ?
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 14:30
nie trzeba pierścieni rdza na piaście skutecznie je zastępuje. Jeździłem grube tys km na felgach opla w R200
kucharz
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 21:36
Szczerze powiem że nie przymierzałem jeszcze kułek, skoro mówisz że nie ma obawy i można zakładać to super, niepokoi mnie jeszcze jedna rzecz czy nadkole pomieści felgę ET 35 z oponą 205/55/16 ??
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 13:43
Pomieści spokojnie
kucharz
  Wysłany: Sob Lis 05, 2016 22:25
Dzięki za odpowiedź ;)
Rademenez_
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 22:49
Witam. Pomiędzy fabrycznymi 15'' kołami z oponami 185/55 R15 i 205/55 R16 jest 47mm różnicy. Do 200VI przymierzałem 195/65 R15 i ledwo się mieściły. Proponuję przymierzyć przed zakupem. Większej średnicy , cięższe i szersze koła zmniejszą dynamikę poruszania się samochodem. Spada V max i przyśpieszenie, rośnie zużycie paliwa.
Z moich doświadczeń z felgami w R200 polecić mogę 195/55 R15. Na takich oponach jeździło mi się najwygodniej. ET felgi 45-42. Szerokość 6-6.5'' .
MG ZS180
kucharz
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 20:41
Rademenez_ napisał/a:
mam po mojej astra g alu z zimówkami i myślałem że obejdzie się bez dodatkowych kosztów, muszę koniecznie sprawdzić czy się zmieszczą i tak jak piszesz kolego czy dynamika znacznie nie spadnie.
Dzięki za podpowiedź.
[ Dodano: Pią Lis 25, 2016 20:41 ]
Dla potomnych, ww. koła weszły tyle że przy większym skręceniu obciera koło to samo gdy na pokład wsiądzie cała rodzinka, wtedy obciera przód - tył na nierównościach :cry:
także muszę rozejrzeć się za oponami 15
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 22:44
poszukaj 205/45/16 albo chociaż 205/50/16
kucharz
Wysłany: Sro Lis 30, 2016 12:09
sknerko napisał/a:
dokładnie tak jak piszesz, mniejszy profil (45) byłby najodpowiedniejszy ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 14:04
kucharz, do 200-ty akurat 50 jest fabrycznym profilem :razz: nie mniej zakładanie 55-ki bo tańsza to czysta głupota :wink:
Brak nowych postów [R wszystkie] Pierścień centrujący. Za długi stożek.
Czy tylko u mnie piasta wystaje tylko 4mm nad tarcza ?
secio Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Wto Maj 06, 2008 16:16
secio
Brak nowych postów [All R z LPG] Pytanie o LPG
des Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 47 Pią Sty 16, 2009 20:22
phantom
Brak nowych postów Pytanie o wersje Roverka.
jerzu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pią Kwi 06, 2007 15:28
jerzu
Brak nowych postów [All] Szybkie Pytanie Szybka Odpowiedź
Rzeski Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Lut 02, 2016 07:42
Harry
Brak nowych postów [iDT] Płyn chłodniczy - ważne pytanie
HuMaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pon Kwi 12, 2010 20:05
Marcinus
