Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]kilka Problemów z moim roverkiem.
krzysiekpian
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 22:32   [R75]kilka Problemów z moim roverkiem.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Na poczatku witam sie ze wszystkimi maniakami marki.
Mialem rozne samochody, az wkoncu w moje rece wpadl Rover 75 z silnikiem 2.0 v6 benzyna+lpg. Na poczatku przygody wymienilem pompke sprzegla i przewod glowny wody. Przy okazji wymienilem w nim progi i tylna klape. Lecz po pewnym czasie okazalo sie ze i uszczelka pod glowica do wymiany. A wiec koszty. Zrobione uszczelki, wszystkie uszczelniacze, nowe sruby glowic itp. Rozrzad z pompa wody, termostat z rurkami, wysprzeglik. Bylo ok. Ale nie dlugo, teraz jest problem, mianowice na raz jednego dnia wysiadlo: podgrzewanie tylnej szyby, temperatura plynu chlodzacego, obroty i caly czas dziala wentylator. A dzisiaj doszlo to ze nie pokazuje predkosci i swieci sie wykrzynik czerwony. Ale samochod odpala i jezdzi. Rece opadaja. Lecz juz tyle kasy poszlo to chcialbym ten samochod doprowadzic do stanu uzywalnosci, bo nawet nie sprzedam go w takim stanie za normalne pieniazki.
Mam niepelnosprawna reke lewa i nie wszystko jestem sam w stanie zrobic.
Czy jest ktos na forum z okolic wawra kto ma pojecie o Roverkach? bo do byle jakiego warsztatu nie chce go zaprowadzac.
Z gory przepraszam za brak polskich znakow, post pisany na smartfonie.
Ostatnio zmieniony przez longer86 Nie Lut 19, 2017 23:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 22:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 23:33
Ogrzewanie szyby - sprawdziłeś bezpieczniki? Sedan czy kombi? Jesli kombi to mode przetarte przewody w przelotce gumowej.
Jesli padła temperatura czyli czujnik lub jego instalacja, to prawdopodobnie dlatego kręci sie wentylator, asekuracyjnie aby nie przegrzać silnika, chyba ze masz wlaczona klimatyzacje. Wtedy wentylator tez działa.
Wykrzyknik czerwony... Hmmm sprawdziłeś poziom plynu hamulcowego w zbiorniczku? Jak nie pokazuje prędkości to przedni prawy czujnik abs.
75 Red Edition
n0name
Wysłany: Nie Lut 19, 2017 23:46
Polecam britishcars jezeli mówisz o wawrze w warszawie.
krzysiekpian
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 08:59
Longer auto jest w Sedanie. Ale ta szyba przestala dzialac razem z temperatura i obrotami. Jak guzik wciskam to piszczy ale nie zapala sie dioda ze zalaczone.
A do tego czujnika temperatury chlodzenia jak najlepiej sie dostac?
Z tym predkosciomierzem tez podejrzewal czujnik abs.
A o serwis pyram na Warszawa Wawer
n0name
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 10:04
krzysiekpian napisał/a:
Myslę, że warto się pofatygować do British Cars skoro mieszkasz w Warszawie - daleko nie masz a warto.
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 10:54
krzysiekpian, sprawdź w komorze silnika trzy bezpieczniki FL1 150A, FL7 40A , FL12 50A i czy odzywa się przekaźnik R2.
Andrzej
krzysiekpian
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 13:46
SeniorA a z czym te bezpieczniki i przekaznik polaczone sa?
[ Dodano: Pon Lut 20, 2017 13:46 ]
n0name trzeba kase odkladac i chyba bedzie trzeba podjechac do britishcars.
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 14:06
dożo by o tym pisać, ale z grubsza warunkują grzanie szyby , działanie części BCU i modułu klimatyzacji ATC. Zakładam ,że F8 i F33 w kabinie są ok.
Andrzej
krzysiekpian
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 15:33
W kabinie bezpieczniki wszystkie sa ok.
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 17:21
tak myślałem , bo musiały by paść oba jednocześnie by były takie objawy, natomiast takiego zamieszania może narobić jeden w komorze silnika.
Andrzej
krzysiekpian
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 21:14
A kto mi pomoze zlokalizowac czujbik cieczy, jak go wymontowac i gdzie idzie wiazka do niego.
Wysłany: Pon Lut 20, 2017 22:36
Czujnik temp. płynu jest obok termostatu pod kolektorem i połączony jest z ECM ( sterownikiem silnika piny 15 i 45 ).
Andrzej
krzysiekpian
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 11:03
SeniorA a ten czujnik jest 2 czy 3 pinowy? Jakbys mogl to bys podeslal przyklad. Bez wyjmowania i kompa da rade sprawdzic jakos czy on jest sprawny?
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 18:13
dwu pinowy , co pokazuje komputer diagnostyczny w poz. 7.0 przy pracującym silniku ?. Ja myślę , że to jest usterka instalacji Can-bus w połączeniu z zegarami i pompą ABS .Pytanie, czy zapala się i po 4 sek. gaśnie kontrolka TC, czy nie zapala się ?
Andrzej
krzysiekpian
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 20:52
Po zalaczeniu zaplonu i odpaleniu auta to zapalaja sie kontrolki: poduszka, olej, ladowanie i wykrzyknik w nawiasach (!). Po paru sek gasna wszystkie, czasami zapala sie poducha. No i teraz po przejechaniu ok kilometra zapala sie (!) lecz to od tego chyba ze predkosci nie pokazuje. Ale nabylem drugi czujnik i jutro zamierzam sie zabrac za wymiane. A jak wchodze w diagnostyke, przez przytrzymanie guzika od resetu km, trzymam kilka sek i przelaczam na 7 i pozostawiam to wychodzi z tego, nic nie wskazuje. Wchodzilem do poz 19 i chyba jest na ON, czyli odblokowane wszystkie opcje. Dodam, bo zapomnialem bo jak kupilem auto, to nie bylo nadkola w lewym przednim kole, od kierowcy. Dopiero nabylem dzisiaj.
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 21:10
Czyli kontrolka TC nie świeci , do tego obrotomierz , temperatura i wentylator, więc moim zdaniem jest coś nie tak w instalacji Can..
i tu może być usterka , w wiązce lub skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika , woda robi swoje. Wysuszyć skrzynkę i przewody.
Andrzej
krzysiekpian
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 21:18
No jak bylo sucho to wszystko dzialalo. Auto stalo z 3tygodnie zanim zrobilem uszczelki. A usterki pojawily jakos po 2tyg po odebraniu samoxhodu, jak padalo.
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 21:52
poczytaj jeszcze to : https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=84256 , jest gdzie szukać. Jest duże prawdopodobieństwo , że brak nadkola zrobił swoje , zalana pompa ABS, skrzynka bezpieczników, wiązka przewodów.
Andrzej
krzysiekpian
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 05:54
Jutro bede wymienial czujbik abs prawy, to zajrze tez do pompy bo byl wymieniany tez wysprzeglik przy okazji uszczelek wiec moze mechanic cos sknocil tam.
[ Dodano: Nie Lut 26, 2017 12:29 ]
Niestety wymienilem czujnik, w starym byla kosta polamana. Lecz wymiana nic nie dala. Predkosc wchodzi miedzy 0-20 km/h czyli okolo 10 i trzyma sie tej skali. Pod aku nie moge sie dostac, bo mechanik tak dokrecil srube od skrzyni pod aku ze nie moge lej recznie odkrecic. Rece opadaja. Chyba tylko elektronik jakis mi zostal lub british cars
[ Dodano: Pon Lut 27, 2017 05:54 ]
Jest poprawa. Wczoraj poprawilem jeszcze zlacze czujnika i dzisiaj jiz dziala predkosciomierz normalnie. Zostaly obroty i temperatura
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] kilka problemów
Kiniulek Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Kwi 22, 2013 18:19
Brak nowych postów [R75] kilka problemów
konkretny Rover serii 75, MG ZT 31 Nie Sty 06, 2013 17:48
Brak nowych postów [R75] Kilka problemów
siekiera Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lip 19, 2012 07:38
siekiera
Brak nowych postów [R75] Kilka POWAŻNYCH problemów....
czujnik ABS, Napinacze pasów, niedziałający prędkościomierz i brak reakcji silnika na próbe rozruchu
KonradM Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Paź 25, 2009 16:13
KonradM
Brak nowych postów [R75] - kilka problemów po zakupie
pavvelbe Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 06, 2017 10:43
longer86
