Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamykanie szyby problem :(
jwk
Wysłany: Nie Kwi 02, 2017 18:16
marsjaningn napisał/a:
Rozebrałem tapicerke i doszedłem do tych prowadnic
Prosze spojżeć na zdjęcie
Zrobiłem jedną prowadnice druga jest z przodu nie widać jej
ale pytanie jest takie:
czy mam nasmarować tą prowadnice tylko w tym miejscu z obydu stron czy ogólnie całą ją czymś wysmarować
może to byc zwykły smar?? czy musi być jakiś olej lub sylikon
Czy biały element mocujący linkę można gdzieś kupić?
Z góry dzięki.
Wysłany: Nie Kwi 02, 2017 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
christopher7
Wysłany: Pon Kwi 03, 2017 08:57
prowadnice/mechanizmy:biały smar w sprayu, teflonowy smar w sprayu.
Listwa zbierająca szyby: Przede wszystkim wyczyścić żeby nie drobne zanieczyszczenia nie rysowały szyby. Tam gdzie ociera się szyba w prowadnicy smar silikonowy. Nie przesadź z ilościami bo potem miesiącami będziesz czyścić tłuste plamy :wink:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
jwk
Wysłany: Pon Kwi 03, 2017 21:19
Hmmm.
Chciałem się dowiedzieć czy te białe prowadnice widoczne na zdjęciu z poprzedniej strony można gdzieś kupić. Moja pękła.
Szyfu
Wysłany: Nie Sie 06, 2017 23:06
podepnę się pod temat.
Od jakiegoś czasu miałem problem z zamykaniem szyby kierowcy.
Występowało to tylko i wyłącznie podczas padania deszczu i wilgoci.
Szyba podnosiła się po centymetrze do góry, z czasem na autostradach musiałem ciągnąć ręką szybę do góry.
Jak było "sucho" problem nie występował.
Nasmarowałem prowadnicę i częściowo problem ustąpił, jednakże pojawił się drugi.
Przyciski sterowania szybami działają dopiero po którymś razie ich naciśnięcia.
Np. naciskam kilkukrotnie opuszczanie szyby (obojętnie jakiej) i opuszcza się dopiero po którymś naciśnięciu.
Co może być przyczyną?
Dwa miesiące temu wymieniałem alternator, silnik wentylatora i sprzęgło.
Proszę o pomoc.
wellman
Wysłany: Pon Sie 07, 2017 09:46
Szyfu, sprawdź, czy na BCU nie kapie woda. Jeśli tam masz sucho to sprawdź, czy gumowy peszel, w którym przechodzą przewody z drzwi kierowcy (a najlepiej wszystkich) do środka jest cały i dobrze osadzony po obydwu stronach.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
Szyfu
Wysłany: Pon Sie 07, 2017 09:48
A gdzie się znajduje to BCU?
wellman
Wysłany: Pon Sie 07, 2017 10:11
Nad nogami pasażera. Jak wyjmiesz schowek to będziesz miał najlepszy dostęp.
Brak nowych postów [R75] Zamykanie z pilota
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 14, 2009 10:27
tomczyk32
Brak nowych postów [R75] Zamykanie / otwieranie drzwi z pilota
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 30, 2011 21:09
Brak nowych postów [MG ZT] Wybiorczo niedzialajace zamykanie auta
MaReK Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lip 03, 2008 21:04
MaReK
Brak nowych postów [R75] Otwieranie/zamykanie drzwi, tempomat
dzieju Rover serii 75, MG ZT 27 Nie Lis 28, 2010 23:43
yankeesko
Brak nowych postów [R75]Centralny zamek i automatyczne zamykanie drzwi
MiReK Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Sty 29, 2012 18:57
mondigo
