Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1.6 Si] Problem ze śrubą
slaviczi
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 13:32   [R416 1.6 Si] Problem ze śrubą
Ostatnio przejeżdżając przez próg zwalniający usłyszałem metaliczny dźwięk, po zatrzymaniu auta i opuszczeniu go znalazłem sporych rozmiarów śrubę ( zdjęcie w załączniku). Dzisiaj rano wjechałem na kanał aby zobaczyć od czego to może być śruba lecz niestety nic nie rzuciło mi się w oczy, byłbym wdzięczny za informacje od czego to jest śruba. Po zdarzeniu z progiem zwalniającym auto zaczęło dużo głośniej chodzić na wysokich obrotach, nie wiem czy jest za to odpowiedzialna śruba czy to tylko nieszczęśliwy zbieg wydarzeń.
P.s
Jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość :)
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 13:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 16:48
Sprawdź, czy nie masz w tlumiku gdzieś dziury po takiej śrubie. Podobnie wyglądają tylko śruby od poduszek silnika i skrzyni albo o alternatora, więcej takich dużych nie kojarzę...
nanab
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 18:34
Jeśli to nie jakaś "obca" śruba to raczej z zawieszenia albo elementów osprzętu silnika-poduchy, łapy silnika, mocowanie alternatora, kompresora, ...
Brak nowych postów [R416] Śruba zabezpieczająca.
bart_ez Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Mar 19, 2008 13:58
bart_ez
Brak nowych postów [R416] Urwana śruba głowicy !
djozi21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Maj 23, 2007 07:58
srbenda
Brak nowych postów [R416] Mała śruba na metalowym przewodzie do czego.....
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Gru 13, 2008 13:36
Lechos
Brak nowych postów [R 400 1.6] Śruba, korek spustu oleju
waldus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Wrz 27, 2019 22:20
Brak nowych postów [416] Lampa przód śruba, pokrętło
TomP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lut 17, 2015 18:21
