Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wplątany kabel w wentylator chłodnicy
Ciastek0397
  Wysłany: Sob Cze 17, 2017 10:27   [R75] Wplątany kabel w wentylator chłodnicy
Witam. Jakiś czas temu przestał działać wentylator chłodnicy. Typowe. Zacząłem rozkręcać wg instrukcji. Okazało się, że w wentylator wkręcony jest kabel, więc nie ma prawa się kręcić, wstępnie myślałem, że to jakiś czujnik ale wg schematu w Workshopie nie rozpoznaję go. Jesteście w stanie wskazać mi miejsce gdzie on powinien się znajdować?
Dotarłem do silniczka, szczotki i komutator jest w porządku, nie sprawdzałem jeszcze bezpieczników ale myślę, że winę ponosi wkręcony kabel. Poniżej zdjęcia jak wygląda.
https://goo.gl/photos/LKGYwfkubPip9dd5A
Słaba jakość zdjęć ale myśle, że wystarczy do identyfikacji.
@EDIT: dobra, chwila googlowania i już mam. Można temat usunąć, a gdyby ktoś szukał odpowiedzi na to pytanie co ja to jest to oczywiście czujnik temperatury zewnętrznej.
@EDIT2: Panowie, jednak potrzebuję rady. Mam oryginalny wentylator. W silniczku brak kabli podpiętych pod 3 bieg, czy to nie problem? Oraz w kąciku zrób to sam w silniczku są 4 sprężyny, u mnie tylko 2. Czy to może być problemem?
Załączam zdjęcia ale znów w słabej jakości: https://goo.gl/photos/bxjq5k1DDAr7JBb29
Wysłany: Sob Cze 17, 2017 10:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Sob Cze 17, 2017 15:36
przekaźnik 3go biegu masz nie podłączony bo masz 2biegowy silnik a w silniku to nie są sprężyny tylko dławiki i tak ma być, wentylator Ci nie kręci bo pewnie masz spalony rezystor - to aluminiowe coś na czarnym przewodzie
Ciastek0397
Wysłany: Pon Cze 19, 2017 20:06
Nie miałem zbytnio czasu by się odezwać i teraz tak:
Silnik sprawdzony na krótko i kręci, po podpięciu w samochodzie niestety już nie. Czy to potwierdza uszkodzenie tego rezystora?
Jak już założyłem temat to pozwolę sobie na trochę lenistwa, czy można wymienić sam rezystor?
Wysłany: Pon Cze 19, 2017 20:08
tak to sugeruje rezystor i oczywiście idzie wymienić sam rezystor
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Ciastek0397
Wysłany: Sob Cze 24, 2017 21:57
Pora odgrzać temat. Dziś ambitnie zabrałem się za wymianę rezystora. Ponownie mam kilka pytań gdyż wentylator nadal nie działa.
Czy ma znaczenie, z której strony podpinam kable?
Na forum wyczytałem, że te dwie duże kostki mogły się, np. spalić - jak to sprawdzić?
Dziś okazało się, że przez dosyć długi czas jeździłem bez paska klinowego napędzającego sprężarkę klimy. Ktoś mógłby mi przy okazji podesłać jakiś zamiennik rolki napinacza?
sash997
Wysłany: Nie Cze 25, 2017 09:38
rezystor w którą strone byś nie podłączył tak będzie działać, możesz odłączyć i podłaczyć te 2 duże kostki bo zdarza się że tylko nie stykają piny w nich,no i też to sprawdzenia sterownik silniczka (czarna puszka na przewodach z silnika)
Ciastek0397
Wysłany: Nie Cze 25, 2017 09:50
Czy mógłbym prosić o jakąś konkretną instrukcje jak sprawdzić ten sterownik? Jestem zielony w tej kwestii co z resztą widać
@EDIT: czy na pracę wentylatora w jakiś sposób wpływa sprężarka klimatyzacji? Bo póki co jest niepodłączona.
sash997
Wysłany: Nie Cze 25, 2017 11:56
niewem jaki ma wpływ niepodłączona sprężarka ale chyba żaden, sterownik silnika w domowych warunkach dość ciężko sprawdzić, najpierw dobrze go jest obejrzeć, nie zrobiłeś żadnego zwarcia przy testowaniu silnika na krótko? bo to najczęstsza przyczyna zgonu tego sterownika
Ciastek0397
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 17:55
Wentylator na razie sobie odpuszczam. Zostawię to komuś kompetentnemu. Tymczasem zajmę się sprężarką klimy. Z racji słabego dojścia do napinacza paska klinowego również odstawiam do mechanika ale pozostaje jeszcze jedno pytanie, czy mam odpowiednie części?
Pasek powinien być okej - Gates 5PK870
Wątpliwości mam co do rolki napinacza (samo to ramię mam) - w sklepie dostałem INA o numerach 532 0363 20.
Czy ktoś z Was to u siebie przerabiał?
longer86
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 19:18
Ten pasek to krotki, napędzający tylko klimę z koła pasowego.
Tu masz rolki różnych firm, ale to tez napinacz tylko klimatyzacji https://m.czesciauto24.pl/oen/pqg100340
Zanim ogarniesz Klimę to zrób wentylator bo znów uwalisz układ. Wentylator to znaczacy element tej ukladanki
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 21:48
Sterownik (płytkę z czarnej skrzyniki, w którą wpina się przekaźniki) można naprawić. Oczywiście najpierw trzeba zweryfikować, który element na płytce padł i go wymienić. Jaki rezystor dałeś?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Ciastek0397
Wysłany: Wto Cze 27, 2017 18:27
W takim razie pasek i rolka dla świętego spokoju zostanie założona a kogoś kompetenego do wentylatora już szukam. Póki co będę jeździł bez klimy to chyba nic się nie uszkodzi.
Rezystor 150W, chyba 0,47 Omh. Zamówiony z TME (nie jestem pewny, w każdym razie znaleziony tu na forum)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 28, 2017 12:20
Oby miał dobre odprowadzanie ciepła i jak go zakładasz, to też staraj się w strumieniu wiatru go montować albo przykręć (jak ja) do podłużnicy, żeby coś to ciepło odbierało. Słyszałem jakieś głosy, że zdarzają się "wybuchy" tych rezystorów. Też mam z TME (100W) taki złoty w b. grubej obudowie.
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
lesiu Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Cze 08, 2009 20:58
Brak nowych postów [R75]-wentylator chłodnicy
krasin Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 14, 2017 16:30
dzelo23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wentylator chłodnicy
Krasnal2478 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Cze 21, 2014 21:15
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 14, 2022 13:24
