Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] po wymianie baterii w pilocie pilot nie działa
Gulliver
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 22:34   [R25] po wymianie baterii w pilocie pilot nie działa
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Przestudiowalem forum a i tak mam problem. Chcąc wymienić pilot na nowy (ponieważ w oryginalnym zrobiła się dziura w miejscu przycisku otwierajacego drzwi) po wymianie pilot nie działa. Zmieniłem baterię, przelozylem wszystko do starego tak jak było- dalej nic, drzwi nie reagują na pilota a auta odpalić sie nie da i w środku, po przekreceniu kluczyka coś wyje. Co robić?
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 22:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MatiNitro
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 22:57
Jedno słowo: "SYNCHRONIZACJA".
Poszukaj a dowiesz się jak uruchomić auto ;)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Wysłany: Pią Sie 18, 2017 06:46
MatiNitro, w "jajkach" to już chyba nie występuje ?
Gulliver
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 10:37
Czytałem o różnych sposobach na synchronizację. Otwierałem drzwi kluczykiem, klikałem pilot w różnych kombinacjach i nic, zamek w drzwiach nie reaguje na naciskanie guzików pilota a auta odpalić się nie da. Spróbuję odłączyć na chwilę akumulator, może to pomoże.
[ Dodano: Sob Sie 19, 2017 10:37 ]
Odlaczylem akumulator na krótko kilkukrotnie, potem na długo, klikalem przy otwartych recznie drzwiach pilot 4 razy zamknij... nie mam już pomysłu, instrukcja nie działa. Ratujcie mądrzy forumowicze!
nanab
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 12:59
Sprawdź baterię, sprawdź czy nie zepsułeś nic przekładając pilot.
ajatofo
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 20:14
przejrzałem kilka poradników na YT i według każdego powinieneś zrobić tak jak pisałem (4 razy wcisnąć przycisk). Sprawdź baterię, jak to nie pomoże to będziesz musiał podjechać do specjalisty...
Gulliver
Wysłany: Nie Sie 20, 2017 08:19
Dziękuję za pomoc. 3 baterie przetestowalem. Pilot wyglada na nieuszkodzony. Kolega ma jakisr prosty komputer do czytania błędów, może nim sie uda coś zaradzić.
marcin316
Wysłany: Nie Sie 20, 2017 08:48
Prostym komputerem raczej nic nie zaradzisz...
Też kiedyś miałem taki problem. Pomogło dopiero ponowne zapisanie pilota do komputera auta przez fachowca od dorabiania kluczyków i programowania pilotów. Sam mi chwilę wcześniej wymieniał baterię, twierdził że źle robię synchronizację gdy zadzwoniłem że nie mogę odpalić auta ale jak przyjechał to też nic nie zdziałał bez podłączenia komputera.
Jeśli masz czterocyfrowy kod do odblokowania IMMO to mógłbyś spróbować go użyć aby odpalić auto. Instrukcja jest gdzieś na Forum.
Gulliver
Wysłany: Nie Sie 20, 2017 16:32
Problem rozwiązany. Usterki żadnej nie było, to ja źle włożyłem blaszkę przy baterii i nie było styku... Także spuśćmy na ten temat zasłonę milczenia bo mi wstyd ;-)
Wszystkim dziękuję za pomoc!
Brak nowych postów [R200 1.1 99r] pilot nie dziala po wymianie baterii
kokos1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Wrz 16, 2016 12:27
Marjas
Brak nowych postów [MG ZR] Wymiana baterii w pilocie - synchronizacja.
xpress98 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 20, 2015 20:51
NoPE
Brak nowych postów [R200] Wymiana baterii w pilocie
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 07, 2008 21:09
szymon1986
Brak nowych postów [STREETWISE]Wymiana baterii w pilocie.
hektor94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 08, 2015 07:40
wlodzimierz_10
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] wymiana baterii w pilocie
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 02, 2008 20:16
Skiba
