Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nie chce się immo odblokować
djziolek
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 21:54
NoPE napisał/a:
Koln autocom ogarnia. starszy model.
Napisałem wyżej, żeby skontaktować się z Remigiuszem.
Pisałem do Remigiusza... jest za granicą i nic nie ogarnie.
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 21:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 23:45
Ajć :|
Jak Kolonko, mówię jak jest.
jeefrey87
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 11:44
nie mam iskry na żadnej ze świec. Z tego co wyczytałem to immo trzyma. Nawet jak wezmę sam kluczyk i próbuję odpalić to auto kręci a nic nie piszczy. Jakiś czas temu jak mi padła bateria od pilota to nie mogłem odpalić auta ale było piszczenie. Teraz czy mam pilota obok stacyjki, czy nie. To auto kręci bez żadnej reakcji. Dioda podczas zamykania auta normalnie miga szybko i później pulsacyjnie jak powinno być. Ale po otwarciu auta nie świeci się w ogolę. Co mogę zrobić żeby go uruchomić ( wielokrotne zamykanie i otwieranie z pilota itp nic nie pomaga ) jakieś inne propozycje ? :(
sebeks
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 21:25
No więc samochód ożył. Chwilowo bo jeszcze bez obiegu chłodzenia, ale immo rozgryzłem. Okazało się, że nie ten kod EKA wbijałem. Kartka ma tam dwa kody podane po 4 cyfry, i wbijałem nie ten co trzeba. A że ja po włosku nie gadam, to jakiś inny "pin" wbijałem :mrgreen:
jeefrey87 napisał/a:
Masz kod EKA ?
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 22:03
Jak kręci, to nie wina immo. Nie masz iskry, to jej poszukaj. Może palec padł, może kopułka...
Roverka_24
Wysłany: Pią Sie 18, 2017 10:42
Podepnę się pod temat ! Po wyjęciu akumulatora na czas wymiany sprzęgła, auto po przekręceniu kluczyka pozostaje martwe , odcięty jest zapłon. Czy to immo ? bo na to wychodzi
mimo wbicia kodu ECU nadal jednak nic się nie dzieje
Chętnie pozbyłabym się immo , czy ktoś w okolicy Dąbrowy Tarnowskiej jest w stanie to zrobić ?
robsson78
Wysłany: Pią Sie 18, 2017 15:55
Po przekreceniu kluczyka zapalają się jakieś kontrolki czy zupełnie nic, martwy, cisza ?
Niewiedza kosztuje.
Roverka_24
Wysłany: Pią Sie 18, 2017 16:06
światła są, centralny działa immo świeci, po przekręceniu kluczyka cisza rozrusznik nie kręci, przygasza się zegarek z kontrolek zapala się tylko od ABS i hamulca ręcznego
nanab
Wysłany: Pią Sie 18, 2017 17:19
Immo by piszczało. Rozrusznik na krótko spróbuj, raczej przy wymianie sprzęgła coś zepsuli.
robsson78
Wysłany: Pią Sie 18, 2017 17:38
Po wymianie sprzęgła działał czy nie ?
Może brak jest masy. Z aku. idzie na rozrusznik i do nadwozia.
Niewiedza kosztuje.
Roverka_24
Wysłany: Pią Sie 18, 2017 17:49
immo piszczy na krótko nie pali dlatego myślę ,że to coś z immo
[ Dodano: Pią Sie 18, 2017 17:49 ]
masa jest kabelki sprawdzone
seraph
Wysłany: Pią Sie 18, 2017 18:55
Immo nie odcina rozrusznika. Sprawdź kabel sterujący rozrusznika - ten najcieńszy lubi się zsunąć, bo to wsuwka i mogli go zruszyć przy naprawie.
robsson78
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 15:19
Oczywiście ze mimo odcina rozrusznik. Po przekreceniu zaplonu dźwięk piszczący naprzemienny rozrusznik nie kręci.
Niewiedza kosztuje.
Roverka_24
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 16:19
robsson78 napisał/a:
Tak było u mnie dlatego dalej się upieram, że to coś ze sterownikami i immo samochód stał 2 tygodnie bez akumulatora , wcześniej wszystko było ok
seraph
Wysłany: Sob Sie 19, 2017 18:46
To ja mam coś pokręcone czy były takie wersje immo, które odcinały tylko paliwo i ewentualnie zapłon?
robsson78
Wysłany: Nie Sie 20, 2017 09:52
Czytałem różne tematy i ludzie mieli i tak i tak.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R216] Czasami z pilota nie da się zamknąć i odblokować immo
fucker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Mar 19, 2011 14:10
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [R200] immo ?
adrianek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 26, 2014 00:34
NoPE
Brak nowych postów [R200] IMMO
Kqnik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 16, 2011 23:17
Kozik
