Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto na pilota
nanab
Wysłany: Pon Wrz 04, 2017 18:01
tmk752 napisał/a:
Az nie wierze ze to mozliwe. Ciekawe czy udaloby sie zrobic zalacznik ze starej komorki i podciagnac sygnal np z jej podswietlenia klawiatury
Z podświetlenia to druciarstwo, bateria się rozładuje, przyjdzie sms ze spamu albo ktoś puści sygnał i się będzie włączać. Można użyć starego telefonu albo kupić sam moduł gsm z jakimś normalnym interfejsem i sterować tym z małego procka.
https://allegro.pl/kategoria/plytki-drukowane-moduly-moduly-67363?string=gsm&order=p&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-hc-ele-1-2-0901
Chociaż trochę bezsens płacić dodatkowo za odpalanie webasto :D
Wysłany: Pon Wrz 04, 2017 18:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pon Wrz 04, 2017 20:49
sTERYD, wrzuć ten szkic, chętnie zobaczę
Wysłany: Sro Wrz 06, 2017 10:19
trochę to trwało (ostatni mam dużo czasu w pracy ;)) ale masz.
układ wygląda następująco:
radiolinia przez przekaźnik zwiera +do pinu 13 arduino i jednocześnie (bezpośrednio)podaje +na pin1 webasto
arduino ma podłączony plus akumulatora do pinu a1 (wiem, ze jest jeszcze a0, ale tak mi się było wygodniej na płytce ;) ).
na pinie 3 jest podłączony przekaźnik który robi reset radiolinii.
dats yt
dawidd
Wysłany: Nie Wrz 10, 2017 05:34
DziękisTERYD, za kod, miałem nawet go skopiować, ale znalazłem swój model ktory sklepałem w zeszłym roku i zabrakło czasu żeby go podłączyć. Teraz sprawdziłem i działa wiec może w tym roku będę wsiadał do ciepłego. U mnie jest to zwykła radiolinia i timer programowany. Radiolinia daje tylko impuls po odebraniu sygnału, dlatego dodam jeszcze przekaźnik pod awaryjne żebym z daleka mógł widzieć czy odbiornik złapał sygnał.
christopher7
Wysłany: Nie Wrz 10, 2017 10:23
Fajną rzeczą jest możliwość dwustronnej komunikacji z pilotem. Po zdalnym odpaleniu webasta zapala się kontrolka na pilocie potwierdzając załączenie. Tak działa to przy T90/ T5
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
dawidd
Wysłany: Sob Wrz 16, 2017 12:29
Na stronie klubowej w artykule o webasto jest wzmianka ze model 98570B ma błąd w sofcie przez co na pinie 4 (sterującym klimatronikiem) pojawia sie napięcie gdy tylko piec wystartuje, a nie gdy ciecz osiągnie temp 30st. Czy jest ktoś kto wie jak ten błąd poprawić- jest jakiś soft nowszy do wgrania w model 98570B ?
sash997
Wysłany: Sob Wrz 16, 2017 21:22
To nie jest błąd w sofcie tylko jest tam sterownik BMW w którym z pinu 4 jest sterowanie elektrozaworu ogrzewania
Kabiny który odcina mały obieg od silnika i płyn krąży tylko między piecem i nagrzewnicą, można ten problem rozwiązać prostym termowłącznikiem na 30stC za 3zł
dawidd
Wysłany: Nie Wrz 17, 2017 06:26
Ten termowlacznik lepiej przykleić na obudowę webasto od strony wody, czy na waz gumowy?
I jeszcze pytanie w związku z tyn pinem 4. Rozumiem ze jest to wykorzystywane przy ogrzewaniu postojowym, żeby nie tracić ciepła na silnik. To kiedy napięcie na tym pinie powinno zniknąć przy grzejącym piecu? Po uruchomieniu silnika, czy po zagrzaniu temperatury płynu i działającym silniku ?
Pieta
Wysłany: Nie Wrz 17, 2017 08:01
Przyczep go do metalowego elementu
Ja podczepiłem go w kabinie na rurce od nagrzewnicy. Obwinąłem go folią aluminiowa a potem taśmą izolacyjną. Było dla mnie wygodnie bo przekażnik od Webasto mam w kabinie.
Brak nowych postów [R 75 ] światła z pilota i webasto
michalie Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sty 11, 2013 17:11
sash997
Brak nowych postów [R75] Webasto
Słychac tylko przelewanie paliwa, niby załącza a nie odpala
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 207 Pią Sty 02, 2015 12:24
groszek_76
Spyder Rover serii 75, MG ZT 34 Sro Sty 16, 2008 22:33
Spyder
Diamond Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Gru 19, 2007 14:17
ernesto
remik310369 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Maj 11, 2007 19:31
nixon75
