Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si] Srebrne elementy karoserii - czym czyscic?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:52
skupa
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:49   [R200 1.4Si] Srebrne elementy karoserii - czym czyscic?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Jak w temacie - czy ktos z Was ma doswiadczenie i moze polecic preparat do czyszcenia tych elementow.
Czy wykonane sa one z metalu czu plastiku?
R214Si 1998r. 1,4L/16V
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovero
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:56
ja czyszczę chromowane listwy woskiem do karoseri a następnie poleruję.
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 16:38   Re: [R200] Srebrne elementy karoserii - czym czyscic?
skupa napisał/a:
Ja wszystkie te elementy w R200 myłem normalnie szamponem z woskiem i nic się nie działo.
Jest to plastik jakby co.
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 19:46
ja proponuje paste ścierną farecla g3 jest to najlepsza na rynku pasta która nie niszczy chromu, a nadaje połysku
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 22:10
ja do powierzchni chromowanych w 125p ,stosuje lekko scierna woskowa paste TEMPO
przeznaczona ona jest do odmladzania starych lakierow, bardzo dobre efekty widac na lakierach nie metalizowanych
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Doleslaw
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 22:18
Podstawowa sprawa: zidentyfikować przeciwnika, ponieważ rzeczywiście chromowane części metalowe można czyścić pastą, byle delikatną i nie sa często, bo spod chromu wyjdzie czerwonożółta warstwa miedzi lub mosiądzu. Natomiast metalizowane plastiki można tylko myć wodą z mydłem, ew. z dodatkiem amoniaku (płyny do mycia luster i szyb). Na plastikowych elementach warstwa metalu jest bardzo nietrwała i łatwo ją zetrzeć.
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
rovero
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 23:18
AndrewS napisał/a:
Polecam też używam tej pasty i jestem zadowolony z efektów :mrgreen:
Brak nowych postów [R200 '99r] Nakrętki kół. Inne niż srebrne?
jerzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lut 01, 2013 19:25
Matik608
Brak nowych postów [R200 Sdi] Metaliczne drgania karoserii
adamsky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 22, 2011 17:32
adamsky
Brak nowych postów [R200] Czym to przykleić ??
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 03, 2012 17:22
robsson78
Brak nowych postów [R200 i R400 SDI] czym się różni silnik w 200 i 400 SDI?
damiansz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 06, 2010 11:43
damiansz
