Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si] Srebrne elementy karoserii - czym czyscic?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:52
skupa
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:49   [R200 1.4Si] Srebrne elementy karoserii - czym czyscic?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Jak w temacie - czy ktos z Was ma doswiadczenie i moze polecic preparat do czyszcenia tych elementow.
Czy wykonane sa one z metalu czu plastiku?
R214Si 1998r. 1,4L/16V
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovero
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:56
ja czyszczę chromowane listwy woskiem do karoseri a następnie poleruję.
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 16:38   Re: [R200] Srebrne elementy karoserii - czym czyscic?
skupa napisał/a:
Ja wszystkie te elementy w R200 myłem normalnie szamponem z woskiem i nic się nie działo.
Jest to plastik jakby co.
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 19:46
ja proponuje paste ścierną farecla g3 jest to najlepsza na rynku pasta która nie niszczy chromu, a nadaje połysku
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 22:10
ja do powierzchni chromowanych w 125p ,stosuje lekko scierna woskowa paste TEMPO
przeznaczona ona jest do odmladzania starych lakierow, bardzo dobre efekty widac na lakierach nie metalizowanych
Doleslaw
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 22:18
Podstawowa sprawa: zidentyfikować przeciwnika, ponieważ rzeczywiście chromowane części metalowe można czyścić pastą, byle delikatną i nie sa często, bo spod chromu wyjdzie czerwonożółta warstwa miedzi lub mosiądzu. Natomiast metalizowane plastiki można tylko myć wodą z mydłem, ew. z dodatkiem amoniaku (płyny do mycia luster i szyb). Na plastikowych elementach warstwa metalu jest bardzo nietrwała i łatwo ją zetrzeć.
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
rovero
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 23:18
AndrewS napisał/a:
Polecam też używam tej pasty i jestem zadowolony z efektów :mrgreen:
Brak nowych postów [R200 '99r] Nakrętki kół. Inne niż srebrne?
jerzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lut 01, 2013 19:25
Matik608
Brak nowych postów [R200 Sdi] Metaliczne drgania karoserii
adamsky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 22, 2011 17:32
adamsky
Brak nowych postów [R200] Czym to przykleić ??
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 03, 2012 17:22
robsson78
Brak nowych postów [r200] Czym przeczyscic dokladnie uklad po HGF??
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 26, 2013 17:53
zibik21
